Thema: Farben (2861 mal gelesen)
Jürgen_S Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 19.07.2002
erstellt am: 19. Jul. 2002 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Tag In Eplan ab 5.30 kann man die positiv Darstellung auf dem Monitor einstellen. D. h. einen hellen Hintergrund. Leider liefert Eplan keine Default Einstellung mit. Hat schon jemand seine Arbeitsumgebung umgestellt und kann mir Vorschläge für eine sinnvolle Einstellung mitteilen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Jul. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Zitat: Original erstellt von Jürgen_S: schon jemand seine Arbeitsumgebung umgestellt und kann mir Vorschläge für eine sinnvolle Einstellung mitteilen? Danke
In der 530 mußte man die Farben noch selbst "ausprobieren". In der 540 gibt es Defaulteinstellungen wenn man die Hintergrundfarbe wechselt. Ich habe Dir mal ein JPG mit den Voreinstellungen erzeugt. Du mußt nur die Farben übernehmen bzw. manuell in der 530 dann noch einstellen. Ich hoffe geholfen zu haben Gruß Bernd ------------------
[Diese Nachricht wurde von bgischel am 19. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen_S Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2002 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Zitat: Original erstellt von Jürgen_S: Hast Du schon mal mit diesen Einstellungen gearbeitet
Bisher noch nicht. Ich kann mich bisher noch nicht vom "alten" Hintergrund trennen. Gruß Bernd ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris66 Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 03.07.2002 Win2000 SP4 P8 Pro 1.7.9. Build 1504
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Hallo, persönlich finde ich die Grundeinstellung die Beste (schwarzer Hintergrund). Hier ist die Lesbarkeit und Kontrast einfach gut. Man wird von grellen Farben nicht erblindet!!! Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen_S Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2002 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Programmen. Die meisten haben sich an die bestehenden Gesetze gehalten und haben die Positivdarstellung. Wenn ich den ganzen Tag an dem schwarzen Bildschirm sitze habe ich Abends ne Matschbirne. Ich war also schon froh, das wenigstens Elcad recht früh mit der Positivdarstellung rüberkam. Für mich ist das auch ein Kennzeichen, wie windowskonform ein Programm ist. Die Negativdarstellung ist meiner Meinung nach mit dem Ende von DOS erledigt. Allerdings hat das auch Autodesk noch nicht richtig verinnerlicht. Mein Arbeitsplatz steht zumindestens in einem normalen Büro mit richtigen Fenstern und nicht in einer Dunkelkammer. mfg Jürgen S. Knappe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 22. Jul. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ich kann mich bisher noch nicht vom "alten" Hintergrund trennen.
Hallo Bernd, Der gleichen Meinung war ich auch immer. Vor geraumer Zeit habe ich dann umgestellt weil ich in der Makrovorschau keine grafischen Linien der Liniendicke "0" gesehen habe. Linien dieser Dicke wurden immer in der Farbe Scharz dargestellt. Schwarzer Adler auf schwarzen Grund. Nachdem ein Kollege mal 2 Wochen an meinem System gesessen hatte, hat er danach direkt an seinem ebenfalls die Farben umgestellt. Ich komme mittlerweile mit der Positivdarstellung (weißer Hintergrund) sehr gut zurecht. Falls es mal jemad probieren möchte habe ich ein *.GIF mit meinen Farbeinstellungen angehangen. mfg Holger K.
erstellt am: 22. Jul. 2002 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Zitat: Falls es mal jemad probieren möchte habe ich ein *.GIF mit meinen Farbeinstellungen angehangen.
Hallo Holger, ich werde es heute mal mit Deinen Einstellungen probieren. Sieht ganz angenehm für die Augen aus. Allerdings wie bist Du den an die Einstellung "Symbole Unsichtbar" gekommen? Ist bei mir nicht editierbar... Gruß Bernd ------------------ [Diese Nachricht wurde von bgischel am 22. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Zitat: Original erstellt von bgischel: Hallo Holger, Allerdings wie bist Du den an die Einstellung "Symbole Unsichtbar" gekommen? Ist bei mir nicht editierbar...
Habe ich keine Probleme mit. Parameter > Persönlich > Farben Das ich den unsichtbaren eine eigene Farbe geben kann finde ich einfach Super. Gruß Holger
Chris66 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Zitat: Original erstellt von Holger_K: Einstellung "Symbole Unsichtbar" - Habe ich keine Probleme mit. Parameter > Persönlich > Farben
Hallo Holger und Bernd also ich weiss auch nicht wie Holger es geschafft hat, aber bei mir ist diese Einstellung ebenfalls gesperrt. Welche Version von Eplan hast Du / habt Ihr? Ich arbeite mit der 5,40-SP1. Gruß, Christian
erstellt am: 23. Jul. 2002 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Zitat: Original erstellt von Holger_K: Habe ich keine Probleme mit. Parameter > Persönlich > Farben Das ich den unsichtbaren eine eigene Farbe geben kann finde ich einfach Super.
