  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Me10 8.70G TR:TB-Info-Texte kürzen
Autor Thema:  Me10 8.70G TR:TB-Info-Texte kürzen (632 / mal gelesen)
alex
Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von alex an!   Senden Sie eine Private Message an alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex
ME10 8.70G
I-deas 12 NX
NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8
Inventor 10/2010/2011/
2013/2014/2015/2019
ProE Wildfire 3
SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 09. Nov. 2022 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere ME-Rahmen werden mittels der Info-Syntax "TR:tb:Info-Text:2:0:1:-102:1:0" aus einer logischen Tabelle befüllt.
Gibt es eine Möglichkkeit den erhaltenen Info-Text z.b. auf 5 Stellen zu kürzen oder abzuschneiden, z.B. Benutzername "Administrator" kürzen auf "Admin"? Manche Info-Texte sind manchmal einfach zu lang.
Gruß Alex
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2006
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
● @Scirotec201804
erstellt am: 10. Nov. 2022 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von alex:
Antwort ..
JA .
Must halt über die Ltab Loopen .   und SUBSTR  nutzen .
diabolisher Link:
file:///C:/Program%20Files/PTC/Creo%20Elements/Direct%20Drafting%2020.5.4.0/locale/en/me_help/me_helps.htm#SUBSTR
Die Syntax des Info Textes ist auch magisch .. da kann man auch nutzen draus ziehen. Für den Moment habe ich keinen Link zur Hand, welcher die Syntax aufdröselt..  --   aber da geht auch was..
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 10. Nov. 2022 editiert.]
riesi
CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2020-Sp5
OneSpaceDrafting V20.5
MS-Windows 10 Prof. 64Bit
Core i7-6700 @ 3.40 GHz
32,00 GB RAM
ATI WX 5100
erstellt am: 11. Nov. 2022 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE6+8@home
● @Scirotec201804
erstellt am: 11. Nov. 2022 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von riesi:
Zur Info
Cool! Prima recherschiert!  D a n k e !
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
DELL T5820, Precision 7760
Workmanager/Model-/Drawing-Manager
WIN10
erstellt am: 13. Dez. 2022 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich vielleicht mal was dazu beitragen.
z.B.
TR:tb:Kurztext_D:2:30:1:-102:0:0
Hier bedeutet der Wert 30, dass von dem Text der aus der DB kommt nur die ersten 30 Zeichen dargestellt werden. 0 bedeutet ungekürzt.
Die 2 hinter Kurztext_D bedeutet, dass der Wert aus der 2ten Spalte der TB-Data genommen wird.
Auf dein Beispiel bezogen
TR:tb:Info-Text:2:5:1:-102:1:0"
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 13. Dez. 2022 editiert.]
