Thema: Part Browser - Teil ZeigenAusblenden (1201 mal gelesen)
me10mf Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 19.12.2017 Drafting 18.1 Modeling 18.1
erstellt am: 30. Jan. 2018 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei mir ist irgendeine Einstellung im Part Browser aktiviert bei den ich den "Hacken" nicht an- oder abwählen kann... ich muss jedes Mal Rechtsklick -> Zeigen -> Zeigen bzw. Rechtsklick -> Ausblenden -> Ausblenden anklicken.... kann mir da einer Helfen wie ich ganz normal das Häckchen benutzen kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me10mf Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2018 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10mf
Hallo, ich bin sicherlich kein Profi bei ME10, aber in deinem Fall würde ich mal Versuchen die Datei environment.m im Ordner %APPDATA%\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Drafting 18.1\18.1 umzubennen, bevor Drafting gestartet wird. Oder, sogar den ganzen Ordner \18.1. Durch das Umbenennen kann man dies ja wieder Rückgängig machen! Vielleicht hilfs Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me10mf Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2018 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für deine Antwort. Das hatte ich schon probiert... ABER mein Kollege brachte mich da noch auf eine Sache... und zwar nutze ich zwei Bildschirme (einen Großen/einen Kleinen). Der Große hat die Auflösung: 1920x1080 Der Kleine hat die Auflösung: 1280x1024 ME10 startet auf den Großen und mein Part Browser wird auf dem Kleinen daneben geladen... sodass ich ein großes Fenster zum Zeichnen habe. Nun stellt sich heraus, dass wenn ich den Part Browser wieder in ME10 einfüge (An die Symbolleiste) dann funktioniert die Funktion ganz normal und ich kann Teile mit dem Häckchen ganz normal ein/ausblenden! Sobald der Part Browser wieder auf den kleinen Bildschirm ist, geht das Häckchen nimmer sondern nur noch über die rechte Maustaste... das ganze ist schon sehr seltsam!!!! Vielleicht hilft das bei meinen Problem, jetzt wo man es nachvollziehen kann wo der Fehler ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 08. Feb. 2018 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10mf
me10mf Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2018 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
