  EPLAN5
  Fehlermeldung SEITEN.SPL
Autor Thema:  Fehlermeldung SEITEN.SPL (2901 mal gelesen)
joeblack
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von joeblack an!   Senden Sie eine Private Message an joeblack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeblack
erstellt am: 26. Mrz. 2003 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir kommt immer beim Kontaktquerverweislauf die Meldung
ab der Seite 103
SEITEN.SPL  103.2 I=O
Datenfehler!
Das gelesene Datenformat stimmt nicht mit der geforderten
Datei überein.
Wer kann mir weiterhelfen??
joe
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Mrz. 2003 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeblack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joeblack:
ab der Seite 103...SEITEN.SPL  103.2 I=O Datenfehler!
Hallo Joe,
soweit ich mich errinnere war es folgendes. Schaue mal in Deinen Plan auf die entsprechende Seite (Einfügepunkte auf sichtbar schalten) oben links in der Ecke (Position 0,0) dort hat sich ein Fehler eingeschlichen. Diesen Einfügepunkt mußt Du löschen. Wird wahrscheinlich auf mehreren Seiten sein. Danach sollte Dein Projekt wieder vernünftig laufen.
Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 11. April 2003 editiert.]
erstellt am: 26. Mrz. 2003 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zu dem Fehler mit dem Einfügepunkt gibt's auch nen Automatiklauf, der alle Einfügepunkte auf dieser Koordinate beseitigt.
Hab im Augenblick leider kein System zum nachschauen, aber wenn das der Fehler ist oder Du den Fehler nicht in den Griff bekommst, kannst Du mich anrufen. Dann können wir es online versuchen und anschließend die Lösung hier posten...
Gruss Carsten
05247-407066
Carsten Fischer
DDT GmbH
EPLAN Zeichentechnik
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Mrz. 2003 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeblack 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CarstenF:
Zu dem Fehler mit dem Einfügepunkt gibt's auch nen Automatiklauf, der alle Einfügepunkte auf dieser Koordinate beseitigt...
Hallo Joe,
Carsten hat recht. Den Automatiklauf findest Du unter Dienstprogramme -> Automatische Nachbearbeitung -> Bauteile mit der Symbolnummer 0-511 auf Position 0 entfernen!
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 27. Mrz. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeblack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
alle Antworten sind richtig. Man muß aber aufpassen, wenn man zu viele Seiten im Projekt mit diesem Einfügepunkt links oben hat, kann das ganze Projekt kaputt gehen und das unwiederbringlich !! Zum Punkt was unter "Dienstprogramme/Automatische Nachbearbeitung" steht laß alles angekreuzt. Das sollte man immer am Schluß von einem Projekt machen um das Projekt sicher vor Fehlern zu machen. Zur Not muß man es mehrmals laufen lassen bis dort steht "o Einträge ...", dann ist es komplett bereinigt und danach komprimieren das Projekt. Das ist der sicherste Weg um Fehler jeder Art aus dem Projekt zu bekommen. Die letzte möglichkeit ist ein Export nach EXF und dann in ein neues Projekt (Leer) wieder einlesen. Das sind alle möglichkeiten die wir User haben ein Projekt zu bereinigen bzw. zu retten.
mfg Django
joeblack
Energieelektroniker
erstellt am: 28. Mrz. 2003 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für euche schnellen Antworten.
Habe alles wieder im Griff
Gruß Joe
