Thema: Externe Programme ! (1629 mal gelesen)
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 08. Mai. 2003 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wollte mal so durchfragen was ihr alle mit dem menüpunkt "Externe Programme" aus Eplan 5.40 so anstellt!? also ich lösche mal, unwichtige dateién (so ähnlich wie bei der datensicherung), und lasse ab und an mal die P_Fehler.* löschen. ich frage mich ob man auch die sicherungsprojekte *.b01, *.b02 usw. löschen könnte!? bin schon gespannt auf rückmeldungen. juergen ------------------ Schau mal bei den orig. EPLAN-FORUM vorbei !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas H. Mitglied Elektrokonstrukteur
Beiträge: 85 Registriert: 25.04.2003
erstellt am: 09. Mai. 2003 06:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Hi, Habe mal verscuht, was auf die Beine zu stellen, aber ohne allzu viel Zeit zu investieren, machts wohl wenig Sinn. Bis man die Infos zusammengetragen hat (Aufrufparameter etc.) hat man so manche Aufgabe mehrfach von Hand erledigt. Oder gibt es fertige Menüdateien? Die Idee mit dem Backup-Löschen ist nicht schlecht. Sowas machen wir sonst mit Windows-Bordmitteln. Das automatische Auswerten ist auch recht holprig. Eine vernünftige Skriptsprache wäre nicht schlecht...
------------------ Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2023 Prof.
erstellt am: 09. Mai. 2003 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Hallo Jürgen ich habe folgende Menüpunkte angelegt: - P_Fehler löschen - Explorer mit aktuellem Projekt starten - Bestellisten an ext. Prog. übergeben - Aderkennzeichnung an ext. Prog. übergeben. - aktuelles Projekt zippen und als Email versenden (über ext. Prog.) - Symbolvorkommen im aktuellen Projekt zählen (über ext.Prog.) Liegt als Allgemeine Menüdatei im Netz. Die Sicherungskopien kann man löschen: "003 RMDIR /S /Q %D\*.b0?" -- ohne Gewehr!!! gruß Frank
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 09. Mai. 2003 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Hallo, benutze diese Funktion überhaupt nicht. Die hier genannten Dinge sind nicht mal verkehrt (teilweise). Manche Sachen sind gut (Backup löschen, Fehlerdatei(en) löschen), manche nicht (Projekt packen und als E-Mailversenden, geht direkt unter der Projektauswahl). Der richtige Ansatz wäre wenn es eine Scriptsprache gäbe mit der man EPLAN-Daten bearbeiten könnte (ähnlich EPLAN 21). mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
erstellt am: 09. Mai. 2003 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liegt als Allgemeine Menüdatei im Netz.Die Sicherungskopien kann man löschen: "003 RMDIR /S /Q %D\*.b0?" -- ohne Gewehr!!!
hey frank, meist du im internet oder auf eurem server? Link? sicherungskopien, werde es mal testen danke! juergen ------------------ Schau mal bei den orig. EPLAN-FORUM vorbei !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Zitat: Original erstellt von FOJ: hey frank, meist du im internet oder auf eurem server? Link?
bei uns auf dem Server, damit alle Arbeitsplätze mit der gleichen Menüdatei arbeiten. Ich habe unsere Datei mal zum reinschauen angehängt. gruß Frank
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 14. Mai. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
erstellt am: 14. Mai. 2003 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
FOJ Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2003 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich habe unsere Datei mal zum reinschauen angehängt. [/B]
ja, danke frank, dafür hab mir mal deine datei "etb" angesehen. ist ziemlich interessant, wofür "andere" leute diese funktion nützen. ich bin jetzt auch der meinung man könnte viel mehr daraus machen ! ;-) einige auswertungsläufe startet ihr ja schon länger aus der externen programmaufruf option, mir war das nie so bewusst! :-( meld mich wieder nachdem ich mir wieder selbst was gebastelt habe, bzw. getestet habe !! juergen PS: nur kurze frage, was ist der "eplanzipper" ??? und exfsuch.exe ?? ------------------ Schau mal bei den orig. EPLAN-FORUM vorbei !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Hallo Frank, der EPLANZIPPER ist der interne Packer von der Datensicherung. Dies ist nichts anderes als ein ZIP-Packer. EXFSUCH.EXE ??? Woher hast du das und was soll damit funktionieren ? Ist scheinbar (Namen nach) ein Prog um in der EXF-Datei etwas zu suchen (und ersetzen ?). Schick mir mal die Datei bitte wenn möglich (manfed.winkler@is-ag.com). mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2003 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hallo Frank,]
ich bin zwar juergen, aber "no problem..." ;-) Zitat:
ist das von eplan?? ich kenne nur den "packer" , der mir eine Datensicherung durchführt!!
