Thema: 3d-Maus im Me10 (1892 mal gelesen)
MiBr Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015
erstellt am: 09. Jun. 2017 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit der Umstellung von der V17 auf V19 haben wir im Drafting ein Problem mit unseren 3d-Mäuschen von 3dConnexion. Beispiel: Drücken -> Bewegung nach links Rechts kippen -> Reinzommen usw... Ein Totales durcheinander in der Steuerung!!! Neue Treiber etc. haben hier keine Besserung gebracht, auch zeigen die verschiedensten Modelle der Maus das gleiche Problem. Hat jemand nee Idee? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 508 Registriert: 30.06.2015 HP Z440 Workstation 64GB Modeling 20.1.2.0 (x64) Drafting 20.1.2.0 (64x) klas. UI Modell Manager 20.1.2.0 Ansys Workbeanch 19R3 Mechanical Pro
erstellt am: 20. Jun. 2017 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TommiO Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 31 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
erstellt am: 21. Jun. 2017 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Press play on tape Ehrenmitglied Konstrukteur und sonst nix!
Beiträge: 1945 Registriert: 30.04.2007 Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 21. Jun. 2017 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Hallo, hört sich so an als ob die Achsen vertauscht sind und das kann man einstellen. Entweder "Menu" Button an der 3D-Maus drücken, wenn nicht vorhanden dann Start -> 3D Connexion -> 3D Connexion Control Panel die ersten zwei Reiter dürften für Dich interessant sein, bitte zuerst in ME10 oder Creo gehen, da die Einstellungen Anwendungsspezifisch sind. HTH Heiko ------------------ ----- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2017 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
EWcadmin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 19. Dez. 2018 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Wir haben mittlerweile CEDD 20.1 im Einsatz und ebenfalls Probleme mit den SpaceMouse-Geräten. Selbst die CadMouse-Geräte funktionieren nicht einwandfrei. Mein Kollege ist an dem Thema dran und hat in Erfahrung gebracht, das PTC an einer Unterstützung der 3Dconnexion-Geräte für CEDD nicht arbeitet und auch wohl nicht mehr arbeiten wird. Das ist wirklich ein kundenunfreundliches Verhalten, da sicher nicht wenige mit den 3Dconnexion-Geräten arbeiten. Spekulation: Damit ist das Thema SpaceMouse mit CEDD wohl ad acta gelegt bzw. zu Grabe getragen. Sehr traurig und unverständlich was da abgeht von Seiten PTC. Vielleicht ist das aber auch ein Zeichen, das PTC die 2D-Software auf längere Sicht sterben lassen will. In Zukunft sollen ja alle nur noch 3D mit MBD arbeiten. In meinen Augen ein frommer, aber utopischer Wunsch. Das Verhalten von PTC hier ist sehr traurig angesichts dessen, das die 3D-Software zwar sehr ambitioniert ist, aber immer wieder eklatante Mängel aufweist. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Statler Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 19.03.2014
erstellt am: 01. Feb. 2019 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MiBr
Das Problem tritt nur bei der 64 Bit Version des Drafting auf. Da mir die 64 Bit Version keinen ersichtlichen Vorteil bringt habe ich die 32 Bit Version installiert. Damit funktioniert die SpaceMouse wie gewohnt ! [Diese Nachricht wurde von Statler am 01. Feb. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
