Thema: Problem mit Eplan 5.4 Sp1 (3750 mal gelesen)
ruplan Mitglied CAD-Man
Beiträge: 20 Registriert: 20.08.2003
erstellt am: 20. Aug. 2003 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite hier seit kurzem mit der Eplan Version 5.4 SP1 und habe Probleme bei der Symbolerstellung. Wenn ich versuche in einer vorhandenen oder auch in einer neuangelegten Symboldatei ein neues Symbol zuerstellen "mit Symbol neu" erhalte ich immer die Fehlermeldung "Symboldatei voll!!" Hat einer ne Ahnung woran das liegen kann oder ist das vielleicht ne Macke in dieser Version? Bin mit Eplan aber noch nicht so vertraut da ich eigentlich von RUPLAN komme. Aber ich denke falsch kann man dabei nichts machen. Danke im Vorraus für Eure Hilfe.
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Aug. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruplan
Zitat: ...ich arbeite hier seit kurzem mit der Eplan Version 5.4 SP1 und habe Probleme bei der Symbolerstellung. Wenn ich versuche in einer vorhandenen oder auch in einer neuangelegten Symboldatei ein neues Symbol zuerstellen "mit Symbol neu" erhalte ich immer die Fehlermeldung "Symboldatei voll!!"...
Hallo ruplan, na willkommen bei Eplan ;-) Zu Deinem Problem. Habe es eben noch einmal ausprobiert und keinerlei Probleme. In einer vorhandenen kann das schon passieren das sie voll ist aber in einer neu angelegten nicht. Aber wie gesagt bei mir funktioniert es. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für Deine Mitteilung. Ich habs auch noch ein paar Mal probiert immer dasselbe "Symboldatei voll". Vielleicht sollte ich den Kram nochmal neu installieren. Mal sehen ob es dann funzt. Gruß Nobbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruplan
Zitat: ...Ich habs auch noch ein paar Mal probiert immer dasselbe "Symboldatei voll"...
Hallo Nobbi, welche Symboldatei möchtest Du denn verändern? Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd, ich habe versucht die "DIC_WUPD.SYM" zu erweitern, da es aber nicht gut ist eine Standard-Symbolbank zu verändern habe ich es mit einer neuen projektbezogenen probiert. Aber bei beiden Versuchen immer die bekannte Fehlermeldung. Falsch machen kann man dabei eigentlich doch nicht. In der Eplan-Hilfe ist ja beschrieben wie man ein neues Symbol anlegen muß. Gruß Nobbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Aug. 2003 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruplan
Zitat: ...ich habe versucht die "DIC_WUPD.SYM" zu erweitern, da es aber nicht gut ist eine Standard-Symbolbank zu verändern habe ich es mit einer neuen projektbezogenen probiert...
Hallo Nobbi, ja das ist in der Tat schlecht die originalen zu verändern. Du hast aber nicht nur die DIC_WUP.SYM kopiert einen anderen Namen vergeben und dann versucht ein neues Symbol einzufügen. Das wird nicht funktionieren. Aber ansonsten versuche doch mal folgendes. Nehme Dir einen der vielen leeren Platzhalter in der Symboldatei (_xyz für die Nummer) und baue in diesen Platzhalter ein neues Symbol. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Ist ja am Ende auch ein neues Symbol. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein Bernd, ich hab die DIC_WUPD.SYM nicht kopiert, ich hatte auch unter anderem ein neues Symbolprojekt angelegt und da versucht ein neues Symbol zu erstellen. Danke für den Tip mit den Platzhaltern ich werde es mal damit versuchen. Gruß Nobbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2003 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruplan
Zitat: ...Danke für den Tip mit den Platzhaltern ich werde es mal damit versuchen...
Hallo Nobbi, na dann viel Glück. Sollte aber problemlos funktionieren. Falls es nicht klappt... Du weißt gleicher Ort, hier wird Dir sicherlich geholfen ;-) Schönen Abend noch Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris66 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 03.07.2002 Win2000 SP4 P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 21. Aug. 2003 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruplan
Hallo Nobbi, ich habe selbst probiert und dann ist mir das selbe passiert wie Du. Als Du ein neues Projekt angelegt hast, dann hast Du ein "Projektparameter.ppd" ausgewählt. In dieser *.ppd-Datei sind aber Symboldateien hinterlegt (als Parameter) Diese Symboldateien kannst Du unter : "Dienstprogramm -> Parameter -> Projekt -> Symboldatei" sehen. Da sind natürlich die Symboldateien schon voll. d.h., Du musst in der ersten Zeile der Name deiner neuen Symboldatei schreiben. Achten darauf, dass der erste Buchstabe nicht 2 Mal vorkommt Beispiel : Es gibt schon die DIN_WUP.SYM dann kannst Du nicht als neue Name DIN_MEINE.SYM verwenden. Beide Dateien fangen mit D an. Ich nehme an, dass es der Fehler war. Nachdem ich der neue Name in der ersten Zeile geschrieben hatte, könnte ich dann neue Symbol hinzufügen. Falls es unklarheit geben sollte, dann melde dich. Grüße Chris ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralfm Moderator Elektrozeichner
Beiträge: 5534 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 21. Aug. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ruplan
hallo ruplan, schau dir mal weiter unten meine (Ralf Molzahn) frage bezüglich der symboldateien an, hatte anfänglich auch probleme damit. habe es dank hilfe von hier über die geschichte mit den platzhaltern hinbekommen. grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, danke für Eure Hilfe. Ich habe den Fehler gefunden. Chris hatte Recht in dem neuen Symbolprojekt hat Eplan immer noch auf die "DIC_WUPD.SYM" zugegriffen. Ich habe jetzt wie Chris es beschrieben hat mit "Dienstprogramm -> Parameter -> Projekt -> Symboldatei" einen neuen Namen eingetragen und dann hat es gefunzt. Danke Gruß Nobbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
