| SF INSPECT 3D , eine App
Thema: Me10 8.70G Startprobleme Win 10 / enable goodies (2181 / mal gelesen)
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000 ME10 8.70G I-deas 12 NX NX 6 / NX 7.5 mit Teamcenter 8 Inventor 10/2010/2011/ 2013/2014/2015/2019 ProE Wildfire 3 SolidWorks 2019/2021
erstellt am: 11. Mrz. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, meine Kollegen versuchen auf meinem Rechner Me10 8.70G unter Win 10 zu installieren. Me10 bricht immer bei "enable_goodies" ab. Klammert man das aus, läuft Me10 etwas weiter, bricht dann aber an anderer Stelle wieder ab. Melde ich mich mit meinem Login auf anderen Rechnern an, startet Me10 einwandfrei. Es wurde Me10 von diesem Rechner auf meinem Rechner kopiert. -> keine Verbesserung. Es muss also an der Hardware meines neuen Rechners liegen. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Welche Funktion hat "enable_goodies"? Bei Abbruch kommt dann in Me10 die Meldung "Dateiname für input angeben". Gruß Alex
Roman Mitglied
Beiträge: 704 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 11. Mrz. 2021 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo, 8.7G ist ja fast noch HP-UX nee spaß auf Seite. Kannst du mal die Start(Batch)-Datei zeigen? und eventuell auch eure customize-Datei. Ist an dem anderen Rechner ein Grafiktablett installiert? "Dateiname für input angeben" ist, wenn er ein Makro, welches eigentlich mit "Input" geladen werden soll, nicht findet. Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ein Tablett ist am anderen Rechner nicht dran. Me10 hängt bei Aufruf von "enable_goodies". Bei Eingabe von diesem Befehl kommt dann "Dateiname für Input" eingeben. Welche Datei sollte denn mit "enable_goodies" aufgerufen werden? Gruß Alex
erstellt am: 11. Mrz. 2021 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
INPUT 'password' LET Menu_separate_layout 1 LET Me_ui_version 0 LET Load_construction_icons 0 LOAD_MODULE 'MODEL2D' LOAD_MODULE 'RC' LOAD_MODULE 'ADU' DDE_ENABLE ON LOAD_FONT 'i3098_v.fnt' LOAD_FONT 'i3098_c.fnt' LOAD_FONT 'hp_d17_v.fnt' LOAD_FONT 'hp_d17_c.fnt' LOAD_FONT 'hp_blk_v.fnt' LOAD_FONT 'hp_blk_c.fnt' LOAD_FONT 'hp_y14_5.fnt' LOAD_FONT 'hp_syms.fnt' LOAD_FONT 'hp_syms2.fnt' LOAD_FONT 'hp_kan_c.fnt' CURRENT_FONT 'hp_i3098_v' CURRENT_DIM_TEXTS FONT 'hp_i3098_v' LET Menu_slot_border_distance_y 0 LET Fill_up_menu 0 LET Menu_position LOWER LOAD_MACRO 'hp_macro.mac' INPUT 'defaults.mac' ADD_CURRENT_INFO 'LAYER: 1' END Configure_system INPUT 'hp_icons.mac' {initialize symbol menu icons} INPUT 'hp_iconm.mac' {initialize menu control icons} LOAD_MACRO 'hp_lay.mac' {define macros all layouts of all menus} LOAD_MACRO 'hp_init.mac' {apply the layouts and fill the menus} LOAD_MACRO Sys_macro_filename {screen only user interface} LOAD_MACRO Sys_tmacro_filename {tablet-screen user interface} LOAD_MACRO Sys_menu_filename {screen only user interface} INPUT Sys_tmenu_filename {tablet-screen user interface} LOAD_MACRO 'fnt_edit' INPUT 'pd_start.mac' SPLINE_CONVERSION OFF Enable_2d_hidden_line Enable_dam UA_COPILOT ON Load_parametric_design Enable_Parametric_design UA_DISTANCE_GRID 1.0 UA_ANGLE_GRID 15.0 Startup_menus Enable_goodies Enable_pix INPUT 'custom.mac' AUTO_NEW_SCREEN ON use_new_file_features on input'\\..... Pfad .....