 | Gut zu wissen: Rezepte für besseres Konstruieren - Mit Creo Simulation Live optimierter Lenkhebel |
Thema: Schraffur: Identifizierung per Makro (346 mal gelesen)
ME10-Faultier Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 30.03.2015 Direct Drafting 18.1
erstellt am: 06. Jan. 2022 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gesundes Neues! Ich bin gerade am Verzweifeln, weil ich nicht weiterkomme. Für die Konvertierung unserer ME10-Pläne (ME10 V18.1 unter Win 7) in eine DWG habe ich schon ein kleines Makro. Allerdings habe ich dort bisher nur die Dateiumwandlung integriert. Die Konvertierung der Linien erfolgt bisher noch nicht, was ich jetzt ändern möchte, damit die DWG-Datei der PDF-Datei entsprechen soll, welche mit ME10 erstellt wird. Beim Erstellen der PDF-Datei in ME10 erfolgt die Konvertierung in die richtige Linienstärke bekanntlich per PLOT_TRANSFORMATION. Beim Konvertieren in die DWG-Datei ist das für die Linien auch alles leicht zu bewerkstelligen. Allerdings hänge ich jetzt bei den Schraffuren. Diese möchte ich für die DWG-Datei in Linien auflösen. Da aber unsere vollflächigen Schraffuren in ME10 mit einem Linienabstand von 0,001 mm erstellt werden, werkelt das Makro beim Auflösen der Schraffuren mit HATCH_TO_GEO ewig lang. Darum wollte ich den Linienabstand bei allen Schraffuren, bei denen er unter 1 mm ist, in den Abstand 0,1 mm ändern für gelb gefärbte Schraffuren und in 0,25 mm für alle anders gefärbten Schraffuren. Das entspricht dann genau der Linienstärke, die mit PLOT_TRANSFORMATION erzeugt wird. Mit INQ_SELECTED_ELEM HATCHING ALL kann ich die Schraffuren auch alle auswählen und über die INQ-Werte die Schraffuren identifizieren. Nur kann ich die Linienabstände nicht ändern, weil ich an die Element-ID der Schraffuren nicht herankomme. Ich dachte, daß das mit INQ 39 klappen würde, aber das war leider ein Trugschluß. Bei den Schraffuren wird dieser Wert leider nicht gesetzt. Bei CHANGE_HATCH_DIST muß ich aber die Schraffur eindeutig identifizieren. Der Parameter ALL hilft mir leider nicht, da die Schraffuren mit einem Linienabstand > 1 mm nicht geändert werden sollen. Habt Ihr eventuell einen Rat für mich? Schon einmal vielen Dank für Eure Mühe im voraus. Gruß ME10-Faultier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Ehrenmitglied Tastenhauer
 Beiträge: 1900 Registriert: 3.20. ● PEnix@home ● W10 Pro Build19044.1415 ● Drafting V17~V20.4.1 ● Modeling V17~V20.4.1 ● @Scirotec201804
erstellt am: 06. Jan. 2022 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME10-Faultier
Roman Mitglied
 Beiträge: 661 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.1, Win10 SD v20.1, Win10 SD+ME10 V20.4 im Test Windchill 11.1 Creo 8 in der Einführungsphase
erstellt am: 06. Jan. 2022 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME10-Faultier
Hallo, es gibt in der DXFDWG.CON-Datei einen Parameter der da heßt: Code: MinimumHatchSpacingDensity 0.0
Eventuell kann man da was vernünftiges mit anfangen. Roman
[Diese Nachricht wurde von Roman am 06. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2022 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang! Danke schon einmal für die schnelle Hilfe. Mit DISPLAY (INQ 332) zeigt er mir jetzt zumindest schon einmal verschiedene Zahlen für meine Schraffuren an. Allerding funktioniert das Ändern des Linienabstandes noch nicht. Ich habe folgende Befehle über die ME10-Eingabezeile probiert: Code: INQ_SELECTED_ELEM (Klick in die Schraffur) CHANGE_HATCH_DIST 0.25 (INQ 332) END
Da tat sich leider noch nichts. Vielleicht habe ich ja noch einen Fehler drin? Allerdings benutze kein Annotation, sondern nur das reine ME10. Gruß ME10-Faultier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2022 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Roman: Hallo, es gibt in der DXFDWG.CON-Datei einen Parameter der da heßt:
Das wäre eventuell auch eine Überlegung wert, weil ich mir damit dann vermutlich das Auflösen der Schraffuren sparen kann. Ich müßte mir dann nur überlegen, ob ich dort 0.1 oder 0.25 einstelle, wobei ich eher zu 0.1 tendieren würde. Gruß und danke. ME10-Faultier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 849 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements/Direct Drafting 17+20.x ui klassisch Tablett+Ribbon, Modeling 16-20. Lizenz auf usb Netzwerkadapter PE-Express 6 + 8 Win 10 64 @work Win 7 home prem. 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, Print2Cad,TracTrix, ....
