Thema: SPS-EXF-Makros (1082 mal gelesen)
CarFri Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 19.07.2002
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal Hallo an alle ! Ich arbeite seit V5.10 mit E-Plan im Selbstbeibringsystem. Bin jetzt bei V5.40 angekommen und Plage mich mit der Umsetzung meiner SPS-Seitenmakros aus V5.30 in SPS-EXF-Makros für V5.40 herum. Na ja; mühsam ernährt sich... Hier aber meine Frage: Hat schon jemand eine komfortable Macrolösung für die Siemens ET200X- Baugruppen gefunden ? Mit und ohne Y-Verteiler ? Ich bin für jede Anregung dankbar, da das Nachbearbeiten echt nervig ist. Bis denne, Carsten
Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 19. Jul. 2002 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarFri
Zitat: Original erstellt von CarFri: Siemens ET200X- Baugruppen
Hallo Carsten, schaue mal auf die CD von Siemens "Technical Product Data for CAx-Applications 10/2001"! Dort findest Du die ET200X Baugruppen im Eplanmakrosformat, als Eplanprojekt, als EXF-Makros sowie noch im DXF-Format. Der Haken: Du mußt die CD installieren ansonsten kommst Du da so nicht dran. Dann das Progi starten -> Ansichten Export. Auf der rechten Seite ganz unten "Export in CAx-Systeme" drücken und nun nur den Export wählen! Anbei ein Bildchen (Export wählen), da kannst Du Dir es ohne Installation mal anschauen wie bzw. was auf der CD drauf ist. Ich hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben. Gruß Bernd ------------------
CarFri Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2002 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, mit der Siemens CD ..CAx..10/2001 wills nicht so recht klappen. Erhalte immer die Meldung "Keine Daten Freigegeben". Mir scheint es aber so, daß hier auch nur die Geräteansichten dargestellt sind (oder??). Laut ´eplanet´ gibt es aber eine vollständige Siemens Makrosammlung (6ES7991-0CC00-0YX0). Da will Siemmens aber ca. 450€ für haben. Ich werd wohl erstmal weiterhin meine alten Makros umsetzen. Danke erstmal, bis denne, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2002 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CarFri
Zitat: Original erstellt von CarFri: Hallo Bernd, Erhalte immer die Meldung "Keine Daten Freigegeben".
Hallo, melde Dich doch bei mir mal per Mail und ich maile Dir das Projekt wenn Du möchtest. Gruß Bernd ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CarFri Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
