Thema: ME10 in OLD_UI starten das Windows Start-Leiste frei bleibt? (1870 mal gelesen)
Seele Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 364 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 17. Jan. 2020 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal noch eine Frage, kann man ME10 in der OLD_UI Variante Starten, so dass aber die Windows-STart-Leiste am Bildschirm sichtbar beleibt und das ME10 nicht den ganzen Bildschirm verwendet? Da gibt es doch bestimmt einen Startparameter? Wir haben hier noch eine alte ME10-Version v11.60, da funktionierte es schon. Kennt jemand den Startparameter der mir in der neuesten Version fehlt, damit es dort auch geht? Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 17. Jan. 2020 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo Wolfgang, schau mal in das Installationsverzeichnis c:\....\Creo Elements\Direct Drafting 20.1\old_ui\ In der me10.ini solltest Du die Auslösung einstellen können. [ME10 DISPLAY] MESHADOWBUTTONHEIGHT= MEPELOOK=1 MEGEOMETRY=1920x1135+0+0 MEDISPLAYDRIVER= MEMAXCOLORCELLSNEEDED=256 METITLE= Startparameter kenne ich nicht! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, hab ich ausprobiert, ich habe bei MEGEOMETRY=1920x1135+0+0 eingetragen wie bei Dir, ich habe hier eine Bildschirmauflösung von 2560x1440 und ich habe gehofft, das ein kleines Fenster kommt, aber Fehlanzeige, keinerlei Veränderung. Trotzdem vielen Dank für den Ratschlag, ... Vielleicht weis je noch jemand was anderes. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2020 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
erstellt am: 17. Jan. 2020 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, ... ja da war ich, ... ändere ich in der me10.ini andere Werte, wie zum Beispiel den MEFont oder MEFONTSIZE wird es beim nächsten Start sofort übernommen, aber der Eintrag bei MEGEOMETRY=1920x1135+0+0 hat nichts bewirkt. Ich hatte sogar getestet METITLE="Test" auch hier wurde sofort der Fenstername geändert. Warum der andere Einstellwert keine Änderung bewirkt, weis ich nicht, vielleicht liegt es auch an der Schreibweise? In der alten Version v11.6, bei der ich die richtige Darstellung habe ist bei der Me10.ini bei MEGEOMETRY= auch kein Eintrag dahinter, aber es wird dort wie gewünscht dargestellt. Ich habe keine Ahnung, warum es in der alten Version geht und in der Neuen nicht. Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 17. Jan. 2020 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 17. Jan. 2020 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hi, Code: Bitte zuerst den folgenden Beitrag lesen, hier ist ein Fehler drin
man kann das auf zweierlei Arten einbauen. In die "C:\Instalation-verzeichnis\old_ui\me10.ini" wie schon beschrieben, oder in die "Startverknüpfung" auf dem Desktop. Sorry, mir fällt gerade die richtige Bez. nicht ein. Rechtsklick, Eigenschaften, Im "Ziel" das Fette eingeben zB. "C:\Instalation-verzeichnis\me10.exe" -geometry 1920x1080+0+0 -pelook 1 -locatordriver wintab Schau mal bei der "alten Version v11.6" da rein (oder event. Start mit Batch?) Bedeutung der Zahlen: in Pixel 1.Breite Bildschirm x 2.Höhe Bildschirm + 3.Verschub x=Horizontal + 4.Verschub y=Vertikal Beispiel: 80 Pix über unteren Bildschirmrand hochschieben. -geometry 1920x1000+0+80 2.Zahl 80 kleiner, 4.Zahl 80 <= FEHLER Bei mir verwende ich -geometry 1920x1080+1920+0 Damit verschiebe ich me10 auf den mittleren Schirm. Ps. statt 1920x1080 (meine) musst du natürlich deine Bildschirmauflösung wählen. Glückauf und schönes Wochenende Edit: kann nicht Rechnen ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 17. Jan. 2020 editiert.][i][/i]
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 19. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2020 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Seele
Hallo, muss leider noch einmal nachkarten. In meinem vorigen Beitrag steckt ein Fehler. Ganz einfach vergessen. Der 0,0 Punkt für die Koordinaten ist nicht unten links sondern oben links. Somit wird der Wert der 2. und 4.Zahl nicht nach oben sondern nach unten gewertet. Das Beispiel ist also: 80 Pix über unteren Bildschirmrand hochschieben. (Bildschirm 1920x1080) -geometry 1920x1000+0+0 2.Zahl 80 kleiner, 4.Zahl bleibt 0 Zu alter Version. Hatte einen Ex Kollegen, der hatte seine Taskleiste damals immer oben, dh.ohne "Taskleiste automatisch ausblenden". Da passte sich Me10 beim Start auf den restlichen Platz an. Das ist bei mir (Test in v17 ohne Anpassungen) nicht mehr der Fall. Vollbildschirm. Event. ist das noch so in der der v11.60 wie du beschrieben hast. Die Startparameter in "Startverknüpfung" bzw. "Start mit Batch" haben Vorrang vor dem Eintrag MEGEOMETRY= in \old_ui\me10.ini. Also bitte nachsehen wie du Me 10 startest. Sorry wenn sich schon jemand über meinen vorigen Beitrag geärgert hat. ------------------ Gruss Friedhelm [Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 06. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anwendungstechniker (m/w/d) Kundenspezifische Zeichnungsteile | Wir sind die Profis rund um technische Produkte, Arbeitsschutzausrüstung und Betriebseinrichtung. Seit über 110 Jahren sichern wir die Produktionsprozesse von mehr als 12.000 namhaften Industrieunternehmen in ganz Europa. Doch SAHLBERG ist noch mehr: Wir stellen Bauteile passgenau her und bieten maßgeschneiderte Versorgungslösungen. Warum wir so erfolgreich sind? Weil wir für unsere ... | Anzeige ansehen | Fertigungstechnik |
erstellt am: 20. Jan. 2020 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gelöst, ... ich habe in der Startverknüpfung -geometry 1920x1000+0+0 angefügt und jetzt funktioniert es. In der Startverknüfung vom alten v11.6 war jedoch nichts drin gestanden und auch deren Me10.ini war nichts eingetragen und es hatte trotzdem funktioniert. Keine Ahnung warum, ... Vielen Dank an alle für deren Ratschlag, ein echt super Forum hier, ... Gruß Wolfgang ------------------ alles ist möglich, nichts funktioniert und trotzdem muß es bis morgen geschafft sein. Werden wir es schaffen? Ja wir schaffen das !!! :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
