Thema: Eplan5-Tools für Excel V1.1 (2889 mal gelesen)
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 13. Aug. 2003 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplaner !!!Wichtig! Hier gibt nun die V1.1.1.!!! Mit den ersten Fehlerbereinigungen. So ich habe nun V1.1 meiner Eplan5-Tools für Excel fertig. Folgende Funktionen sind enthalten: 1.) Fehlerliste einlesen 2.) Inhaltsverzeichnis einlesen 3.) Kabelübersicht erzeugen 4.) Stückliste einlesen und nach Eplan wieder zurückschreiben. 5.) Artikeldatenbank komplett (bis auf Baugruppen) in sep. Tabellen ausgeben und wieder nach Eplan zurückschreiben.
Beachtet auf jeden Fall was in der !LiesMich.htm Datei steht. gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 15. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2003 21:22 <-- editieren / zitieren -->
Das gibt ne glatte 10 von mir. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
Andreas H. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 14. Aug. 2003 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hi, ich würd ja auch gerne 10 unities verteilen, leider kommt nach der Installation beim Start von Excel Laufzeitfehler 52: Datei nicht gefunden. Die Formulare sind im richtigen Verzeichnis und der EPLAN-Pfad ist richtig eingetragen. Auch ein Auswählen der Menüpunkte (z.B. Fehlerlisten einlesen) führt zu dem Fehler Benutze EPLAN5.4 und Excel2000 ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas H.: Hi,leider kommt nach der Installation beim Start von Excel Laufzeitfehler 52: Datei nicht gefunden.
Hallo Andreas bitte kontroliere die Einstellung der Systemvariablen "TEMP", ist diese gesetzt? Wenn die Variable gesetzt ist kontrolliere ob diese auf das gleiche Verzeichnis eingestellt ist wie die Systemvariable "TMP", ich glaube das muß gleich sein, sonst geht es nicht. gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hi, die Variablen stimmen alle: TEMP=C:\DOKUME~1\HENSEL~1.WMN\LOKALE~1\Temp TMP=C:\DOKUME~1\HENSEL~1.WMN\LOKALE~1\Temp EPLAN ist auf L:\Eplan4\540 installiert. Hier befindet sich auch das Programmmodul EPL0120.EXE.
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank, die erste Version lief wunderbar, nur die zweite, gibt mir jedesmals Laufzeitfehler 53 in Excel aus. Deine Anweisungen habe ich strikt befolgt, auch steht meine Systemvariable wie vor beschrieben richtig. Deshalb, dieses mal leider keine Units. Gruss Dieter Zahlten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas H.: Hi,die Variablen stimmen alle: TEMP=C:\DOKUME~1\HENSEL~1.WMN\LOKALE~1\Temp TMP=C:\DOKUME~1\HENSEL~1.WMN\LOKALE~1\Temp
hm, vermutlich ich entweder der path mit Dateinamen zu lang (mehr als 255 Zeichen) oder VBA kommt mit dem Punkt im Verzeichnisnamen nicht zurecht. Vieleicht ist es dir möglich mal die beiden Varialen auf ein Verzeichnis zu legen was einen Namen hat der einfacher ist (z.B.: "C:\Temp"), dann wüßten wir ob es daran liegt. gruß Frank siehe Auszug aus der VBA Hilfe zum Fehler 52: Dateinamen müssen entsprechend den Konventionen des Betriebssystems und den Basic-Dateinamenkonventionen angegeben werden. In Microsoft Windows gelten die folgenden Konventionen für die Namen von Dateien und Verzeichnissen: ·Der Name einer Datei oder eines Verzeichnisses kann aus zwei Abschnitten bestehen, einem Namen und einer optionalen Erweiterung. Beide Abschnitte sind durch einen Punkt getrennt, zum Beispiel testdat.neu. ·Der Name kann bis zu 255 Zeichen enthalten. ·Der Name muß mit einem Buchstaben oder einer Zahl anfangen. Es sind sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben zulässig (Zwischen Groß- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.). Der Name kann mit Ausnahme der folgenden Zeichen alle Zeichen enthalten: Anführungszeichen ("), Apostroph ('), Schrägstrich (/), umgekehrter Schrägstrich (\), Doppelpunkt ( und vertikale Linie (|). ·Der Name kann Leerzeichen enthalten. ·Die folgenden Namen sind reserviert und stehen für Datei- und Verzeichnisnamen nicht zur Verfügung: CON, AUX, COM1, COM2, COM3, COM4, LPT1, LPT2, LPT3, PRN und NUL. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Aber Dieter, doch nicht gleich so streng sein Vielleicht kriegen wir das ja gemeinsam auf allen Systemen zum Laufen. Wir haben übrigens Win2k 5.00.2195 als Unterbau.
