Thema: Artikelverwaltung (1600 mal gelesen)
Ralf Molzahn Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 27. Jun. 2003 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es in der Artikelverwaltung bzw. Schützverwaltung nicht möglich zu einem Schütz z.B. ein Varistormodul mit einzugeben? Etwa so, daß es zwar in der Stückliste erscheint, aber nicht als eigenständiges BMK, aber im Schaltplan nicht gezeichnet werden muß? Klingt vielleicht etwas wirr. Ich kenne das von treecad, dort kann man mehrere Artikel zu Leistungen zusammenfassen. Vielleicht noch eine Anekdote zum Wochenende: Da kauft man sich privat Eplan 5.40 Compact, erhält daraufhin eine Stelle als "EPLANER", natürlich als ausgemachter Vollprofi, und dann versucht eine Firma aus der Nähe den Arbeitsplatz wegzurationalisieren. ;-)) Das natürlich ohne Absicht! Grüße Ralf Molzahn [Diese Nachricht wurde von Ralf Molzahn am 27. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 27. Jun. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Hallo Ralf, vielleicht könnte Dir dabei die Baugruppe helfen. Dort hinterlegst du die einzelnen Positionen Schütz und Varistor. In der Baugruppenbeschreibung hierzu dann den gleichen Text wie beim Einzelteil Schütz, aber mir dem Zusatz "mit Varistor XY" anlegen. In der Schützdefinitonsdatei dann zusätzlich einen Kontaktspiegel für die Baugruppena-Artilkelnummer (z.B. SIE.3RH1262-2BB40+VR) anlegen. Beim Erzeugen der Stückliste kann dann ausgewählt werden ob für Baugruppen nur eine Position oder alle Einzelposten ausgegeben werden. Werden die Positionen einzeln ausgegeben erscheinen sie alle unter dem gleichen BMK in der Stückliste. Probier es doch einfach mal aus. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 27. Jun. 2003 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Hallo zusammen. Ich habe da eine Frage, die hier teilweise reinpasst: Wenn ich mir ein Relais zusammenbaue, beispielsweise eines der Firma Finder, dann besteht das bei mir aus Stecksockel, Relais, Halter und Freilaufdiode (z.B.). Nun habe ich alle Einzelteile in der Kategorie Relais/Schütze angelegt. Wenn ich einen "Abgleich" in der Schützdefinition durchführe tauchen auch alle Einzelteile als Schütz auf, egal ob Varistor, Diode, Bügel, oder die ganzen anderen Einzelteile. Das ist ja eigentlich lästig, es steht dann zwar kein Kontaktspiegel drinnen, aber es gehört ja eigentlich nicht da rein. Ich möchte aber auch nicht meine ganzen Teile auseinandereisen, indem ich den Sockel zu den Steckern schiebe, die Diode zu den Sonderbauteilen oder ähnliches. Wie kann ich verhindern, das mir ePlan diese Teile in die Schützdefinition aufnimmt. Oder anders gefragt: Warum nimmt ePlan das Teil in die Liste auf? Woran wird dieses Teil als Schütz erkannt? Die Möglichkeit, wie oben erwähnt, über die Baugruppen sowas anzulegen, ist mit bekannt, aber das ist ein riesen Gefummel, bis man da alle Variationen zusammengebaut hat und dann eine sinvolle Artikelbezeichnung vergeben hat. Bei mir sind immerhin 15 Hersteller von Relais und Schützen angelegt. MfG Ch. Vogel ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.:07253 / 24445 Fax: 07253 / 23258 http://www.vogel-datentechnik.de http://www.vodate.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2003 15:29 <-- editieren / zitieren -->
Nun, Eplan erkennt die Artikel ausschliesslich an der Zuordnung zu Schützen. Alle Artikelnummern, die in der Artikeldatei als Schütz deklariert sind, werden auch in die Definition übernommen. Stellt sich die Frage, wieviele Schütze so täglich angelegt werden. Ich denke es werden wohl nur 0,... sein. Also einmal Abgleich, dann Schützdefinition säubern und danach neue Schütze manuell anlegen. Wie gesagt, wenn der Grundstamm da ist, können es eigentlich so viele nicht mehr sein, dass sich der Abgleich wirklich lohnt. ch würde für meinen Teil allerdings die Zubehörteile als einfache Einzelteile deklarieren. Bringt bei der Schützauswahl eh keinen Vorteil. Gruss, Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2003 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Ich habe schon immer alle Schützdefinitionen manuell angelegt. In der Artikelverwaltung werden auch nur die Einzelteile als Schütz definiert die auch einen Kontaktspiegel besitzen. @Cristian Das mit dem Gefummel bei Baugruppen verstehe ich jetzt nicht ganz. Klar, du mußt sie erst einmal bei den Baugruppen anlegen und anschließend einmal (je Baugruppe) in der Definitionsdatei. Wie Carsten es schon geschrieben hat: Der tägliche Aufwand liegt eigentlich wirklich nur noch bei 0,.... Definitionen täglich. Ich persönlich finde auch die Trennung Definitionsdatei der Kontaktspiegel von der Artikeldatenbank sehr gut. Dadurch ist die Variantenmöglichkeit wirklich gut zu nutzen. Dein Beispiel beschreibt doch ganz klar eine Baugruppe, bestehend aus 4 Positionen. Definierst du denn jedesmal an jedem Symbol alle 4 Positionen neu? Wenn ja, dann würde ich dies Gefummel nennen. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 22. Jul. 2003 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Zitat: Original erstellt von Ralf Molzahn: Hallo zusammen,ist es in der Artikelverwaltung bzw. Schützverwaltung nicht möglich zu einem Schütz z.B. ein Varistormodul mit einzugeben? Etwa so, daß es zwar in der Stückliste erscheint, aber nicht als eigenständiges BMK, aber im Schaltplan nicht gezeichnet werden muß? [Diese Nachricht wurde von Ralf Molzahn am 27. Juni 2003 editiert.]
