Thema: Kabeldefiniton untereinander darstellen... (806 mal gelesen)
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 09. Aug. 2003 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Eine kurze Frage am Wochenende zur Kabeldefinition (Bild): Ich habe ein Kabel definiert: W104 Ölflex 5m 3x1,5 , nun hätte ich gerne das ich Bezeichnung, Typ, Länge und Querschnitt untereinander angezeigt bekomme, also so: W104 Ölflex 5m 3x1,5 Ist das eine Parametersache, oder wie gebe ich sowas ein? Ich habe schon alle Parameter bei Klemmen und Kabel durch, habe aber auch nichts in der Online-Hilfe gefunden.... Ich arbeite noch mit der 5.40 SP1...
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.:07253 / 24445 Fax: 07253 / 23258 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 09. Aug. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: ...Ich habe ein Kabel definiert: W104 Ölflex 5m 3x1,5 , nun hätte ich gerne das ich Bezeichnung, Typ, Länge und Querschnitt untereinander angezeigt bekomme
Hallo Christian, jeweils einfach ein Zeilenumbruch in die entsprechenden Felder eintragen. Dann klappt es. Heiße Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2003 20:52 <-- editieren / zitieren -->
...und keine Sorge, im BMK wird der Zeilenumbruch nicht ausgewertet. Also mit anderen Worten, das BMK verändert sich durch den Zeilenumbruch nicht. Allerdings würde ein Zeilenumbruch vor den jeweiligen Feldern (Kabeltyp, Aderzahl...) Probleme machen. Textfelder wie Bemerkung sollten mit vorangestelltem Zeilenumbruch keine Schwierigkeiten machen. ------------------ Ach ja... Die Reihenfolge der Felder lässt sich M.E. nicht ändern. MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 10. Aug. 2003 23:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
Zitat: Original erstellt von CarstenF: ... Allerdings würde ein Zeilenumbruch vor den jeweiligen Feldern (Kabeltyp, Aderzahl...) Probleme machen.
Hallo Christian + Carsten Ich hatte damit bisher noch keine Probleme. Ich setze sehr häufig Zeilenumbrüche in diese Felder - auch an den Anfang. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 10. August 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 11. Aug. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chr.Vogel
erstellt am: 16. Aug. 2003 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Danke für die Tipps. Die Funktion mit dem Zeilenumbruch ist mir bekannt, aber ich wollte schon das ePlan das ganze von alleine macht... Auch weil mir nicht gefällt, das in jedem Feld das "Zeilenumbruchsymbol" auftaucht..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
