Thema: Menü: Hintergrundfarbe ändern (1081 mal gelesen)
Kitzivofelbra Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 15.11.2017 ME 10 Version 17.0 Pelook 1
erstellt am: 12. Mrz. 2020 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben bei uns im ME10 V17.0 (Wir arbeiten im Pelook 1) unter allen Menüs die 8 gleichen Schaltflächen. Siehe Anhang, rot Markiert. Nun möchte ich bei den Schaltfläche 26 1/2/3 die Schriftfarbe und Hintergrundfarbe ändern. (Colo und Bcol einfügen) Jedoch funktioniert es nicht so, wie bei einem normalen Menü. Könnt ihr mir hier weiterhelfen? {******************************************************************************} { 8-SLOTS unter allen Menüs } {******************************************************************************} Eight_menu_slots 'WEIß ' 'WHITE' 26 1 Eight_menu_slots 'ROT' 'RED' 26 2 Eight_menu_slots 'GELB' 'YELLOW' 26 3 Eight_menu_slots ' ' ' ' 26 4 Eight_menu_slots 'Voll' 'SOLID Ls_loc 0 Sm_screen_lt ' 27 1 Eight_menu_slots 'Verd.' 'DASHED Ls_loc 0 Sm_screen_lt' 27 2 Eight_menu_slots 'Sym' 'DOT_CENTER Ls_loc 0 Sm_screen_lt' 27 3 Eight_menu_slots 'Baut.' 'PHANTOM Ls_loc 0 Sm_screen_lt' 27 4 DEFINE Eight_menu_slots PARAMETER Slot_title PARAMETER Slot_command PARAMETER Slot_row PARAMETER Slot_column LOCAL I IF ((Slot_row>=26) AND (Slot_row<=27) AND (Slot_column>=1) AND ( Slot_column<=4)) LET I ((Slot_row - 26)*4+Slot_column) WRITE_LTAB 'Eight_menu_slots_ltab' I 1 1 WRITE_LTAB 'Eight_menu_slots_ltab' I 2 Slot_title WRITE_LTAB 'Eight_menu_slots_ltab' I 3 Slot_command CURRENT_MENU Sm_create_1_layout_name MENU Slot_title Slot_command Slot_row Slot_column END_IF END_DEFINE Gruß, Kitzi
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 12. Mrz. 2020 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitzivofelbra
erstellt am: 13. Mrz. 2020 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitzivofelbra
Hallo Kitzi, hier noch mal ausführlich: DEFINE Eight_menu_slots {### evtl. anpassen Anfang ###} PARAMETER colv PARAMETER colh {### evtl. anpassen Ende ###} PARAMETER Slot_title PARAMETER Slot_command PARAMETER Slot_row PARAMETER Slot_column {### evtl. anpassen Anfang ###} MENU colv colh Slot_title Slot_command Slot_row Slot_column {### evtl. anpassen Ende ###} END_DEFINE DEFINE test {### evtl. anpassen Anfang ###} LET Lastmen 'Workbook_macros_1' {### evtl. anpassen Ende ###} IF (I_port) Check_i_port END_IF IF (NOT I_port) MENU_BUFFER ON {### evtl. anpassen Anfang ###} CURRENT_MENU Wb_layout_1 {### evtl. anpassen Ende ###} CURRENT_SCREEN 1 T_clear_menu Menu_control_icons {### evtl. anpassen Anfang ###} MENU COLO0 BCOL5 CENTER 'Workbook MAC1 ' '' 1 3 MENU COLO0 BCOL0 'Bezeichnung DIN' '' 2 1 { verzweigt nach } MENU COLO0 BCOL1 'Sechskantschraube 931' 'Skant_schraube' 3 1 {Workbook_macros_1_1} MENU COLO0 BCOL1 'Sechskantschraube 933' 'Skt_schraube_2' 4 1 {Workbook_macros_1_2} MENU COLO0 BCOL1 'Zylinderschraube 912' 'Zyl_schraube' 5 1 {Workbook_macros_1_3} MENU COLO0 BCOL1 'Zylinderschraube 6912' 'Zyl_schraube_2' 6 1 {Workbook_macros_1_4} MENU COLO0 BCOL1 'Senkschraube 7991' 'Snk_schraube' 7 1 {Workbook_macros_1_5} MENU COLO0 BCOL1 'Sechskantmutter 934' 'Skant_mutter' 8 1 {Workbook_macros_1_6} MENU COLO0 BCOL1 'Sechskantmutter 439' 'Skt_mutter_2' 9 1 {Workbook_macros_1_7} MENU COLO0 BCOL1 'Scheibe 125' 'Scheibe' 10 1 {Workbook_macros_1_8} MENU COLO0 BCOL1 'Federring 127' 'Federring' 11 1 {Workbook_macros_1_9} MENU COLO0 BCOL1 'Federring 7980' 'Federring_2' 12 1 {Workbook_macros_1_10} {### evtl. anpassen Ende ###} Eight_menu_slots COLO0 BCOL1 'WEISS' 'WHITE' 26 1 Eight_menu_slots COLO3 BCOL5 'ROT' 'RED' 26 2 Eight_menu_slots COLO0 BCOL1 'GELB' 'YELLOW' 26 3 Eight_menu_slots COLO7 BCOL0 ' ' ' ' 26 4 Eight_menu_slots COLO3 BCOL5 'Voll' 'SOLID Ls_loc 0 Sm_screen_lt ' 27 1 Eight_menu_slots COLO0 BCOL7 'Verd.' 'DASHED Ls_loc 0 Sm_screen_lt' 27 2 Eight_menu_slots COLO3 BCOL5 'Sym' 'DOT_CENTER Ls_loc 0 Sm_screen_lt' 27 3 Eight_menu_slots COLO0 BCOL7 'Baut.' 'PHANTOM Ls_loc 0 Sm_screen_lt' 27 4 END_IF END_DEFINE Habe der Einfachheit halber die Tabellenerstellung in Eight_menu_slots weggelassen. Getestet, funktioniert. Gruß Robert
------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischen Systemplaner (m/w/d) in Vollzeit | Die BSS Brandschutz Sichelstiel GmbH ist spezialisiert auf die Planung, Montage und Wartung von Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen im industriellen Anlagenbau. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und ist mittlerweile mit ca. 400 Mitarbeitern an den fünf Standorten Nürnberg, Filderstadt, Hamburg, Alzenau und Augsburg als einer der führenden Anbieter in der Brandschutzbranche tätig. Zum ... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 20. Mrz. 2020 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, deine erste Antwort, mit dem einfachen einfügen der OLO0 BCOL1 funktioniert nicht. dDnke für die ausführliche Anleitung. Hier muss ich mich in einer ruhigen Minute mal in die Programmierung einarbeiten. Aktuell fehlen mir heir die Kentnisse. Gruß, Kitzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
