Thema: Buch für Schaltschrankbau (3449 mal gelesen)
id0mud Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 17. Mrz. 2003 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mitlerweile kenne ich mich einigermasen gut in Eplan aus. Nun suche ich ein vernuenftiges Buch das sich mit normgerechten Aufbau von Schaltschränken auseinandersetzt. vielen Dank Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 18. Mrz. 2003 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für id0mud
d.zahlten Mitglied
Beiträge: 156 Registriert: 06.12.2001
erstellt am: 21. Mrz. 2003 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für id0mud
Hallo Marvin, schau doch mal bei den versiedenen Herstellern von Schaltschränken im Netz vorbei, da gibt es viele Infos. z.B. bei Kloe Moe gibt es zum download ein Handbuch im PDF Format, wollte es anhängen aber es ist ingesamt 6MB gross. Gruss Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
d.zahlten Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2003 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für id0mud
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 29. Apr. 2003 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für id0mud
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001
erstellt am: 02. Mai. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für id0mud
Ralf Lorz Mitglied E-Meister
Beiträge: 29 Registriert: 15.05.2003
erstellt am: 15. Mai. 2003 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für id0mud
haeger Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 6 Registriert: 24.06.2003
erstellt am: 29. Jun. 2003 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für id0mud
Ich Empfehle ebenfalls „Schalten, Schützen, Verteilen in Niederspannungsnetzen“ von Siemens. ISBN 3-89578-041-3. Allerdings muss dazu sagen das die Neuauflage mist ist. Die Alten Auflagen waren weniger Umfangreich und enthielten eindeutige Informationen. In der Neuauflage wird viel zulange um den heißen Brei herumgelabert. Am besten gehst du in eine Unibibliothek um kopierst dir die alte Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kokosnuss Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Beiträge: 3410 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD: 3.12.2018 - 30.11.2020 =================================== Trimble nova: Seit 04.01.2021 (Version 16.2P6) =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: Seit dem 18.01.2021
erstellt am: 29. Jun. 2003 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für id0mud
Hallo, Zitat: Original erstellt von haeger: Ich Empfehle ebenfalls „Schalten, Schützen, Verteilen in Niederspannungsnetzen“ von Siemens. ISBN 3-89578-041-3. Allerdings muss dazu sagen das die Neuauflage mist ist. Die Alten Auflagen waren weniger Umfangreich und enthielten eindeutige Informationen. In der Neuauflage wird viel zulange um den heißen Brei herumgelabert.
Welche Auflage (Nummer) war denn die "Gute"? Man kann dann ja mal versuchen die auf'm Flohmarkt zu erwerben. MfG Heiko Rompel
------------------ Ing. Büro von Malottki http://www.malottki.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2003 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für id0mud
Ich habe in der Unibibliothek Paderborn mit der „guten“ Version gearbeitet. Zu welcher Auflage dieses Exemplar gehört kann ich nicht genau sagen. Ich habe mir dann das Buch irgendwann bestellt und die 4. Auflage von 1997 erhalten. Die ist mehr doppelt so stark wie die in der Uni und hat etwa 779 Seiten. Es steht aber nicht mehr drin, ist halt nur aufgebläht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
