  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Direct Drafting 18.1 /ME10 Fehler
Gut zu wissen: VERBINDUNGEN IN CREO PARAMETRIC MIT INTELLIGENT FASTENER EXTENTION
Autor Thema:   Direct Drafting 18.1 /ME10 Fehler (430 mal gelesen)
altschablone
Sehen Sie sich das Profil von altschablone an!   Senden Sie eine Private Message an altschablone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altschablone
erstellt am: 30. Jan. 2020 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich bekomme immer wieder folgenden Fehler.
***Makro Sm_create_1_layout_name ist nicht definiert.
Ich weiß nicht mehr weiter.    Bitte um Hilfe.
r.hoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an r.hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.hoffmann
OSD 13.2
erstellt am: 31. Jan. 2020 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altschablone 10 Unities + Antwort hilfreich
die Datei hp_macro_t.mc wird ziemlich am Anfang der Startroutine aufgerufen.
Ist diese Datei in deinem Startordner des ME10?
Zeigt der Startaufruf auf das richtige Verzeichnis (irgendwelche Dateien verschoben/gelöscht??).
Ansonsten nach dem Start folgende Zeilen in die Befehlszeile des ME10:
trace del_old 'c:/temp/trace.txt' [RETURN]
input'startup.m'  [RETURN]
trace off  [RETURN]
In der Datei trace.txt kannst du ans Ende der Datei gehen und sehen, wo das ME10 abgebrochen hat.
Falls du damit nicht klar kommst, sende die Datei ans Forum oder an meine private Mail.
Robert
Homepage: www.me10-makros.de
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Drafting 17+20
ui klassisch Tablett+Ribbon,
Modeling 16-20
Lizenz auf usb Netzwerkadapter
Win 10 64 @work
Win 7 home prem. 64 @home
DraftSight,eDrawings,TracTrix,
Print2Cad,IrfanView,Notepad++,
erstellt am: 31. Jan. 2020 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altschablone 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht als Besserwisserei gemeint, aber da sollte noch eine Leerstelle rein.
Code:
input 'startup.m'  [RETURN]
Gruss Friedhelm
altschablone
erstellt am: 03. Feb. 2020 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank lieber Robert und lieber Friedhelm.
Der Tipp hat geholfen.
Grüße,
Altschablone
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
