Thema: Elektrische Leistung (1205 mal gelesen)
POLO-FILTER-BREMEN Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 23 Registriert: 05.06.2002 Windows 2000 Pentium 4 1500 MHz EPLAN 5.40,5.50 ViewSonic G810/PF775 Matrox Millenium G550 Step 5,7,Protool Logosoft 4.0
erstellt am: 24. Apr. 2003 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne die elektrische Steuerleistung einer Steuerung automatisch errechnen, um die Steuertransformatoren zu bestimmen. Die Leistung der Transformatoren wird bei und immer noch manuell ermittelt. Alle Verbraucher addieren und anschließend den Trafo dimensionieren. Oft werden dann die Transformatoren überdimensioniert. Die elektrische Leistung ist ja für jeden Artikel im Artikelstamm hinterlegt. Hat jemand eine Idee wie man das anders machen könnte. Gruß! Polo! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 12:18 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Polo... derzeit fallen mir hierzu keine anderen Mittel als die X-Tools ein. Die würden eventuell eine Grundlage bieten, auf der mann eine Solche Problemlösung programmieren könnte. Ich arbeite grade an einem anderen Tool, das einen anderen Funktionsumfang hat und deutlich billiger sein wird. Auf dieser Plattform könnte man dann über eine solche Applikation nachdenken. Wenn da Interesse besteht, würde ich mich über eine E-Mail freuen. Ich werde mich dann melden, sobald eine Lösung greifbar wird. mailto:fischer@ddt-online.de ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
erstellt am: 24. Apr. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Danke für deine Antwort. Mir wäre es natürlich lieber, wenn ich aus aus dem EPLAN heraus erledigen könnte. Praktisch wie eine Stückliste nur mit Leistungs- und Steuerleistungen. Eine Preisermittlung bekomme ich ja auch für eine Steuerung hin. Sind eben nur andere Daten. Gleichzeitig möchte ich die Steuerleistungsdaten nutzen, um festzustellen, ob ich eine Schrankkühlung benötige oder nicht. Störend ist eigentlich nur, das man bei solch einem super System (ehrlich gemeint!), wie EPLAN, immer noch gewisse Dinge zu Fuß erledigen muß. Die Daten sind ja vorhanden. Steuerleistung, Halteleistung usw. Auch die Dimensionierung der Hauptschalter und Querschnitt der Zuleitung anhand der Anzahl der Antriebsleistungen, sollte auch keine Hürde darstellen. Gruß? Polo! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2003 21:17 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Polo... prinzipiell gebe ich Dir recht! Leider ist es oft so, dass man sich kurz drüber ärgert und dann doch wieder so weiter macht wie bisher. Hat Eplan diese Anregungen schon bekommen? Wenn der Wunsch oft genug geäussert wird, tut sich im allgemeinen auch was. Ich stelle aber immer wieder fest, dass die besten Ideen nichtmal bis zum Hersteller durchsacken. Aus diesem Grund entwickeln wir für solche Anforderungen kleine Applikationen. Da diese vom Aufwand aber sehr hoch sind, möchte kaum ein Kunde die Entwicklung bezahlen. Deswegen bau ich jetzt ein Programm, dass beispielsweise solche Wünsche erfüllen könnte. Dies gibts dann in absehbarer Zeit für 300-400 Euro pro Lizenz. Mal sehn, was es alles können wird, aber Dein Wunsch ist ne gute Idee. Es kommen aber noch ein paar andere Leckerchens. Gruss, Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
erstellt am: 25. Apr. 2003 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, verstehe ich es richtig, daß du ein Tool schreibst, in dem solche Dinge wie ich sie haben möchte und noch andere erledigt werden. Wann und wo ist denn zu erfahren wann es denn fertig ist? Und was für Vorraussetzungen muß man denn schaffen um alle diese komfortablen Automatismen nutzen zu können. Gut anhören tut es sich allemal. Gruß? Polo! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 25. Apr. 2003 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für POLO-FILTER-BREMEN
Hallo Polo der Gedanke mit der Stückliste scheint wird schon in die richtige Richtung zu gehen. Es sollte nicht schwierig sein ein Druckformular zu entwickeln welches die Gesamtanzahl eines Bauteils mit den entsprechenden Datenfeldern (Leistung, Halteleistung, Verlustleistung) enthält, die Ausgabe dann als ANSI-Datei speichern und mit Excel wieder öffen um die Gesamtsummen zu errechnen. Was anderes werden die Excel-Tools von Eplan im Prinzip auch nicht machen. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 06. Mai. 2003 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für POLO-FILTER-BREMEN
FOJ Zitat: Original erstellt von F.S.: .........mit den entsprechenden Datenfeldern (Leistung, Halteleistung, Verlustleistung) enthält, .
hallo, würde sich da nicht gleich der artikelstamm+daten eignen? juergen ------------------ Schau mal bei den orig. EPLAN-FORUM vorbei !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Verkäufer (m/w/d) Bäderausstellung | Als erfolgreiches mittelständisches Großhandelsunternehmen gehören wir seit vielen Jahren zu den führenden Anbietern der Sanitär- und Heizungsbranche. Ein anspruchsvolles Warensortiment und ein umfangreicher Service bilden die Grundlage unseres Wachstums. Doch im Mittelpunkt aller Bemühungen steht der Mensch und Mitarbeiter. Dank einer starken Mannschaft und dem Blick nach vorn sind wir zu dem geworden was wir heute sind: ein erfolgreiches Traditionsunternehmen.... | Anzeige ansehen | Verkauf (Handel) |
F.S. Ehrenmitglied
erstellt am: 07. Mai. 2003 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für POLO-FILTER-BREMEN