erstellt am: 14. Aug. 2003 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Ah Frank, da warst Du schneller! Den Pfad ändern?. Hm, gerade zeitlich schlecht. Vielleicht morgen. Weiß auch nicht ob das so einfach geht, weil ich für diese Maschine keine Admin-Rechte habe und der Admin ... Du weißt schon Will mal sehen, was sich machen läßt. Die Tools möchte ich schon gerne einsetzen!
d.zahlten Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank, sorry, ich wollte nicht streng sein oder wirken. Das mit den Variablen steht bei mir auf C:\temp bzw C:\tmp also kann es nicht hier dran liegen. Es muss evtl. eine andere Einstellung sein. bis bald Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dieter Hallo Andreas bin mir mittlerweile ziemlich sicher das das Problem die langen Pfadnamen der Systemvariablen "TEMP" UND "TMP" ist. Das Eplan-Programm EPL0120.EXE kommt damit scheinbar nicht klar, meine Tools brauchen aber das Eplan-Programm. Also stellt die Variablen auf ein Verzeichnis wie z.B.: "C:\Temp" und es müßte dann funktionieren. Das setzen geht bei Win 2000 oder XP glaube ich auch ohne Admin-rechte, Variablen im Bereich "Benutzervariablen" einfach neu setzen. gruß Frank
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von d.zahlten: Hallo Frank, Das mit den Variablen steht bei mir auf C:\temp bzw C:\tmp also kann es nicht hier dran liegen.
Hallo Dieter bitte beide gleich einstellen z.B.: "C:\Temp" ! Blöderweise benutzt das Eplan-Programm EPL0120.EXE die Variable "TMP" und ich die Variable "TEMP" deshalb müssen beide gleich sein, sonst findet mein Tool die Übergabedatei von EPL0120.EXE nicht. Werden das in meinem Tool in der nächsten Version auch auf "TMP" ändern. gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2003 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
d.zahlten Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Bravo Frank, jetzt kommt das lange ersehnte dicke LOB für Dich! Es liegt doch an den Systemvariablen, ich hatte diese vorher auf C:\WINNT\TEMP stehen und jetzt auf C:\TEMP geändert, und die Sache läuft! Natürlich bekommst auch von mir die volle Punktzahl. Da Du ja Zeit zu haben scheinst, wie wäre es mal damit die EDOC Datei auszulesen nach Excel? Gruss und frohes Schaffen Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Aug. 2003 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
d.zahlten Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2003 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank, ich schon wieder, kann leider keine Stückliste mehr einlesen. Was mit der alten Version wunderbar funktionierte. Bekomme immer die Fehlermeldung "Kompilierungfehler im verborgenen Modul: Stückliste". Weisst du hier Abhilfe? Danke Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 15. Aug. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von d.zahlten: Hallo Frank, Bekomme immer die Fehlermeldung "Kompilierungfehler im verborgenen Modul: Stückliste".