hallo, ich habe ein ähnliches problem wie ralf. ich will zu dem schütz den varistor darstellen; allerdings ohne eigenes BMK. dem varistor wird eine artikelnummer zugeordnet. wenn ich jetzt die schützauswahl laufen lasse, bekomme ich natürlich eine fehlermeldung. ich kann keine baugruppen erzeugen, da wir mit einem anderen PPS-system arbeiten und damit die komplette ePlan-artikelverwaltung unter den tisch fällt. habt ihr eine idee, was ich machen kann? gruß geronimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Geronimo... wenn der Varistor ohne BMK rechts neben die Schützspule gesetzt wird, nimmt er das BMK vom Schütz an. Wenn er keine Anschlussbezeichnungen hat, sollte die Schützauswahl funktionieren, solange die Symbolart 255 ist. Wenn das nicht funktioniert, bietet sich die zweite Schützspule als Symbolart an. Das würde allerdings voraussetzen, dass die Haupt-Symboldatei angepasst wird. Ansonsten darf der Varistor durchaus einen eigenen Artikel haben. Ich hab es noch nicht ausprobiert aber vielleicht ist es ein Denkanstoss. Die Artikelnummer wird in keinem Falle über die Schützauswahl angezogen. Vielleicht sollte man hier mit Symbolmakros arbeiten, wenn es öfter so eingesetzt wird. ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
erstellt am: 22. Jul. 2003 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Geronimo, @CarstenF: Bei mir gehts, wie Carsten es beschreibt: Varistor hat kein BMK und keine Anschlußbezeichnungen. Artikelauswahl für den Varistor normal über Symboleigenschaften. Das ist, glaube ich , am Einfachsten, da das nicht oft vorkommt, bei uns Grüße Ralf Molzahn P.S. Da haben wir es schon: von wegen mal rasch durch die projekte blättern: pvw und qvw Fehlermeldungen. Kann Bill da nicht irgendwas an der nächsten Windows- Version tricksen? [Diese Nachricht wurde von Ralf Molzahn am 22. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HOC Ehrenmitglied
Beiträge: 1816 Registriert: 14.06.2004 5.70 Prof P8 2.9.SP1
erstellt am: 04. Mai. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Zitat: Original erstellt von Geronimo: hallo, ..., da wir mit einem anderen PPS-system arbeiten und damit die komplette ePlan-artikelverwaltung unter den tisch fällt. ...
Hallo Geronimo, welches PPS-System verwendet Ihr? Gibt es jemanden der mit PROCOS arbeitet?
------------------ Grüße HOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo Mitglied
erstellt am: 04. Mai. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
J.Klingele Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 19.12.2002 5.40 Prof SP1 5.70 Prof HF3 P8 1.9 int SP1 SAP,ESG 5.7/P8
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Hallo, wer nicht mit Baugruppen arbeiten kann, stand bei der Schützauswahl schon immer auf verlorenem Posten. Deswegen ist das Modul bei mir von jeher ein rotes Tuch. Bis zur 5.40 konnte man's ja noch ignorieren. Es wurden im Plan zwar nur die verwendeten Kontakte angezeigt, aber vernünftig sortiert und man konnte damit leben. Seit 5.50 ist aber die Sortierung der Kontakte völlig willkürlich und nur noch über die Schützauswahl zu managen. Und wer sie nicht verwenden kann hat Pech gehabt. Ich frage mich eigentlich auch, ob das Modul in dieser Form noch ganz zeitgemäss ist. Die Zeiten in der ich 200/300 Schütze in einen Schaltschrank einbaute sind schon einige Jahre vorbei. Und wegen der paar Leistungsschütze die noch übrig sind so ein Aufwand? Ich weiss nicht, ginge sicher auch einfacher. Aber vielleicht bin ich im Moment auch nur zu genervt davon und sehe das etwas eng. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Mai. 2005 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Zitat: ...Bis zur 5.40 konnte man's ja noch ignorieren. Es wurden im Plan zwar nur die verwendeten Kontakte angezeigt, aber vernünftig sortiert und man konnte damit leben. Seit 5.50 ist aber die Sortierung der Kontakte völlig willkürlich und nur noch über die Schützauswahl zu managen. Und wer sie nicht verwenden kann hat Pech gehabt...
Hallo Jürgen das kann ich jetzt nicht so richtig zuordnen. Was meinst Du mit willkürliche Sortierung? Ich selbst brauche die Schützauswahl überhaupt nicht. Ausser ein Kunde besteht darauf die komplette Abwicklung zu sehen. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
gwa Mitglied
Beiträge: 893 Registriert: 26.01.2004
erstellt am: 10. Mai. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
erstellt am: 10. Mai. 2005 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
gwa Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2005 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
erstellt am: 10. Mai. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
| Sachbearbeitung technische Abwicklung Fuhrpark (m/w/d) | Wir sind ein wachsendes, qualitäts- und serviceorientiertes Unternehmen und Teil der Würth-Gruppe an mehr als 60 Standorten in Europa. Mit unseren Mitarbeitenden bewegen wir mehr als Maschinen, wir halten die Wirtschaft am Laufen. Für unsere Kunden aus der Industrie und dem Baugewerbe bieten wir einen rundum Service im Bereich der Hochdruckverbindungen von technischen Anlagen.
| Anzeige ansehen | Mechatronik |
Dario Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.09.2003
erstellt am: 21. Mai. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