Hallo Holger, ich finde das auch super und habe ja Deine Einstellungen mal übernommen. Allerdings hast Du mich etwas mißverstanden. Ich kann nur das eine Feld: Symbole unsichtbar nicht editieren, alle anderen unsichtbaren wie Verbindungen, Texte, BMK etc. schon. Gruß Bernd ------------------ [Diese Nachricht wurde von bgischel am 23. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2002 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Zitat: Original erstellt von bgischel: ...Ich kann nur das [b]eine Feld: Symbole unsichtbar nicht editieren, alle anderen unsichtbaren wie Verbindungen, Texte, BMK etc. schon. [/B]
Das kann ich auch nicht. Das Feld ist grau hinterlegt. Gruß Holger
erstellt am: 24. Jul. 2002 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Zitat: Original erstellt von Holger_K: Das Feld ist grau hinterlegt.
Nun ja, nur komisch das bei mir die Farbe 10=Gelb dunkel eingestellt ist und bei Dir 2=Gelb hell. Aber man kann sich daran gewöhnen an den weißen Hintergrund. Grüß Bernd ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris66 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2002 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Zitat: Original erstellt von bgischel: Nun ja, nur komisch das bei mir die Farbe 10=Gelb dunkel eingestellt ist und bei Dir 2=Gelb hell.
hi, also bei mir steht 12=Cyan dunkel. Es ist wie Lotterie, irgendwie wird eine Zahl gewhält und fertig. Gruß, Christian
[Diese Nachricht wurde von Chris66 am 25. Juli 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2002 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Zitat: Original erstellt von Holger_K: Ich komme mittlerweile mit der Positivdarstellung (weißer Hintergrund) sehr gut zurecht. Falls es mal jemad probieren möchte habe ich ein *.GIF mit meinen Farbeinstellungen angehangen.mfg Holger K.
Hallo Holger, wollte Dir nur einmal mitteilen das ich mich nach der Testwoche auch für den hellen Hintergrund entschieden habe. War doch nicht schlecht sich von seinen "alten Gewohnheiten" an dieser Stelle zu trennen. Gruß Bernd
Holger_K Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2002 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Zitat: Original erstellt von bgischel: ... wollte Dir nur einmal mitteilen das ich mich nach der Testwoche auch für den hellen Hintergrund entschieden habe....
Toll, vielleicht überlegt es sich der eine oder andere auch noch. Ich finde er bietet wirklich einige Vorteile. Auch wenn der Monitor vor einem hellen Hintergrund steht (Fenster, Wand usw.) ist es angenehmer. Gruss Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 31. Jul. 2002 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Hallo, habe auch mal versucht mit der positiven Darstellung zu arbeiten. War für mich nicht möglich hiermit vernünftig zu arbeiten. Liegt aber wahrscheinlich an der Räumlichen Situation. Mein Monitor steht direkt vorm Fenster, daß ist dann einfach zu viel Helligkeit für meine Augen auf dauer. Von der Darstellung bzw. vom Kontrast her ist der schwarze Hintergrund das Beste. Da ich seit 15 Jahren mit EPLAN arbeite bin ich auch nichts anderes gewöhnt. Ihr seht der Mensch ist ein Gewohnheitstier. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2002 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Zitat: Original erstellt von django: ... habe auch mal versucht mit der positiven Darstellung zu arbeiten. War für mich nicht möglich hiermit vernünftig zu arbeiten. Liegt aber wahrscheinlich an der Räumlichen Situation. Mein Monitor steht direkt vorm Fenster, daß ist dann einfach zu viel Helligkeit für meine Augen auf dauer.
Das gleiche Gefühl hatte ich auch am Anfang. Mein Monitor steht auch etwas schräg vor einem Fenster. Habe eine Weile gebraucht mich an die neuen Farben zu gewöhnen aber jetzt finde ich es gerade vor dem hellen Hintergrund besser. Zitat: ...Ihr seht der Mensch ist ein Gewohnheitstier.
Genau! Und deshalb hatte ich damals beschlossen die Einstellungen auf jeden Fall 1 Monat zu testen. Gruss Holger
Manfred Sterkl Mitglied Techniker
Beiträge: 43 Registriert: 04.11.2002
erstellt am: 04. Nov. 2002 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Hallo zusammen! Ich arbeite in Eplan auf Schwarzem schirm allerdings habe ich auch die Autoconnection, die Symbole und Din-Kästen auf Weiß gesetzt. In Promis haben wir die Farbeinstellung Weiß auf dunkelblauen Hintergrund. Ich persönlich arbeite am liebsten mit Schwarzem Hintergrund. Diesem hang habe ich seit der Schule, wo Autocad standarmäßig nur schwarz verwendete. ------------------ Mfg Manfred Sterkl RWE Solutions Austria GmbH Lastenstraße 19 1230 Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
lothi Mitglied
Beiträge: 34 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
Hallo Bernd, Danke für die schnelle Antwort. Hab die Einstellung so mal zum Testen eingegeben um sie über einen gewissen Zeitraum zu probieren. Es war gut Euch auf der CAT.Pro zu treffen. ------------------ Gruß Lothi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
lothi Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen_S
