Thema: Darstellung Profibustopologie (3409 mal gelesen)
Peter Blau Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.09.2002
erstellt am: 05. Aug. 2003 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, wir arbeiten zwar schon 10 Jahre mit Eplan, sind aber immer noch auf der Suche nach einer vernüftigen und übersichtlichen Zeichnungsweise für den Profibus. Diese sollte auch Auswirkungen auf einen Kabelübersichtplan haben (Typ; Querschnitt, etc.). Für Lösungsansätze wäre ich dankbar. Bis dann mal. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 05. Aug. 2003 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Blau
Hallo Peter wir machen es ganz einfach, reicht eigentlich vollkommen aus und in der Kabelübersicht ist das Kabel auch enthalten. Schau dir mal die Screenshoots an die ich anghängt habe, sollten eigentlich alles sagen. gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Blau Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2003 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für Deine Antwort. In der Kabelübersicht taucht bei eurer Darstellung leider nur 1 Ader auf, obwohl es 2 sind. Als Anhang habe ich mal unsere Lösung beigefügt. Gruss Peter ------------------ Peter Blau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 05. Aug. 2003 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Blau
IRM Mitglied Dipl.Ing (FH)
Beiträge: 21 Registriert: 06.08.2003 Windows XP Prof./7 EPLAN5/P8, ELCAD5/7 RUPLAN 4.6, WSCAD5
erstellt am: 06. Aug. 2003 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Blau
Andreas H. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 07. Aug. 2003 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Blau
hallo, ich denke, dass beide Darstellungen ihre Berechtigung haben. - die einpulige Darstellung von F.S. für die Topologie, hier kann man die Busadresse und den Modulaufbau tabellarisch darstellen - die allpolige Darstellung für die Verdrahtung und die Auswertungen (Kabel, Stecker etc.) Das ist zwar etwas mehr Arbeit, aber der Installateur und Instandhalter werdens danken... ------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido G Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 75 Registriert: 02.07.2003 ePLAN21/V4.30.3 + API.......... 5.70
erstellt am: 20. Aug. 2003 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Blau
erstellt am: 20. Aug. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Blau
privateer Mitglied Elektroingenieur
Beiträge: 34 Registriert: 12.10.2004 Windows 2000 EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 30. Nov. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Blau
Hallo, Frage an Peter, welchen Stecker/Kupplungstyp habt Ihr genommen und ist der dargestellte Kasten für den Stecker ein Gerätekasten, SPS-Kasten oder DIN-Kasten? Danke Rico Boese
------------------ RB. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 30. Nov. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Blau
Hallo Peter, ich gebe dem Dieter recht, dass zumindest eine Kabelbenennung erfolgen sollte um deinem Ziel näher zu kommen. Ich persönlich finde es auch nicht so toll, dass eure Form mehr oder weniger für hochkantformat gedacht ist, aber dass ist Ansichtssache. Ich habe auch mal unser Schema angehängt. Gruss Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
