Thema: Datensicherung (732 mal gelesen)
Ralf Molzahn Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 14.06.2002 EPLAN 5.50, 5.60, 5.70 EPLAN Electric P8 WSCAD 4.0, 4.4, 5.0 - 5.5
erstellt am: 16. Mai. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, melde mich schon wieder. Ich versuche, ein älteres Projekt zu sichern ( zusätzliches speichern), aber aus irgendeinem Grund passiert nichts. Bei neuen, von mir erstellten, Projekten tritt das Problem nicht auf. Gibt es irgendeine, vielleicht *.ini-Datei, in der alte Parameter dauerhaft gespeichert werden, die vielleicht editiert werden können? Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Also auf anhieb würde ich behaupten, dass das Projekt vor dem Sichern komprimiert werden soll ?! Ist das der Fall, kann es sein, dass dieser Vorgang abstürzt, weil im Projekt fehler vorhanden sind. Ich würde versuchen das Projekt ohne Komprimieren zu sichern. Wenn das geht, dann sollte das Projekt über Projekt -> Seitendaten komprimieren mal gereinigt werden. Hier müssten dann Fehler auftauchen wie Kopfdaten nicht lesbar o.ä. Diese kann man dann über den Punkt Projekt -> Seitendatenbank reorganisieren und hier Projekt -> Fehlerliste reparieren. Viel Erfolg ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
erstellt am: 21. Mai. 2003 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für die Antwort, CarstenF, das hat aber nichts geholfen. Die Eplan- Hotline gab dann heute den passenden Tip. Dieser Arbeitsplatz (Eplan 5.40 Pro. SP1) wurde am 2.5. neu eingerichtet, wobei sich das Laufwerk c: über die gesamte Festplatte erstreckt. Eplan erwartet aber zur Datensicherung einen anderen Laufwerkbuchstaben als den, auf dem sich die Eplan-Installation befindet. Habe es ersteinmal auf einem Netzlaufwerk probiert, auf dem Schreibberechtigung besteht, das funktioniert dann. Soweit ich mich erinnern kann, war das bei 5.30 nicht so, na egal, wenn man es weiß. Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