erstellt am: 06. Jan. 2022 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME10-Faultier
Zitat: Original erstellt von ME10-Faultier: INQ_SELECTED_ELEM (Klick in die Schraffur) CHANGE_HATCH_DIST 0.25 (INQ 332) END
Guten Abend, da warst schon fast da. wenn du das mit den INQ_SELECTED_ELEM HATCHING ALL schon hast, tu noch ein GLOBAL rein. Pro gefundenes HATCH (Nur als Beispiel: Hier nur für Abstand, Farbe kannst du ja noch zusätzlich einbauen.)
Code: IF ((INQ 3) < x) { x Was immer du möchtest } CHANGE_HATCH_DIST .25 GLOBAL POINTER (INQ 332) END END_IF
Es fehlte nur das undokumentierte POINTER um das aktuell analysierte Element zu wählen. Noch ein Beispiel findest du hier Aber bitte bis unten durchlesen,weil: "Ab der v16 sollte man anstelle von POINTER (INQ 2) POINTER (INQ 332) verwenden.." ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2022 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME10-Faultier
file:///C:/Program%20Files/PTC/Creo%20Elements/Direct%20Drafting%2020.2.0.0/dxfdwg/readme.htm#434 file:///C:/Program%20Files/PTC/Creo%20Elements/Direct%20Drafting%2020.4.1.0/dxfdwg/readme.htm#434 ... sagt: Zitat: MinimumHatchSpacingDensityThis parameter defines the threshold value at which hatches are translated to predefined solid hatch rather than to user defined pattern hatch. It is especially useful with very small hatch line distances. Typical values should be greater than 0.001 mm or 0.0001 inches. Default value is zero.
------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2022 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal an alle für die tolle Unterstützung. Das mit dem Pointer gefällt mir sehr gut, das werde ich demnächst mal probieren. Da ich aber momentan den Tisch wieder mit dringenden Projekten voll habe, kann das allerdings noch eine Weile dauern. Gruß ME10-Faultier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2022 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem POINTER hat funktioniert. Dazu bin ich ja mal wieder von ME10 so was von begeistert (und von Euch natürlich auch). Kann man sich mit (INQ(309)) doch auch gleich noch die Part-ID anzeigen lassen, in der sich die mit INQ_SELECTED_ELEM HATCHING GLOBAL ALL gefundenen Schraffuren befinden. So spare ich mir ja gleich noch, einzeln durch alle Teile und SUBPARTS zu hüpfen, um die Schraffuren zu finden. Genial. Was haben die Programmierer von ME10 damals doch an Gehirnschmalz in ihr Programm gesteckt. Wenn ich da an Revit denke, auf das die Firma umgestiegen ist und mit dem die Kollegen schon arbeiten, dann bekomme ich das kalte Grausen. Das ist ja so lieblos zusammengestückelt. Zum Glück konnte ich meine Revit-Lizenz an einen Kollegen abgeben, so daß ich weiterhin (noch) mit meinem geliebten ME10 arbeiten kann. Da ist man jedes Mal positiv überrascht, was alles geht. Bei Revit dagegen bin ich jedes Mal schockiert, was da alles nicht geht. Also, noch einmal vielen Dank an alle für die Hilfe. Nun kann ich schauen, wie ich das bei den Beschriftungen der Maße noch hinbekomme. Gruß ME10-Faultier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2022 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ME10-Faultier
Zitat: Original erstellt von ME10-Faultier: ...Was haben die Programmierer von ME10 damals doch an Gehirnschmalz in ihr Programm gesteckt. ...
und auch in die Datenstruktur der geschriebenen Dateien. Selbiges gilt für Modeling. Asbach Uralte Dateien (des proprietären Dateiformates) zu laden: In ME10 und Modeling war / ist das nie ein Problem. Da ziehe ich auch heute noch gerne den HUT vor meinen (ehemaligen) CoCreate Urahnen. -- Ich denke da könnte sich manches Grossunternehmen in der Software Branche ne dicke Scheibe abschneiden. ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
