Thema: Klemmenplan erstellen (5904 mal gelesen)
id0mud Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 26. Feb. 2003 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich konnte einmal in Eplan reinschauen. Die Bedienung hat mir sehr gut gefallen. Bin aber nun auf ein Problem gestossen. Ich habe mehrere Klemmen erstellt, weiss aber nicht wie ich diese zu einer Leiste zusammenfügen kann. In den Symboleigenschaften lässt sich unter Bezeichnung/... nichts auswählen. In der Hilfe steht, ich solle einen Klemmenplan erstellen. Das habe ich gemacht, doch es tut sich nicht viel. Habe ich zuvor Klemmen erstellt, kommt beim generieren eine fehlermeldung 5002 und 5012, (kann nicht von links uebernommen werden, fehlerhafte leistenbezeichnung). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Feb. 2003 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für id0mud
Zitat: Original erstellt von id0mud: Ich habe mehrere Klemmen erstellt, weiss aber nicht wie ich diese zu einer Leiste zusammenfügen kann...kann nicht von links uebernommen werden, fehlerhafte leistenbezeichnung
Hallo, hast Du die Klemmen auch richtig bezeichnet? Also so nach dem Schema -X1:2 (wobei -X1 für die Klemmenleistenbezeichnung steht, der Doppelpunkt der Trenner ist und die 2 die Klemmennummer) bei der nächsten zum Beispiel rechts daneben brauchst Du nur noch die Klemmennummer z.B. die 3 vergeben. Eplan ordnet dann diese Klemmennummer 3 der -X1 automatisch zu. Allerdings mußt Du wenigstens der ersten (ganz links) eine Klemmenleistenbezeichnung vergeben. Deine Fehlermeldung sagen das Du keine Klemmenleistenbezeichnung vergeben hast. Daher kann Eplan die Klemmennummer nicht zuordnen und die Klemmenleistenbezeichnung (Stationsbezeichnung) ist fehlerhaft da eben nicht vorhanden. Hoffe geholfen zu haben. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 11. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
id0mud Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2003 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
id0mud Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
noch ein paar Fragen: -Ich moechte 2 Klemmen auf gleicher Höhe erstellen. Die Autoconnect Funktion verbindet mir die Klemmen, was ich nicht haben will. Wie kann ich das aendern? -Es gibt kein Sybol für einen 3-stufigen Drehschalter, oder einen Kippschalter mit 2 Ausgägnen (Bez:11,12,14). Wie kann ich diese erstellen? -Ich finde auch kein Symbol fuer Leuchttaster. Ist das in der Norm garnicht vorgesehen? vielen Dank Marvin
erstellt am: 27. Feb. 2003 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für id0mud
Zitat: Original erstellt von id0mud: noch ein paar Fragen: -Ich moechte 2 Klemmen auf gleicher Höhe erstellen. Die Autoconnect Funktion verbindet mir die Klemmen, was ich nicht haben will. Wie kann ich das aendern? -Es gibt kein Sybol für einen 3-stufigen Drehschalter, oder einen Kippschalter mit 2 Ausgägnen (Bez:11,12,14). Wie kann ich diese erstellen? -Ich finde auch kein Symbol fuer Leuchttaster. Ist das in der Norm garnicht vorgesehen?