\05_DraftingIF\me10if.mac' Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2021 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hm, ehrlich gesagt, weß ich nicht mehr was das genau war. Unter: [URL=https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum15/HTML/001404.shtml#000006[/URL] habe ich noch was gefunden. Roman [Diese Nachricht wurde von Roman am 11. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2021 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich nach dem Abbruch die Variable "MEDIR" anzeigen lassen? Geht das irgendwie mit "display2? Wie ist die Syntax. Vielleicht ist der Pfad vom ME10 nicht richtig gesetzt oder der Pfad wird nicht erkannt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2021 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es scheint so zu sein, daß mit irgendeinem Update von Win10 die Variabeln wie z.B "MEDIR" aus der ME10.INI nicht mehr vorhanden sind / nicht mehr darauf zugegriffen werden kann. Trägt man die Pfade von Hand in die Macros ein läuft ME10 entsprechend beim Start etwas weiter im Programm. Hat irgendjemand eine Idee, ob es im WIN10 eine Einstellung gibt oder hat jemand bzgl. einem KB-Update Problem gehört? ME10.INI: [ME10 SETUP] MEDIR=c:\Programme\CoCreate\ME10 METMPDIR= c:\temp TEMP= LANG= MEBREAKCOUNTLIMIT= MEBREAKWAITTIME= MEDEMOMODE=0 ME_WORKING_DIR=c:\temp DXFDIR=c:\Programme\CoCreate\ME10\dxf IGESDIR=c:\Programme\CoCreate\ME10\iges2d DXFTMPDIR= IGESTMPDIR= MEHELPDIR=c:\Programme\CoCreate\netscape\Communicator\Program MEIDMODULE= MECATFILE=1 [ME10 SYSTEM] TZ= .....
badmoonrising Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 161 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 12. Mrz. 2021 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo alex, wenn das DOS-Fenster offen bleibt, zeigt der Befehl SET alle aktuell gesetzten Umgebungsvariablen. Das Problem ist aber m.M. nach die nicht mehr vorhandene Struktur von Programmordnern, Schreibrechten etc. z.B. gibt es in W10 kein Verzeichnis unter c:\Programme\... wie in Deiner ME10.ini (das heißt jetzt c:\Program Files) Die alte Struktur gab es bei XP und Co. Aber. ME10 läuft unter W10, definitiv. Wenn es soviel Zeit hat, schau ich am Montag oder Dienstag in der Firma mal, was wir damals bei der Umstellung gefrickelt haben Gruß badmoonrising ------------------ Zitat: Wenn an der Arbeit was Gutes wäre, würden die Reichen die Armen doch nie ranlassen...
