Thema: Wiederkehrende Fehlermeldung (6348 mal gelesen)
POLO-FILTER-BREMEN Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 23 Registriert: 05.06.2002 Windows 2000 Pentium 4 1500 MHz EPLAN 5.40,5.50 ViewSonic G810/PF775 Matrox Millenium G550 Step 5,7,Protool Logosoft 4.0
erstellt am: 30. Sep. 2002 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! wir haben hier seit Jahresanfang das 5.40 im Einsatz. WIr sind, nach mehreren Lehrgängen mittlerweile einigermaßen eingearbeitet und auch zufrieden mit dem Eplan-System. Einige Dinge gehen schneller und einige natürlich auch langsamer als vorher. Zur Zeit haben wir eine immer wiederkehrende Fehlermeldung bei der Klemmengenerierung. Vorher muß ich sagen, daß wir sehr viel von Voraufträgen kopieren. Die Fehlermeldung lautet: (F5065)Formularposition doppelt belegt. Unter der Hilfe steht: Es wurde die gleiche Formularposition für zwei Ziele einer Klemme angegeben. Jedoch hat die Klemme nur ein Ziel! Dieser Fehler bezieht sich,nach dem Anklicken im Fehlerprotokoll, immer auf eine Klemme. Selbst nach dem Löschen der fehlerhaften Symbole und auch nach dem komplettem Löschen der Seite und anschließendem Neuzeichnen, erscheint dieser Fehler immer wieder. Diese Fehlermeldung tritt jetzt schon in mehreren Projekten auf. Wer hat eine Idee. Ausprobiert haben wir schon viele Dinge! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Sep. 2002 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für POLO-FILTER-BREMEN
Zitat: Original erstellt von POLO-FILTER-BREMEN: Die Fehlermeldung lautet: (F5065)Formularposition doppelt belegt. Unter der Hilfe steht: Es wurde die gleiche Formularposition für zwei Ziele einer Klemme angegeben. Jedoch hat die Klemme nur ein Ziel!
Hallo, hast Du Dir die "fehlerhafte" Klemme schon einmal genauer angeschaut? Folgendes würde ich mal querchecken. Klemme auswählen -> im Dialog Symboleigenschaften rechts neben dem Bezeichnungsfeld den Button drücken und sich nun im unteren Teil (Zusatzdaten müssen angewählt sein) die Ziele anschauen. Falls dort auch nur einmal etwas in der Art steht wie Ziel3D und Ziel5D dann hast Du die Erklärung für diese Fehlermeldung. Sie bezieht sich im Prinzip auf die Zielverfolgung der Abzweige, T-Stücke etc. D.h., Du müßtest die Zielverfolgung der T-Stücke z.B. ändern. Damit bekommt man diese Fehlermeldung aus dem Plan heraus. Das sind so meine Erfahrungen damit. Falls es bessere Methoden gibt mich bitte berichtigen. Grüße Bernd ------------------ Die Eplanforen auf der Eplan-Homepage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, du hast recht, nun weiß ich endlich wo der Fehler herkommt. Ich habe die T-Stücke verändert und siehe da, Fehler ist verschwunden. In den Zusatzdaten der Klemme war ein Ziel mit der Bezeichnung Ziel4D. Ich habe die T-Stücke der Reihe nach herausgelöscht und dadurch wanderte der Fehler immer zur nächsten klemme weiter. Das hatte ich vorher so nicht ausprobiert, weil ich den Fehler bei der Klemme vermutet habe und nicht an der Verbindungsart. Besten Dank! Gruß Polo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2002 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für POLO-FILTER-BREMEN
felix_EP Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 2 Registriert: 14.06.2005
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für POLO-FILTER-BREMEN
[QUOTE]Original erstellt von bgischel: [B] Hallo, Button drücken und sich nun im unteren Teil (Zusatzdaten müssen angewählt sein) die Ziele anschauen. Falls dort auch nur einmal etwas in der Art steht wie Ziel3D und Ziel5D dann hast Du die Erklärung für diese Fehlermeldung. Sie bezieht sich im Prinzip auf die Zielverfolgung der Abzweige, T-Stücke etc. ------------------------------------------------------------ Hallo wo kann man die Zusatzdaten aktivieren (EPlan 5.5) ? Würde dem Probl der Meldung F5065 nähmlich auch gern nachgehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für POLO-FILTER-BREMEN
Salbei Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 24.06.2007
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für POLO-FILTER-BREMEN
Moin, zu diese Thema hab ich dann auch nochmal eine Frage. Und zwar wird mir der Fehler 5065 einige male angezeigt. Nun steht hier "doppelt belegt C" "dann doppelt belegt A" und "doppelt belegt D" letzteren hatten wir ja schon einmal. Gibt es einen unterschied zwischen A,B und C? Ich habe jetzt mal die Tstücken geändert und auch dazwischen neu generiert aber irgendwie verändert sich nichts habe die TStücken, wie oben beschrieben, einmal teilweise rausgelöscht. An den Fehlern hat sich jedoch trotzdem nix verändert hat noch jemand einen tip für mich? Kann man aus der Zeile: Ziel 5C =STRGX30+C110AE-A11 was genaueres lesen, also zB an welchem TStück es liegt?´ schon einmal vielen dank im vorraus! Gruß Alex [Diese Nachricht wurde von Salbei am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für POLO-FILTER-BREMEN
@Unterschiede A, B, C und D Ja diese Buchstaben entsprechen den Positionen im Formular. Im Normalfall werden nur Formulare (Klemmenplan etc.) benutzt die nur zwei Ziele (A und B) darstellen. D.h. im Umkehrschluß man könnte eine doppelte Formularposition auf D vernachlässigen da sie ja sowieso nicht abgebildet wird. Unabhängig davon bekommt man diese Meldungen nur weg wenn man sich wirklich tief mit den T-Stücken beschäftigt. Und es hängt wirklich immer daran (und -> es muß nicht dieses T-Stück sein sondern es kann ein zweites oder drittes vor der eigentlichen Klemme sein). Da beißt die Maus keinen Faden ab oder da mußt Du durch... ------------------ Download | Historie | Das WTC lebt... | Cad.de Hilfe - hier! | Alte Suche - hier! | Wo bist Du? | Geprüfter Beitrag! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaule Mitglied Ing. E-Techn.
Beiträge: 594 Registriert: 10.09.2003 EPLAN 5.70 Prof. Win XP5.1(Prof)SP2
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für POLO-FILTER-BREMEN
Salbei Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für POLO-FILTER-BREMEN
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 12. Jul. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für POLO-FILTER-BREMEN
