  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Makro: Befehl FILLET / Rundung
Autor Thema:  Makro: Befehl FILLET / Rundung (1022 mal gelesen)
me10nutzer
Sehen Sie sich das Profil von me10nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an me10nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me10nutzer
erstellt am: 11. Aug. 2017 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein Makro basteln, mit dem bei einer Blechkantung die beiden Rundungen der Kantung erzeugt werden (durch anklicken der jeweiligen Scheitelpunkte der Linien), siehe Anlage.
Beispiel:
An einer Blechkantung mit Stärke 3mm soll mit den Befehl FILLET
- zuerst der Innenradius=1 durch anklicken des Scheitelpunktes der 2 inneren Linien
- und dann der Außenradius=4 durch anklicken des Scheitelpunktes der 2 äußeren Linien
erzeugt werden.
Problem:
Ich habe bei INQ_ELEM (INQ 403) nichts entdeckt, mit dem ein Scheitelpunkt von 2 Linien gefunden werden kann.
Also in etwa so:
LOCAL P
LOOP
READ PNT 'Scheitelpunkt der Innenkante waehlen:' P
INQ_ELEM P
EXIT_IF ((INQ 403)= ??Scheitelpunkt?? )
Liege ich da mit INQ_ELEM falsch?
[Diese Nachricht wurde von me10nutzer am 11. Aug. 2017 editiert.]
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
DELL T5820, Precision 7760
Workmanager/Model-/Drawing-Manager
WIN10
erstellt am: 12. Aug. 2017 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Scheitelpunkt hat ja immer 2 Elemente. mit INQ_SELECTED_ELEM PNT_XY musste INQ 14 dann 2 liefern, dann kannst du auf diesen Punkt eine Verrundung platzieren. Wenn die Blechdicke immer identisch ist, am besten beim Makrostart abfragen kannst Du dann über die Bestimmung der Richtungen der 2 Elemente den 2ten (äusseren Punkt für die Verrundung automatisch berechnen.
kjw
me10nutzer
erstellt am: 28. Aug. 2017 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke dir!!