Elmore Leonard: Ohne Beweise Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MA Mitglied Abteilungsleiter
Beiträge: 95 Registriert: 15.06.2002 Creo Elements/Direct V20 SolidGenius V20 ProgressivePower V20 SpaceCable V20 SpacePipe V20 FramesLink V20 ExtrusionPower V20
erstellt am: 13. Mrz. 2021 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Ich würde eine Trace Datei öffnen und dann startup Prozedur händisch starten und schauen, wo ME10 aussteigt z.B TRACE DEL_OLD "C:\...\trace.txt" INPUT "STARTUP.M" TRACE OFF EDIT_FILE "C:\...\trace.txt" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
Beiträge: 2219 Registriert: 3.20. ● PE20+60+80@home ● W10 Pro Build19045.4651 ● Drafting V17~V20.7 ● Modeling V17~V20.7 ● Windchill 12.1.2.6 ● UWGM Client 13.0.1.0
erstellt am: 13. Mrz. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
erstellt am: 13. Mrz. 2021 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Zitat: Original erstellt von badmoonrising: Das Problem ist aber m.M. nach die nicht mehr vorhandene Struktur von Programmordnern, Schreibrechten etc.z.B. gibt es in W10 kein Verzeichnis unter c:\Programme\... wie in Deiner ME10.ini (das heißt jetzt c:\Program Files)
Alex schrieb aber das die Dateien (also inklusive des InstanallationsVerzeichnis von ME10) komplett kopiert worden sind. Daher wird es auf seinem Rechner jetzt c:\Programme geben. Auch wenn ich unter W10 Programme installiere kann ich immer ein frei gewähltes Verzeichnis nutzen. Ich kann also auch PTC Creo Elements/Direct Drafing nach c:\Progs oder f:\CadProgramme installieren. Erschwerend kommt aber für den eine oder anderen Ander:In hinzu das der Windows Explorer häufig "Pfadangaben" vorlügt (in diesem Fall eindeutscht). Das Verzeichnis auf der Platte aber anders heisst. hier : im Explorer "C:\Programme" , im file system heisst es aber "c:\Program Files" diesen Schwindel kann man meist dadurch aufdecken dan man in die Pfadangabe reinklickt (als wenn man sie manuelle ändern möchte) Gegen Solche Tücken gibt es ein Tool von NirSoft: http://www.nirsoft.net/utils/special_folders_view.html die NirSolf Tools werden alle NICHT installiert, sondern nur aus einem ZIP ausgepackt, dort dann gestarted und hinterlassen auch nix in der Registry. Deswegen sind sie auch fix wieder "Desinstalliert". Zu den meisten tools gibt es auch übersetzungen in X Sprachen. [edit]Nirsoft Tool zugefügt[/edit] ------------------ ● Firefox ESR ● Java Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● BuFDi ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 13. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 1008 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 14. Mrz. 2021 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Kann es sein, dass noch eine DLL fehlt. Bei 10.65 ist es so, dass zusätzlich noch Dll's nach System32 kopiert werden müssen. Auf jeden Fall kommt me10 mit Pfaden, die ein Leerzeichen beinhalten, sie z.b. Programm files nicht klar. ------------------ kjw [Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 14. Mrz. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wismail Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 22.02.2001
erstellt am: 15. Mrz. 2021 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex
Hallo Alex, läuft auf dem anderen Rechner ME10 auch unter WIN 10 ? Hast Du eine zweite Festplatte im Rechner ? Ich hab den Hintergrund noch nie kapiert, aber bei uns läuft ME10 auf WIN 10 nur, wenn ich den kompltetten ME10 Ordner nochmal auf D: habe. Ob es auch mit Teilen davon geht, hab ich nicht ausprobiert, aber irgenwie muss es etwas mit Schreibrechten auf C:\Pprogramme zu tun haben. ich denke, ME10 möchte sich beim Start da was reinschreiben und darf aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MA, wie oben geschrieben steigt ME210 bei "enable_goodies" aus mit der Meldung 'Dateiname' für input. Die Rechte sind alle gleich wie bei dem Rechner wo ME10 unter WIN 10 läuft. Die Kollegen sind weiter auf der Suche anc ner Kösung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die Kollegen haben den Fehler gefunden. Laufwerk C war bei meinem Rechner nicht richtig verlinkt / verknüpft. Somit kann ME10 natürlich nicht richtig starten. ME10 läuft nun unter WIN 10. Nachtrag 11.08.2022: Die Ursache war wie von Der_Wolfgang beschrieben ein Problem mit den Pfadangaben unter Win10. Komisch ist ja nur, daß ME10 auf manchen Win10 Rechnern bisher lief und bei meinem Rechner nicht. Ich hoffe Win11 bleit uns mit ME10 erspart. Wer weiss .... [Diese Nachricht wurde von alex am 17. Mrz. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von alex am 11. Aug. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
