  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  DXF -> MI Skalierungsfaktor
Autor Thema:  DXF -> MI Skalierungsfaktor (903 / mal gelesen)
Sinan Akyar
Maschinenbau Ingenieur, SW Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sinan Akyar an!   Senden Sie eine Private Message an Sinan Akyar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sinan Akyar
Creo Elements/Direct V20.0
SolidGenius V20
FramesLink V20
SpacePipe V20
SpaceCable V20
erstellt am: 25. Okt. 2018 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben Probleme mit der DXF -> MI Übertragung Skalierungsfaktor in der Creo Elements Drafting Version 20.1.
Bis zur Version 20.0 hat es immer funktioniert, wenn wir die DXFDWG.con Datei editiert und CustomUnits = ON eingestellt haben.
Hat jemand vielleicht Erfahrung, wie man mit der Version 20.1 DXF Dateien in dem richtigen Masstab einlesen kann ?
Danke im Voraus
Sinan Akyar
SolidGenius V20
FramesLink V20
SpacePipe V20
SpaceCable V20
erstellt am: 25. Okt. 2018 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe bereits die Lösung:
Ab der neuen Version soll man die Datei
      UserConfig.con
im Verzeichnis
      C:\Users\ … your username ….\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Drafting 20.1\20.1
ändern und nicht die Originaldatei
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2006
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
● @Scirotec201804
erstellt am: 25. Okt. 2018 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sinan Akyar 10 Unities + Antwort hilfreich
Drafting hat nun Benutzeroberfläche (UI) damit der/die User mit Mausklicks ihre DXF Configuration einstellen können (verstellen?). Die Klickerei wird in der schon genannten  UserConfig.con abgespeichert. Die wohl bekannte DXFDWG.con Datei liefert hier nur noch die (erste) Vorlage und wird genutzt wenn man den Translator in einer Shell oder Batch direkt aufruft.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
riesi
CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Sehen Sie sich das Profil von riesi an!   Senden Sie eine Private Message an riesi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riesi
SolidWorks 2020-Sp5
OneSpaceDrafting V20.5
MS-Windows 10 Prof. 64Bit
Core i7-6700 @ 3.40 GHz
32,00 GB RAM
ATI WX 5100
erstellt am: 26. Okt. 2018 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sinan Akyar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
So ist es, allerdings nicht in der Classic-Umgebung.
