Thema: Symboleditor (7117 mal gelesen)
Ralf Molzahn Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 14.06.2002
erstellt am: 31. Jul. 2002 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir den Luxus geleistet und mir Eplan Compact 5.40 gekauft. Als selbstlerner mit allen möglichen Tastenkürzeln aus anderen Programmen bin ich eigentlich schon recht gut zurechtgekommen, auch durch Beiträge aus diesem Forum (Plotrahmen, Artikelimport). Die Symbolbibliotheken sind zwar recht umfangreich, aber manchmal bräuchte ich schon ein besonderes Symbol. Da ist dann auch schon mein Problem: Ich komme einfach nicht recht weiter mit dem Symboleditor! Gibt es da vielleicht auch eine wirklich gute Anleitung irgendwo? Ich wäre für hilfe sehr dankbar. Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Jul. 2002 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Zitat: Original erstellt von Ralf Molzahn: Gibt es da vielleicht auch eine wirklich gute Anleitung irgendwo?
Hallo Ralf, willkommen im Club. Schau doch mal auf die Eplan HP im Bereich Support -> FAQs Eplan 5.30 -> Service Pack 1! Dort liegt ein PDF Dokument "Symbole ändern ...". Ob es allerdings genauso in der Compactversion funktioniert kann ich Dir leider nicht sagen da ich hier die Professionalversion habe. Desweiteren kann ich auch nicht sagen ob die Anleitung "gut" ist. Aber zumindestens schon mal etwas für den Anfang. Ich hoffe geholfen zu haben. Gruß Bernd Falls es nicht klappt sage nochmal Bescheid. Übrigens gibt es neben dem CAD.de Forum noch das Eplanforum auf der Eplan HP falls Du noch mehr Informationen brauchst bzw. suchst.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2002 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
erstellt am: 02. Aug. 2002 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, gut der Login klappt (wenn man sich keinen Zahlendreher erlaubt), aber zum Symboleditor kann ich auch dort nichts finden. Es geht mir darum z. B. verschiedene Varianten von Drehstrommotoren zur Verfügung zu haben. Vielleicht denke ich auch noch in zu einfachen Bahnen, da ich von WSCAD komme und in der Firma noch mit TREECAD arbeite. Da ist das Erstellen von Symbolen recht simpel. Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2002 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Zitat: Original erstellt von Ralf Molzahn: Hallo Bernd, gut der Login klappt (wenn man sich keinen Zahlendreher erlaubt), aber zum Symboleditor kann ich auch dort nichts finden.
Hallo Ralf, ich habe es mal angehangen das PDF-File (ist allerdings für die Professionalversionen). Vielleicht nützt Dir es ja etwas. Kannst Dich ja mal bei Erfolg melden, bei Mißerfolg auch. Wir werden da schon eine Lösung finden. Schönes Wochenende Gruß Bernd ------------------ [Diese Nachricht wurde von bgischel am 02. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, schönen Dank für die *.pdf.-Datei. Bis zum Symbolexport klappt es ja ganz gut, aber ich kann dann das Symbol nicht importieren, der Menüpunkt läßt sich garnicht anklicken. Muß wohl noch ein wenig probieren. Bin z.Zt. etwas mehr mit TreeCad beschäftigt, da ist das Erstellen von Symbolen ein Klacks, nur die Kundschaft wünscht immer mehr den "Standard" Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 07. Aug. 2002 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Hallo Ralf, Zitat: Original erstellt von Ralf Molzahn: ... aber ich kann dann das Symbol nicht importieren, der Menüpunkt läßt sich garnicht anklicken.
Wenn alle Plätze in der Symboldatei belegt sind, auch wenn es die Platzhalter sind, dann können Symbole nur auf bestehende Positionen eingelesen werden. Du mußt dir ein Platzhaltersymbol aussuchen und es auf der Seite einfügen. Auf diesem Symbol in den Bearbeitungsmodus gehen und dann klappt´s auch mit dem Importieren. Das vorhandene Symbol wird dabei überschrieben. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2002 05:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Sterkl Mitglied Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 04. Nov. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf Molzahn
Hallo zusammen! Vorsicht beim Überschreiben der Symboldatei! Bei Erweiterung der Symboldatei durch Eplan könnten diese Symbole verloren gehen. Darum lege lieber eine eigene Symboldatei die Sie (du) unter Parameter/Projekt/Symboldatei einstellen können. Um eine neue Symboldatei anzulegen bitte im Handbuch nachsehen. Ich weiß es auch nie auswendig, da man eher seltener eine Symboldatei anlegt. ------------------ Mfg Manfred Sterkl RWE Solutions Austria GmbH Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