Hallo Marvin, unterbrechen kannst Du mit STRG+SH+U. Deine anderen Fragen (Symbolbau) würden hier den Rahmen sprengen. Ist leider mit ein paar Worten nicht getan. Hier noch ein hilfreicher Link im Forum Symboleditor! Übrigens wenn kein Leuchttaster in der Symboldatei vorhanden ist mußt Du Dir es auch selbst erstellen. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage [Diese Nachricht wurde von bgischel am 11. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2003 18:00 <-- editieren / zitieren -->
Hallo id0mud... Um einen Schalter mit Wechselfunktion zu erstellen bzw. um einen Wechsler zu bauen, muss bei der standard Symboldatei ein Öffner bzw Taster-Öffner und ein Wechslerhaken benutzt werden. Der Wechslerhaken ist unter der Bezeichnung W in der Symboldatei gelistet. Da die Wurzel meistens oben ist, muss sowohl der Öffner, als auch der Wechslerhaken um 180 Grad gedreht werden. Beide Symbole sitzen auf der selben höhe, sodass das Rechte kein BMK braucht. Für einen Wechsler als Relaiskontakt muss am Offner die Symbolart auf 14-Wechsler Öffner zweipfadig eingestellt werden. Wenn Du einen Schalter baust, der keinerlei Querverweis braucht, sollten beide Elemente 255 sein. Wenn es sich vermeiden lässt, dann baue keine neuen Symbole, da Du so mit allen Kunden kompatibel bleibst, die ebenfalls Din_Wup / Dic_Wup verwenden. Gruss Carsten ------------------ MfG Carsten Fischer DDT GmbH EPLAN Zeichentechnik |
Geronimo Mitglied
Beiträge: 1040 Registriert: 14.12.2001 EPlan P8 2.8
erstellt am: 28. Feb. 2003 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für id0mud
für den leuttaster nimmst du einmal das symbol für einen taster und odnest ihm die symbolart "150=Hauptelement" zu. der lampe vergibst due die gleiche BMK wie dem taster und ordnest die symbolart "153=Nebenelement" zu. dann bekommst du einen querverweis und kannst beim schalter eine artikelnummer eintragen. hoffe geholfen zu haben. gruß geronimo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chr.Vogel Mitglied Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Beiträge: 289 Registriert: 06.03.2002 Ich setze folgendes ein: ePlan 5.20...5.70 Prof. Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 05. Mrz. 2003 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für id0mud
Hallo ! Ich habe da ein Ähnliches Anliegen betreffend dem "Leuchttaster"-Problem. Ich kenne des CAD-System CAE33 der Firma Moeller. Ich selbst erstelle meine Leuchttaster auch mit der Möglichkeit Haupt- und Nebenelement um so an meine Querverweise zu kommen. Aber eine Leuchte heist ja nicht beispielsweise "15S3" usw... sondern "15H3". Bei Moeller konnte man einen Schalter/Taster setzen und dann die Betriebsmittel mit verschiedenen BMKs sozusagen 'verknüpfen'. Das Symbol wurde dann als Taster dargestellt, daneben eine Kleine Leuchte mit dem Querverweis auf eine Leuchte, die ein anderes BMK trägt... Ist sowas in der Richtung auch möglich? Das ich dann Arbeit mit dem Symboerstellen habe ist mir klar, aber es würde im nachhinnein die Arbeit erleichtern. Auch aus folgendem Grund: Wenn ich eine Leuchte im Plan suche und sie heist 15H3, suche ich ja auf Seite 15, Pfad 3 und nicht beim Schalter..... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Vogel Firma Vogel Datentechnik Gartenstraße 8 76684 Östringen Tel.:07253 / 24445 Fax: 07253 / 23258 http://www.vogel-datentechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Senior Projektleiter Architektur (m/w/d)* | Wir, die TSPC-Unternehmensgruppe, sind ein internationales Architektur- und Ingenieurebüro und bieten im Rahmen der TSPC-Group alle fachplanerischen Leistungen nach HOAI an. Für unsere Niederlassung in München/ Deutschland suchen wir nach dir, um unser Team mit deiner Expertise und Erfahrung zu stärken. Wir haben uns auf die Planung und Realisierung anspruchsvoller Projekte spezialisiert.... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 05. Mrz. 2003 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für id0mud
Zitat: Original erstellt von Chr.Vogel: Das Symbol wurde dann als Taster dargestellt, daneben eine Kleine Leuchte mit dem Querverweis auf eine Leuchte, die ein anderes BMK trägt...Ist sowas in der Richtung auch möglich?
Hallo Christian, kein Problem. Mach es so wie Du es kennst. Erst den Taster, diesen ganz normal bezeichnen -1S1, daneben die Leuchte diese ebenfalls bezeichnen -10H1 (da z.B. auf Seite 10 beschaltet) und nun aber Symbolart auf 151 oder 154 setzen wie es Dir beliebt. Auf der Seite 10 fügst Du Deine Leuchte ein, benennst sie mit -10H1 und stellst die Symbolart 152 ein. Damit hast Du Deinen Querverweis. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage [Diese Nachricht wurde von bgischel am 11. April 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
