Thema: EXF-Schnittstelle (1035 mal gelesen)
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
Beiträge: 2903 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 20. Apr. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es hier Leute die Programme gesdchrieben haben, um die Daten (EXF-File) zu überarbeiten ? Habe auch schon geschrieben um Klemmentypen richtig zu setzen (100-->106 bzw. Stecker -->135) und Kabeldefinitionen auf "Kein Kabel" zu setzen. Wenn ihr was habt schreibt mir doch bitte mal. mfg Winkler Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R_W Mitglied Systemingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 11.06.2002
erstellt am: 11. Jun. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Der erste Teil funktioniert schon bei EPLAN 5.40 im Menü automatische Nachbearbeitung, unter Nachbearbeitung , unter Projekt nachbearbeiten, Symbolart Klemmen. Viel Spaß. ------------------ Ralph Wagner www.eplan.de
erstellt am: 11. Jun. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jun. 2002 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
erstellt am: 13. Jun. 2002 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo django, suchen Sie was bestimmtes? Es lässt sich alles realisieren, was im EXF zu finden ist. Vielleicht kann ich Ihnen ja bei bestimmten Problemen weiterhelfen (mit nem Tipp oder mit fertigen Progrämmchen...) Gruss Carsten Fischer |
erstellt am: 13. Jun. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, ich will für einen Kunden Pläne überarbeiten. Soll heissen das ich ich Symboldatei(en) tauschen muß. Es gibt ca.30 verschiedene Symboldateien in EPLAN 5.xx. Eine manuelle Nachbearbeitung ist trotzdem notwendig, da einige Tausend Pläne von 3.33 nach 5.xx einfach konvertiert worden sind ohne "Rücksicht auf Verluste". Vielleicht hast du ja was. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren -->
Hallo django, fertig habe ich da auch nichts. Man müsste ein Progrämmchen schreiben, in dem man alle Symbole der zu tauschenden Datei gegenüberstellt. Könnte mir gut vorstellen wie so ein Programm aussieht. Voraussetzung ist hier , dass es zu jedem Symbol in beiden Dateien eine äquivalente Variante gibt. Sonst müsste man es mit einem Platzhalter belegen. Das würde ich hinbekommen, fragt sich nur ob der Aufwand dem Nutzen gegenüber passt. Wenns tatsächlich mehrere hundert Seiten sind, würd sichs ja schon lohnen. Ich mach mir mal Gedanken dazu. Gruss Carsten. |
FOJ Mitglied
Beiträge: 130 Registriert: 03.10.2002 Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 10. Jul. 2003 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für django
Zitat: , um die Daten (EXF-File) zu überarbeiten ?
Hallo blöde frage, aber wo genau finde ich den EXF code? gibt hierfür eine Tabelle, wo ich genu sehen welcher Text welche "kennung" hat ??!! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 11. Jul. 2003 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