Hallo Dieter war ein Programmierfehler. schau mal oben mein Ursprungspost, dort gibt es nun die V1.1.1 wo der Fehler behoben ist. gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2003 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank, vielen Dank für deine schnelle Reaktion. Mit diesen Tools bin ich sehr zufrieden, genau das was ich schon immer haben wollte. Die Stücklisten aus Eplan nach Excel auslesen bearbeiten und zurück schreiben. Da wird Eplan aber Augen machen und auf ihren teueren Tools sitzen bleiben. Ich kann dir nur eins sagen mach weiter so. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_SCHI Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Leute, also ein dickes Lob an F.S. das ist ja was ganz feines! Leider funktioniert bei mir die Kabeluebersicht erzeugen nicht! W_XP und Excel_97 ist im Einsatz Excel bleibt hängen, keine Rückmeldung etc. Hat jemand eine Idee? gruß U_SCHI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 21. Aug. 2003 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_SCHI: Hallo Leute, Leider funktioniert bei mir die Kabeluebersicht erzeugen nicht! Excel bleibt hängen, keine Rückmeldung etc. Hat jemand eine Idee?gruß U_SCHI
Hallo U_Schi probiert das Drucken der Kabelübersicht mal direkt von Eplan aus, mit dem Druckformular "Epl5Tool.kab". Es scheint mir das mein Tool darauf wartet das Eplan die Übergabedatei erzeugt hat, was aber scheinbar nicht geschied. Es ist doch Elan 5.40SP1 im Einsatz?, mir 5.30 gehen nicht alle Funktionen. Habe selber Win XP, Excel 97 geht problemlos. gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
f.engler Mitglied Dipl. Ing. / EPLAN-Berater FLUID
Beiträge: 4 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 21. Aug. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank, vielen Dank für Dein Tool. Es erleichtert einem wirklich vieles. Ich habe aber ein Problem mit den Umlauten. Die werden bei mir nicht korrekt dargestellt. Habe ich etwas falsch eingestellt? Gruß Frank Engler 2KB Software GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2003 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Zitat: ...Ich habe aber ein Problem mit den Umlauten. Die werden bei mir nicht korrekt dargestellt. Habe ich etwas falsch eingestellt?...
Hallo Frank, ups bei genaueren hinsehen habe ich das auch. Naja nichts ist vollkommen. Frank schraubt sicherlich schon an der nächsten Version rum wo man dann die Edoc auslesen kann oder die Klemmenleistenübersicht sich nach Excel holen kann oder oder oder... ;-)) Auf jeden Fall finde ich es ganz große Klasse das er bereit ist seine Arbeit hier reinzustellen und andere daran teilhaben zu lassen!!! Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Aug. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank + Bernd Fehler ist erkannt und wir wird in der nächsten Version behoben sein. gruß Frank
U_SCHI Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo U_Schiprobiert das Drucken der Kabelübersicht mal direkt von Eplan aus, mit dem Druckformular "Epl5Tool.kab". Es scheint mir das mein Tool darauf wartet das Eplan die Übergabedatei erzeugt hat, was aber scheinbar nicht geschied. Es ist doch Elan 5.40SP1 im Einsatz?, mir 5.30 gehen nicht alle Funktionen. Habe selber Win XP, Excel 97 geht problemlos. gruß Frank
Hallo Frank, also das drucken funktioniert. Hast recht Excel wartet auf die Übergabedatei die wohl nicht erzeugt wird. Hab 540SP1 550 hab ich auch schon getestet. Gruß Thorsten
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Aug. 2003 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_SCHI: also das drucken funktioniert. Hast recht Excel wartet auf die Übergabedatei die wohl nicht erzeugt wird. Hab 540SP1 550 hab ich auch schon getestet.
