  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Makro: Text ändern mittels Kasten/Box
Autor Thema:  Makro: Text ändern mittels Kasten/Box (1426 / mal gelesen)
me10nutzer
Sehen Sie sich das Profil von me10nutzer an!   Senden Sie eine Private Message an me10nutzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me10nutzer
erstellt am: 03. Aug. 2017 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Makro, mit dem ich von einem Text die Schriftart in Blocktext (hp_block_v) ändere UND zusätzlich diesen Blocktext ausfülle (es werden also 2 Befehle hintereinander ausgeführt, wenn ich den Text anklicke).
Nachteil: ich muss jeden Text einzeln direkt anklicken, damit er geändert wird.
Frage: wie müsste das Makro geändert werden, um mit einen Auswahlkasten/Box gleich mehrere Texte in einer Ebene markieren zu können, die geändert werden sollen?
DEFINE text_blocktext_schmal_fett
    LOCAL P
    LOOP
      LOOP
        READ PNT 'Text wÌhlen (oder Ende):' P
        INQ_ELEM P
      EXIT_IF ((INQ 403)=TEXT)
      END_LOOP
      CHANGE_TEXT_FONTNAME 'hp_block_v' P
      CHANGE_TEXT_FILL ON  P
      END
    END_LOOP
END_DEFINE
Danke für eure Antwort.
[Diese Nachricht wurde von me10nutzer am 03. Aug. 2017 editiert.]
r.hoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an r.hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.hoffmann
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 05. Aug. 2017 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo me10nutzer,
untenstehendes Makro macht das, was Du willst.
{### TEXT_BEARBEITEN aus Box                                          ###}
{### Erstelldatum: 05.08.2017                                          ###}
{### (c) 2017 by E.V.A. Robert Hoffmann                                ###}
{### Änderungsdatum:                                                  ###}
{### Art der Änderung:                                                ###}
{### NUTZUNGSBEDINGUNGEN                                              ###}
{### ALLE OBIGEN KOMMENTARE UND COPYRIGHT-VERMERKE                    ###}
{### SIND UNVERÄNDERT ZU LASSEN                                        ###}
{### ÄNDERUNGEN AM QUELLTEXT SIND ALS SOLCHE ZU KENNZEICHNEN          ###}
{### UND SOLLTEN ZUR PRÜFUNG AN info@me10-makros.de GESENDET WERDEN    ###}
{### PREIS: EUR        netto                                          ###}
DEFINE eva_text_bearbeiten_aus_box
  LOCAL tz
  LOCAL p_ul
  LOCAL p_or
  READ 'Punkt unten links antippen' p_ul
  READ 'Punkt oben rechts antippen' RUBBER_BOX p_ul p_or
  CHANGE_TEXT_FONTNAME 'hp_block_v' SELECT TEXTS GLOBAL BOX p_ul p_or CONFIRM END
  CHANGE_TEXT_FILL ON SELECT TEXTS GLOBAL BOX p_ul p_or CONFIRM END
END_DEFINE
Robert
Homepage: www.me10-makros.de
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE6+8@home
● W10 Pro Build19044.2006
● Drafting V17~V20.5.1
● Modeling V17~V20.5.1
● @Scirotec201804
erstellt am: 07. Aug. 2017 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von r.hoffmann:
Prima
Frage: Ist es nicht voellig egal wie herum man die rechteckige Box aufzieht? Ist doch nur von einer Ecke zur diagonal gegenueberliegenden Ecke, egal wo man anfaengt. Die prompt Texte koennten allgemeiner sein.
ich taete statt:
SELECT TEXTS GLOBAL BOX ...
eher
SELECT TEXTS SUBTREE BOX ...
verwenden.
Firefox ESRJava Forum Stuttgart JUGS ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en)NotePad++BuFDi
me10nutzer
erstellt am: 07. Aug. 2017 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, funktioniert!
Vielen Dank an r.hoffmann
r.hoffmann
Techniker
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 07. Aug. 2017 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me10nutzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
es ist die Frage, ob alle oder nur untergeordnete Teile
berücksichtigt werden sollen (muss der User wissen).
Wie rum man die Box aufzieht, ist wirklich egal,
nur irgendwas muss man dem User ja sagen.
Noch etwas: die Variable tz ist natürlich nicht erforderlich.
Robert
