Thema: Hilfsgeometrie für Halbschnitte (1281 / mal gelesen)
Kitzivofelbra Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 15.11.2017 ME 10 Version 17.0 Pelook 1
erstellt am: 11. Jul. 2019 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mir gerne einen zusätzlichen Befehl für Hilfsgeometrieen erstellen. Sollte ähnlich sein, wie der Befehl Hilfsgeometrie Parallel. Nur dass ich den eingegebennen Wert halbieren möchte. Also Wert 20 eintragen, gezeichnet wird aber eine parallele im Abstand von 10mm. Gedacht ist das ganze für die Schnittdarstellung von runden Werkstücken. Hier muss ich immer im Kopf den Durchmesserwert halbieren, um den radialen Abstand zur Mittelachse zu Zeichnen. Mit Trace habe ich den Befehl Parallel mal betrachtet: C_LINE Assistance LET Dummy 0 IF ( UA_GET_COPILOT ) 0 PARALLEL C_LINE Assistance LET Dummy 0 IF ( UA_GET_COPILOT ) 0 PARALLEL 20 PICK_VP_PNT 1 26.4154758079696,0.0876820413375228 PICK_VP_PNT 1 26.5645707105726,10.0770405157361 Nur leider sehe ich hier keine möglichkeit ein kurzes kompaktes /2 einzufügen. Muss ich mir den kompletten Befehl neu bauen? Gruß, Kitzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion Sys-admin CAD (ME10 SWX)
Beiträge: 383 Registriert: 06.11.2000 HP Z440 E5-1650v4 3,6Ghz 32Gb Ram Quatro M4000 SWX2017 4.1 Me10 10.0
erstellt am: 12. Jul. 2019 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitzivofelbra
Hallo Hab ich genau so bei uns im Einsatz DEFINE Dm LOCAL D1 READ NUMBER 'Durchmesser eingeben' D1 ((D1)/2) END_DEFINE Funktioniert bei jedem Befehl, egal ob Hilfslinie-parallel, Linie-Länge oder Kreis-Durchmesser . Immer wenn du eine Zahl eingeben sollst. Eingabe 20 -> 20 Eingabe Dm 20 -> 10 (Leerzeichen bei der Eingabe beachten)
------------------ Gruß Bernfried CSWP http://www.leipold.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2019 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 12. Jul. 2019 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitzivofelbra
Hallo , noch ein Nachreicher. Wellenzeichnen, ein Klassiker im Maschienenbau. Auf http://www.me10.de/ gibt es im Download die "Makrosammlung von A.Dittrich (05-2004) V1.0" "tm_11.mac" kannst du dir mal ansehen. und dann noch "WORKBOOK - (12-98) V2.1" Schöner erklärender Text dabei. Da gibts jede Menge Normteile. Aber im Menu 2, "Workbook_macros_2" siehe "Welle_absa" Zeichnet direkt die Welle mit den Durchmessern und Absätzen, ganz ohne Hilfsgeo Wellenende + Zentr.Bohr sind auch noch dabei. Viel Spass beim Ausprobieren ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 15. Jul. 2019 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kitzivofelbra
Hallo Kitzivofelbra, Zitat: Original erstellt von Kitzivofelbra: Perfekt! ist sogar noch besser als ich mir gedacht hab.Dankeschön!
Ich habe das so gelöst mit Geometrielinien. DEFINE Form_parallel LOCAL L1 LOCAL L2 READ NUMBER 'Parallelen Abstand im Durchmesser eingeben D = ?' L1 LET L2 (L1/2) C_LINE PARALLEL L2 (- L2) END_DEFINE Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
