Thema: Excel Stücklisten (2723 mal gelesen)
chao80 Mitglied CAD-Planer
Beiträge: 2 Registriert: 18.04.2003
erstellt am: 21. Apr. 2003 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Bestllisten zu generieren nun würde ich gerne die Datei *.ASC nach Excel importieren aber leider ist das sehr schwer da E-Plan keine Richtige Trennzeichen hat mir jemand von euch eine Idee Gruß Andy
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 23. Apr. 2003 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chao80
d.zahlten Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2003 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chao80
uk_hardy Mitglied Elektriker
Beiträge: 4 Registriert: 28.04.2003
erstellt am: 28. Apr. 2003 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chao80
Hallo zusammen, nochmals eine Frage zur Bearbeitung der Stücklistendatei "STKLEPL.ASC" mit Excel. Das Einlesen dieser Datei bekomme ich hin und zwar mit dem Komma als Trennzeichen. Speichere ich diese Datei dann und öffne sie wieder mit Eplan 5.40/SP1, dann sind die Daten verschwunden. Mit welchen Format müßte ich unter Excel abspeichern? Oder was maché ich falsch? Vielen Dank für Eure Hilfe. Gruss Udo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 29. Apr. 2003 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chao80
Zitat: kurze Beschreibung
hallo, bin ich zu blöd oder kann man das zip-file nicht downloaden?! hätte es mir gerne angesehen, hilft mir wer dabei? dank vorab schon juergen ------------------ Schau mal bei den orig. EPLAN-FORUM vorbei !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FOJ Mitglied
erstellt am: 05. Mai. 2003 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chao80
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Mai. 2003 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chao80
Hallo Jürgen, das ist keine Excel-File sondern eine 2 Seiten Beschreibung. Du solltest sie aber runterladen können. Ansonsten melde Dich bei mir. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2003 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chao80
Hier ist die Beschreibung nochmal. Zitat: Original erstellt von FOJ: hallo, bin ich zu blöd oder kann man das zip-file nicht downloaden?!hätte es mir gerne angesehen, hilft mir wer dabei? dank vorab schon juergen
Ralf Molzahn Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 14.06.2002 EPLAN 5.50, 5.60, 5.70 EPLAN Electric P8 WSCAD 4.0, 4.4, 5.0 - 5.5
erstellt am: 07. Jul. 2003 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chao80
@d.zahlten Hallo Dieter, genau diese Beschreibung könnte ich im Moment brauchen, kann sie aber weder ansehen (*.pdf) noch downloaden (*.zip). Sind die Dateien nicht mehr verfügbar? Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 08. Jul. 2003 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chao80
Zitat: ... kann sie aber weder ansehen (*.pdf) noch downloaden (*.zip). Sind die Dateien nicht mehr verfügbar?
Die Dateinamen dürfen keine Umlaute ÖÄÜöäü haben. Den Fehler hatte ich auch schon gemacht. Kann aber von @d-zahlten nachträglich editiert werden. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chao80
Hallo zusammen, herr d.zahlten scheint Urlaub zu haben. Gibt es vielleicht eine komfortable Möglichkeit, die Daten der Bestellstückliste als csv-Datei zu erhalten, z. B. für die online- Bestellung bei der Siemens-Mall? Vielleicht kann das Formblatt für die Druckausgabe angepaßt werden, aber wie? Viele Grüße Ralf Molzahn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Ehrenmitglied
Beiträge: 1815 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 10. Jul. 2003 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chao80
Hallo Ralf probier doch mal folgende Möglichkeit aus: 1. begefügte Datei runterladen und entpacken 2. Excel.bst muß ins Verzeichnis \EPLAN4\F\kdk\Eplan\D 3. Form_asc.vbs in ein beliebiges Verzeichnis 4. in Eplan über "Listen ausgeben\Generieren\Drucken\Bestellliste" 5. dort einstellen Formular = Excel.bst , Lieferant = Siemens 6. Ok anklicken, Drucken in "Datei Ansi" auswählen 7. Nun das WSH Script Form_Asc starten 8. Fertig Nun sollte Excel gestartet haben und in der Mappe müßte die Bestellung für Siemens erscheinen, diese kann um per Email an Siemens geschickt werden, Datei aufbau muß aber mit Siemens abgestimmt werden. Ich hoffe das das bei dir funktioniert und ich dir geholfen haben oder dir einen Lösungsansatz gegeben habe. Gruß Frank
erstellt am: 10. Jul. 2003 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chao80
Hallo Frank, danke erstmal für die Antwort. Das Ergebnis sieht ganz gut aus. Für die Bestellung bei Siemens per Internet (Mall) reichen mir die Daten in der Form: 3rt1046-1bb40{Komma Semikolon TAB}ANZAHL 3rt1046-1bb40;4 Mal sehen, ob ich die EXCEL.BST umarbeiten kann. Grüße Ralf Molzahn [Diese Nachricht wurde von Ralf Molzahn am 10. Juli 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chao80
