  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  customize_p.m findet makro nicht
Autor Thema:  customize_p.m findet makro nicht (947 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
Win10 64bit
Autodesk Produkte 2018
VB.net / Powershell
erstellt am: 10. Nov. 2017 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche ein Makro für ME10 CoCreate Drafting 17.0 zu erstellen, welches beim Öffnen einer Zeichnung eine PDF speichert und dann das Programm wieder schließt. Am Ende steht Start_plotting_process und ich bekomme dann die Meldung *** Makro Start_plotting_process ist nicht definiert.
Das Makro steht aber auch in der Original custom_p.m drin. Wo finde ich das Makro?
Nachtrag: Ich benutze dieses Makro.
Heiko
cu
Heiko
Schau mal rein www.diemertens.de
[Diese Nachricht wurde von Heiko76 am 10. Nov. 2017 editiert.]
r.hoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an r.hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.hoffmann
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 10. Nov. 2017 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
wird denn die custom_p.m überhaupt aufgerufen?
Bei mir wird die startup.m aufgerufen, in dieser wiederum die customize.m
Heisst Deine Datei custom_p.m oder customize_p.m ??
Robert
Homepage: www.me10-makros.de
Heiko76
Win10 64bit
VB.net / Powershell
erstellt am: 16. Nov. 2017 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
das war mein Fehler. Die Datei heißt customize_p.m und ich habe diese in der customize.m eingetragen sodass sie immer beim Öffnen von ME10 gestartet wurde. Habe es jetzt hin bekommen mit dem Aufruf "ME10.exe" -p "Test.mi" jetzt kommt auch eine PDF raus.
Danke Dir trotzdem.
Heiko
CU
Heiko
