Thema: AOK für Inhaltsverzeichnis (2266 mal gelesen)
Ralf Molzahn Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 14.06.2002 EPLAN 5.50, 5.60, 5.70 EPLAN Electric P8 WSCAD 4.0, 4.4, 5.0 - 5.5
erstellt am: 23. Jul. 2003 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es einen Parameter mit dem ich EPLAN mitteile, daß beim generieren des Inhaltsverzeichnisses die Kennzeichnung für Anlage und Ort (=, +) mit übernommen wird? Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Sterkl Mitglied Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 23. Jul. 2003 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Hallo Ralf! Den gibt es auf: Parameter für Grafikausgabe/Grafikausgabe/Inhaltsverzeichnis/Ausgabeart. In der Doku Neuerungen 5.50 findest du es auf Seite 116 beschrieben. Auf Seite 118 ist der Screenshoot zu finden.
------------------ Mfg Manfred Sterkl RWE Solutions Austria GmbH Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 23. Jul. 2003 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Zitat: ...gibt es einen Parameter mit dem ich EPLAN mitteile, daß beim generieren des Inhaltsverzeichnisses die Kennzeichnung für Anlage und Ort (=, +) mit übernommen wird?...
Hallo Ralf, also mir fällt da im Moment nur der Sondertext 301 ein. Dieser listet die Seite komplett auf (also =Anlage+Ort/12) im Inhaltsverzeichnis. Alles andere müßtest Du manuell im Inhaltsverzeichnisformular eintragen (natürlich für jede Zeile) aber dann hast Du eben in den Zeilen wo kein Eintrag ist die Zeichen "=" und "+" irgendwie dumm herumstehen... Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 24. Jul. 2003 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
erstellt am: 24. Jul. 2003 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo django, die Sondertexte passen schon, es geht darum, daß im Inhaltsverzeichnis dann in Spalte |Anlage| / |Ort| auch steht (z.B.) |=K23| / |+01SE| und nicht nur K23 und 01SE. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
erstellt am: 24. Jul. 2003 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, django, darum gehts mir, aber woher weiß ich im Voraus im Formular, wieviele Seiten ich im Plan habe. Im Formular habe ich die Sondertexte 304 und 305 und davor soll ein = bzw. + stehen. Bei der IHV- Generierung natürlich in der korrekten Menge. Na ich werde es wohl wirklich händisch ändern müssen. Also: Anlage Ort Seite ... =K23 +01SE 1 ... usw. automatisch kriege ich ja nur K23 01SE 1 ... Trotzdem: Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Zitat: dann mußt du dein Formular ändern. Einfach vor AKZ/OKZ ein = bzw. + als Text einfügen. Das wars.
Hallo Manfred, nun das ist ja das was eben nicht funktioniert wie ich schon geschrieben hatte. Allerdings habe ich das was Ralf möchte auch noch nie gehabt bzw. gebraucht. Vielleicht langt es ja im Kopf des Inhaltsverzeichnisses das "=" und "+" einzufügen. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2003 20:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf, wie Bernd bereits geschrieben hat, geht es nicht. Ich habe schon Formulare gesehen, da hat die ganze Spalte ein = und + mit Freitext, auch wenn nichts in der Zeile steht. Sieht etwas blöd aus. Als alternative könntest Du zwei Seitenzusatzfelder nehmen und diese mit = und + ausfüllen. Die passenden Platzhalter in die Zeile und ab gehts. Du musst natürlich vorm Generieren auf allen Seiten die Zeichen einfügen. Das könnte man vielleicht über ein Addin automatisieren. Kein schöner Weg aber es geht ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
erstellt am: 24. Jul. 2003 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Hallo, habe schon verstanden was Ralf will. Meine "Lösung" ist die einfachste und schnellste. Dies über ein Addin zu lösen, wäre wie mit Kanonenkugeln auf Spatzen schießen. Bei meiner muß man nur die Zeilen im IHV löschen die leer sind und fertig. Dauert ca. 10sec (wenn´s mal wieder länger dauert). Das ein Kunde sowas haben will ist klar. Der hat wahrscheinlich ein IHV in einem anderen System gesehen und will das was er will genauso aussieht. Daran wird es wohl liegen. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Arbeitsvorbereiter*in (w/m/d) | HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
