Thema: Eplan 5.5 racing (2007 mal gelesen)
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Jul. 2003 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.zahlten
Hallo Dieter, also ich finde die Version ist Eplan gelungen und es läßt sich mit ihr gut arbeiten. Es gibt natürlich nichts was man nicht noch besser machen könnte aber z.B. die Blockbearbeitung finde ich schon sehr gut, ebenso das blitzschnelle umschalten zwischen mehreren geöffneten Seiten wenn man da überall etwas ändern möchte na ja es gibt noch vieles mehr in den neuen Version... Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 17. Jul. 2003 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.zahlten
Zitat: also ich finde die Version ist Eplan gelungen und es läßt sich mit ihr gut arbeiten.
hallo bernd, na da bin ich mal gespannt. also das blockarbeiten stelle ich mir auch "genial" vor. ist sicherlich eine erleichterung. jedoch weitere schritte nach vorne kann eplan nur machen, wenn sie die upwärtskompatiblität etwas einschränken ! juergen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Molzahn Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 18. Jul. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.zahlten
Guten morgen zusammen, ich habe da mal eine Frage zum Update. Das Paket habe ich noch nicht geöffnet, und ich bin kein alter EPLAN- Fuchs. Ich habe 2- mal ein anderes E-CAD upgedatet und jedesmal ist etwas schiefgelaufen mit der eigenen Datenbank. Gibt es da bei Eplan Probleme? Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.zahlten
Zitat: ...Ich habe 2- mal ein anderes E-CAD upgedatet und jedesmal ist etwas schiefgelaufen mit der eigenen Datenbank. Gibt es da bei Eplan Probleme?...
Hallo Ralf, nun wenn Du nicht die originalen Dateien von Wup bzw. Ess (Eplan) geändert und unter deren Namen wieder abgespeichert hast gibt es meines Wissens nach keine Probleme. Eplan aktualisiert eben seine eigenen Dateien und die Kundendateien bleiben so wie sie sind. Ungeachtet dessen kannst Du auch alles parallel laufen lassen wenn Du genug Platz hast ;-) ergo die 550 erst zum testen installieren. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.zahlten
Hallo, die 5.50 Racing sieht auf den ersten Blich ganz gut aus. Nur wenn ich das richtig sehe, gibts kein zurück für die Zeichnungen, oder? Wegen der neuen Potentialpfeil/Abbruchstellenquerverweise. Vielleicht wäre eine Schulung doch mal ganz gut, nur dazu hänge ich zu weit aus dem Fenster. Grüße und ein schönes Wochenende Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2003 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Hab erst einmal mit der neuen gearbeitet... Nicht schön ist, dass man beim downgrade der Projekte (5.50 Projekte mit 5.40 öffnen) die QVW und PVW löschen muss. Da sollte ein Menüpunkt hin. Vielleicht als SP für 5.40. Ausserdem bin ich mit der Tastaturbedienung nicht ganz glücklich. Ist doch noch etwas verwirrend, da zu sehr abweichend von 5.40. Aber Übung ist alles und es muss ja noch was zu verbessern geben. Schönes WE an alle. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
erstellt am: 20. Jul. 2003 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.zahlten
Zitat: Hab erst einmal mit der neuen gearbeitet...Nicht schön ist, dass man beim downgrade der Projekte (5.50 Projekte mit 5.40 öffnen) die QVW und PVW löschen muss. Da sollte ein Menüpunkt hin. Vielleicht als SP für 5.40...
Hallo Carsten, nun ja schließlich ist der Grunddatenstamm weiterhin kompatibel und die Generierungsläufe löschen ist ja wohl nicht so schwer. Und das man jetzt die 540 noch weiter entwickelt glaube ich kaum und würde auch keinen Sinn ergeben da die 550 nun auf dem Markt ist. Grüße Bernd
erstellt am: 20. Jul. 2003 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.zahlten
Zitat: ...Nur wenn ich das richtig sehe, gibts kein zurück für die Zeichnungen, oder? Wegen der neuen Potentialpfeil/Abbruchstellenquerverweise...
