  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Fluent ribbon xml keywords reference
Autor Thema:  Fluent ribbon xml keywords reference (295 / mal gelesen)
Kotom-Eng
Sehen Sie sich das Profil von Kotom-Eng an!   Senden Sie eine Private Message an Kotom-Eng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kotom-Eng
erstellt am: 20. Dez. 2023 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es ein Dokument, das die Schlüsselwörter einer XML-Datei erklärt, die den Teil des Menübands eines Unternehmensmoduls beschreibt (das im Installationsverzeichnis zu finden ist (z. B. C:\Programme\PTC\Creo Elements\Direct Drafting 20.4.1.0\[IMG][/IMG]Module\))?
Der Grund dafür ist, dass Drafting auf meinem PC abstürzte, wenn ich im Menüband meines Moduls ein Bedienfeld hinzufügte oder änderte.
Außerdem denke ich persönlich, dass es einfacher ist, die XML-Datei mit einem Texteditor zu ändern.
Eine andere Frage: Ist es möglich, mehrere Sprachen in derselben XML-Datei zu haben, wobei die Sprache automatisch von Drafting entsprechend dem aktuellen Gebietsschema ausgewählt wird (ähnlich dem DGETTEXT-System)?
Sollte möglich sein, da das Ändern des Gebietsschemas bei Drafting mit CHANGE_LOCALE auch die Beschriftungen im Menüband ändert.
http://kotom.eng.free.fr/
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Windows,
Modeling 17-20.x
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 8
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 20. Dez. 2023 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotom-Eng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kottom-Eng,
Mit dem Fluentui im Drafting habe ich mich biher kaum gekümmert.
Hilft dir das vieleicht weiter?
C:/Programme/Creo Elements/Direct Drafting 20.4.1.0/Help/fr/ced_drafting/baggage/user_fluentui.pdf
Ab Seite 30.
Ausser Französisch sind auch andere Sprachen verfügbar.
Gruss Friedhelm
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19045.3803
● Drafting V17~V20.6.1
● Modeling V17~V20.6.1
● @Scirotec201804
erstellt am: 21. Dez. 2023 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kotom-Eng 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
Das erklärt wortreich wie man im UI rumklickern muss um das Ribon UI anzupassen.
ME10 macht daraus eine XML Datei. Aber was mit welchen tags in der XML Datei drin steht (und wie man das gescheit manuell erweitern kann) steht da nicht drin.  Das war aber primär die Frage von Kottom-Eng.
@Kottom-Eng, ich hatte mal selber ein größeres ME10 Projekt. Und ich kann dir nur bestätigen das die interaktive Konfiguration des Ribbon UI im ME10 sehr ..  absturzfreudig war / ist (Version 20.1 bei dem Projekt)
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