Zitat: EXFSUCH.EXE ??? Woher hast du das und was soll damit funktionieren ? Ist scheinbar (Namen nach) ein Prog um in der EXF-Datei etwas zu suchen (und ersetzen ?). Schick mir mal die Datei bitte wenn möglich (manfed.winkler@is-ag.com).
lade dir mal die datei von "F.S." - "Frank" hier fand ich den Hinweis, vieleicht kann du "FRANK" licht in unser "Hirn" bringen ??? danke juergen JUERGEN Juergen ;-) ------------------ Schau mal bei den orig. EPLAN-FORUM vorbei !! [Diese Nachricht wurde von FOJ am 19. Mai 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2003 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Hallo Jürgen (jetzt aber), habe mir mal die Datei angeschaut. EXFSUCH ist ein Tool (von ???) für die EXF-Datei. Sowas habe ich auch schon programmiert. Der EPLANZIPPER das weis der Geier. Vielleicht sagt mal Frank (?) was dazu. Wäre interessant zu wissen. Vielleicht ist das was vom Hr. Kiwitt (EPLAN Oberguru von EPLAN). Der macht (fast) alles was man will. mfg Django (der immer noch fleißig die 5.50 testet) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Mai. 2003 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
Hallo Jürgen, Hallo Django EPLANZIPPER und EXFSUCH sind zwei von mir selbst geschriebene Visual Basic-Programme. EPLANZIPPER = aktuelles Projekt zippen und an Email-Programm übergeben. Kann Eplan nun seit V5.40 auch, dadurch ist mein EPLANZIPPER jetzt eigentlich überflüssig geworden. EXFSUCH = Eine EXF-Datei nach bestimmten Symbolen durchsuchen und die Anzahl zählen. Ist speziell auf unsere Symboldatei programmiert um z.B. die Anzahl der Lichtschranken in einen Projekt feststellen zu können. gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]EXFSUCH = Eine EXF-Datei nach bestimmten Symbolen durchsuchen und die Anzahl zählen. Ist speziell auf unsere Symboldatei programmiert um z.B. die Anzahl der Lichtschranken in einen Projekt feststellen zu können. QUOTE] wauw, klingt ja spitze, aber nur mal eine frage warum kann man die anzahl der <lichtschranken> nicht über den artikel zusammenzählen lassen ? oderhab ich es falsch interprediert? juergen !! ------------------ Schau mal bei den orig. EPLAN-FORUM vorbei !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 20. Mai. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FOJ
hallo juergen Wir nehmen in unseren Stücklisten immer nur die Bauteile des Schaltschrankes auf (keine Feldgeräte, Feldgeräte liefert Kunde selbst), deshalb haben wir z.B. bei den Lichtschranken keine Artikelnr. hinterlegt. Für die Nachkalkulation kam aber die Frage auf ob die Anzahl der im Auftrag enthaltenen z.B. Lichtschranken-Ansteuerungen mit den später ausgeführten Ansteuerungen Anzahl mäßig übereinstimmt. Dazu ist mir bisher nur der Weg über die EXF-Datei eingefallen. frank
FOJ Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: ......Für die Nachkalkulation kam aber die Frage auf ob die Anzahl der im Auftrag enthaltenen z.B. Lichtschranken-Ansteuerungen mit den später ausgeführten Ansteuerungen Anzahl mäßig übereinstimmt.
ok alles klar !! nicht schlecht. juergen