Hallo Thorsten folgende Fragen: - die anderen Funktionen gehen? - in Eplan wurde der Klemmen/Kabelplan generiert? - wie ist die Systemvariable "TMP" eingestellt? vieleicht kommen wir so weiter. ggf. müßtest du mir mal das Eplan Projekt zu mailen, da ich das Problem eher im Eplan-Projekt vermute. Frank
U_SCHI Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2003 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Zitat: Original erstellt von F.S.: Hallo Thorstenfolgende Fragen: - die anderen Funktionen gehen? - in Eplan wurde der Klemmen/Kabelplan generiert? - wie ist die Systemvariable "TMP" eingestellt? vieleicht kommen wir so weiter. ggf. müßtest du mir mal das Eplan Projekt zu mailen, da ich das Problem eher im Eplan-Projekt vermute. Frank
Hallo Frank, ich habe beide variablen TEMP und TMP auf den Wert C:\TEMP Inhaltsverzeichnis geht Artikel einlesen auch /zurückschreiben noch nicht probiert Plan ist mit aktuellen generierungsläufen QvW und K+K 540SP1 Excel bricht wenn ich mit ESC abbreche mit Laufzeitfehler 53 ab. Hab mal nachgesehen er brauch wohl eine TMP-Übergabedatei die nicht gefunden oder erzeugt wird. Also vielleicht hab ich ja doch noch die Systemvariablen falsch? Gruß Thorsten
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Aug. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Torsten -Systemvariablen sind optimal. -Inhaltsverzeichnis geht ist gut, aber in diesem Fall keine Referenz. -geht Fehlerlisten einlesen ? -geht es in einem anderen Projekt ? -verwendest du die Eplan5-Tools V1.1.1 ? mehr fällt mir im Moment nicht ein. gruß Frank
ruplan Mitglied CAD-Man
Beiträge: 20 Registriert: 20.08.2003
erstellt am: 25. Aug. 2003 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank, ich wollte Deine Tools auch testen. Aber bei mir fehlt die EPL0120.EXE. Ich habe Eplan 5.4 SP1 und da ist dieses Tool auch nicht auf der CD mit drauf, hab die CD nach dem Tool durchsuchen lassen. Kannst Du die EPL0120.EXE hier mal mit reinstellen? Natürlich nur wenn man das rechtlichen Gründen darf. Gruß Nobbi
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Aug. 2003 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nobbi da ich nicht weiß ob Eplan es gefältt wenn ich die Datei hier reinstelle, tu ich es lieber mal nicht. Hast recht auf der CD 5.40 SP1 ist die Datei nicht mehr drauf, aber schau mal auf der CD von Eplan 5.40 (vor SP1), oder wenn in den Supportbereich von Eplan kommst, im Hotfix1 für Eplan 5.50 ist die Datei auch wieder drin. gruß Frank PS: Wenn alles nichts bringt, Email direkt an mich. [Diese Nachricht wurde von F.S. am 25. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fred Feuerstein Mitglied Projektant
Beiträge: 101 Registriert: 01.09.2003 Eplan 5.50 (5.50.3.52900)
erstellt am: 02. Okt. 2003 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Hallo Frank! Natürlich bekommst du auch von mir 10Units. Eine Frage noch am Rande, ist es denkbar, die Kabel in Excel zu barbeiten und sie in Eplan zu importieren? Funktioniert nun nach der Umstellung der Systemvariablen super. Danke! Mfg ------------------ Manfred Sterkl RWE Solutions Austria Lastenstraße 19 1230 Wien [Diese Nachricht wurde von Fred Feuerstein am 02. Oktober 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoachimS Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 30.09.2003
erstellt am: 02. Okt. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 04. Okt. 2003 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred Leider nein, Eplan hat an dieser Stelle leider keine Import-Funktion. gruß Frank
alexkunkel Mitglied Elektroniker
Beiträge: 37 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für F.S.
Zum Thema Laufzeitfehler "53": Ich habe Eplan 5.50 SC1 und Windows 2000 Prof und Exel 2000. Temp - Pfad ist C:\TEMP TMP - Pfad ist C:\TEMP. Kann mir jemand sagen wo das Prolem des Laufezeitfehler´s liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