Hallo Ralf, wie Carsten schon schrieb einfach die Generierungsläufe löschen und mit der 540 neu erzeugen. Dann ist das Thema durch. Was man natürlich nicht mit der 540 nutzen kann sind eben die neuen Sachen wie zum Beispiel die neuen Seitentypen (Fremdokument, einpolige Darstellung etc.) oder die komplett überarbeitete Montageplattenbestückung... da gibt es dann wirklich kein zurück mehr... Grüße Bernd
erstellt am: 20. Jul. 2003 20:19 <-- editieren / zitieren -->
Grundsätzlich gebe ich Dir recht, Bernd. Aber ein Plugin für die Zusatzprogramme wäre schon was (nicht jeder kann sich sowas selbst stricken). Du glaubst nicht, wie viele User Probleme mit dem Explorer haben. Wenn ich VW so ein Projekt schicke und dort den falschen Sachbearbeiter erwische, gehts doch schon los. Klar die Kompatibilität ist schon gut. Es sollte auch nicht wirklich Kritik, vielmehr eine Anregung sein. Eplan macht vieles so Halbherzig. Wieso müssen jetzt die Tastenkürzel wieder geändert werden ?? Den Zeitgewinn durch Tastaturbedienung kann keine noch so hübsche Oberfläche wett machen. Manchmal hab ich das Gefühl, dass die Frontendentwickler grade erst den Telespielern entsprungen sind. Naja, aber das ist wohl der Lauf der Zeit ?!? Hauptsache hübsch ;-) ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
Manfred Sterkl Mitglied Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 21. Jul. 2003 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.zahlten
Hallo zusammen! Der Grund für die Änderung dürfte wieder mit der Angleichung zu Eplan 21 liegen. Fragen wir mal alle Eplan 21-User, ob das so ist oder ob Eplan auch hier wieder nur eine Schulung verkaufen möchte. ------------------ Mfg Manfred Sterkl RWE Solutions Austria GmbH Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Lorz Mitglied E-Meister
Beiträge: 29 Registriert: 15.05.2003
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.zahlten
Hallo Carsten, hallo Eplaner, von der Blockbearbeitung hab ich mir viel versprochen, die Funktion ist aber nicht ausreichend. Warum werden in einem Feld ( z.B. die Betriebsmittelkennzeichen )die gleichen Zeichen nicht dargestellt? Stattdessen erscheint folgender String "<<...>>" . Ich möchte aber dort wie in den Suchfunktionen BMK's umbenennen können. Beispiel: 8 St Magnetventile auf einer Seite +BG31-Y1 bis +BG31-Y8 neues BMK soll werden +BG32-Y1 bis +BG32-Y8 So hätte der Anwender die Möglichkeit, Bauteile auf einer Seite zu markieren und umzubenennen und... und... Was meint Ihr ? Gruß Ralf
erstellt am: 21. Jul. 2003 14:59 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ralf, im Grundsatz hast Du recht. Das wäre ein schönes Feature. Hierfür gab es früher das neu Nummerieren (wird es wohl auch noch geben). Wenn die Projekteigenschafen (z.B. Seite-Pfad Nummerierung) richtig eingestellt ist, sollte das auch einigermassen funktionieren. Das Problem hier wird wohl as Datenformat sein. Im Gegensatz zu Eplan 21 ist bei Eplan 5 das BMK ein String und nicht Präfix, Buchstabe und Suffix getrennt. Ich würde hier alle Ventile +BG31-Y nennen und dann jedes nacheinander 1-8 durchnummerieren. Dann hast Du den ersten Teil sofort fertig und musst nur noch den Zähler anfügen. Wenn Du ausschlisslich mit der Tastatur arbeitest, sollte die Zeitersparnis schon recht üppig ausfallen. Aus Kompatibilitätsgründen zu älteren Versionen wird es hier bis zur letzten 5-er Version wohl kaum Besserung geben. Gruss Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für d.zahlten
Hallo, die Änderung der Tastaturbefehle hat was mit EPLAN 21 zu tun. Das gleiche gilt für die Oberfläche sowie manche Bezeichnungen (Potentialpfeil --> Abbruchstelle). Das gleiche beim DXF/DWG IM-/Export. Das war die erste Stufe der "Verschmelzung". Es werden keine Änderungen an 5.40 vorgenommen bzw. bringen die noch einen Hotfix bzw. SP (Aussage Chef QS). Habe mich darüber beim Betatest auch beschwert aber ohne Erfolg. Die "Verschmelzung" findet auf dem Rücken der User statt wie sonst überall woanders auch. Warten wir was die 6er bringt.... mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Na, das ist ja wieder mal typisch. Warum sollte man auch eine über Jahrzehnte funktionierende Oberfläche, respetive Bedienung beibehalten. Bei der unmenge an Eplan21 Usern ist es ja auch völlig abwegig, dass diese die ohnehin schlechte Tastaturbedienung verlassen und auf die "seinerseits" durchdachte und von einigen wenigen Eplan5 Usern beherrschte Bedienung umsteigen. Eine Anmerkung, das Tastenkürzel ALT+Ü für Übernehmen im Eplan21 Betatest würde fehlen wurde von der QS mit einem "befindet sich im Kontextmenü" Abgetan. Hallooooo? Das Kontextmenü gehört zur Maus! Auch wenn man es über die Tastatur aufrufen kann. Also an Ergonomie wird Eplan immer schlechter, statt besser. Mal sehen, wo das noch hin führt.... ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
