Thema: ME 10 automatisches Speichern (1768 mal gelesen)
BMW2016 Mitglied TP
Beiträge: 5 Registriert: 20.12.2016 ME 10; Solid Works, Pro/E
erstellt am: 12. Apr. 2017 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen da mir leider schon des öfteren mein Me10 nach 2,5h arbeit abgestürzt ist, stellt sich für mich die Frage ob es die Möglichkeit gibt dass, das Programm automatisch bzw. im Hintergrund speichert ohne das ich immer selbst daran denken muss. Liebe Grüße Daniela ♥ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 12. Apr. 2017 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMW2016
Hallo, eine automatische Hintergrundspeicherung ist mir nicht bekannt. Aber ich habe mir ein einfaches Makro gestrickt, welches in einer Art Ringspeicher Arbeitsdateien anlegt. Da tippe ich von Zeit zu Zeit drauf. Das ist leider nicht ganz das was du wolltest. Roman [Diese Nachricht wurde von Roman am 12. Apr. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMW2016
Roman Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMW2016
Na das ist ja mal cool. Wenn ich das richtig verstanden habe: Bei jedem Tablett-Antipper (in den create.. oder modify Feldern) wird das Makro ausgeführt? Und wenn eine bestimmte Zeit um ist wird gesichert? Das werde ich mal ausprobieren. Danke Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 12. Apr. 2017 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMW2016
Hallo Daniela, einfach mit input laden und jedesmal wenn Du auf erstellen drückst, wird die Zeit gestartet und beim nächstenmal wenn die Zeit abgelaufen ist, wird eine Sicherungskopie in c:\tmp\ geschrieben. Das kontinuierlich 7x und nach dem 7.mal wird die erste wieder überschrieben, so dass Du immer 7 Sicherungskopien zur Verfügung hast. Einfach mal ausprobieren vielleicht ist es das was Du gesucht hast. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 12. Apr. 2017 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMW2016
N'Abend wundere mich eigentlich, dass das Folgende noch nicht erwähnt wurde. Das startet wirklich zeitgesteuert automatisch. Code: Windows + Gemischt: Konfig-Umgebung ändern-System-Speichern-Bei Auto speichern Zahl eingebenRibbon: Datei-Vorgaben-System-Speichern-Bei Auto speichern Zahl eingeben Bei allen UI's in der Eingabezeile oder Macro: AUTO_STORE_TIME + Zahl Erklärung aus dem "Program Reference Guide" (ich sag immer noch HELP ) AUTO_STORE_TIME (Funktion) -->(AUTO_STORE_TIME)----->---|Zahl|------> Mit AUTO_STORE_TIME legen Sie die Zeit in Minuten fest, nach der automatisch eine Speicherung erfolgen soll. Falls der Wert der 'Zahl' auf 0 (Null) gesetzt ist, erfolgt keine automatische Sicherung. Der zulässige Minimalwert für 'Zahl' beträgt 10. Die automatische Speicherung erfolgt in den mit der Zahl in Minuten festgelegten Intervallen. Je häufiger das Speichern erfolgt, desto stärker wird Creo Elements/Direct Drafting ausgelastet. Der Inhalt der Zeichnung wird in einer Datei mit dem Namen me_backup.mi im Verzeichnis ME_WORKING_DIR gespeichert.
Im wahren Leben verwenden wir ein Makro dass dem von Robert so stark ähnelt, dass es schon verblüffend ist. Einige Unterschiede gibt es schon Der Dateiname sieht so aus:
Code: "as64-170411-121627-Projekt_3.mi" nächster "as65-170411-122155-Projekt_3.mi" usw. Nr -JaMoTa-StMISe-Name der Oberbaugruppe=Dateiname (Falls vorhanden)
Wir "Ringspeichern" 99 Dateien und um die zu unterscheiden und finden wird Datum und Zeit verwendet. Alte Datei wird nicht überschrieben sondern gelöscht. PURGE_FILE 'as65*' CONFIRM und dann die neue as65-xxx gespeichert. Das System mit der grossen Anzahl hat sich bewiesen und nicht so sehr wegen Absturz und so. Kann ja jedem passieren, dass man in einem Anfall von Schusseligkeit seine Zeichnung nicht speichert sondern löscht und es erst zwei Tage später merkt wenn man sie wieder braucht.
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Hardware Support Engineer, MSP Cx | Are you inspired by invention? Is problem solving through teamwork in your DNA? Do you like the idea of seeing how your work impacts the bigger picture? Answer yes to any of these and you'll fit right in here at Fulfillment Technologies & Robotics. We are a smart team of doers who work passionately to apply cutting edge advances in robotics and software to solve real-world challenges that will transform our customers' experiences in ways we can't even image yet.... | Anzeige ansehen | Hardware-Entwicklung |
erstellt am: 13. Apr. 2017 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMW2016
Hallo Friedhelm, AUTO_STORE_TIME speichert ja NUR EINE Datei. Aber wie oft kommt es vor, dass eine Zeichnung ganz oder teilweise vom Bildschirm gelöscht wird. Und genau dann speichert ME10 automatisch...... Das Ringsichern gibt es in abgewandelten Versionen schon seit gefühlten 100 Jahren und ist dem normalen AUTO_STORE_TIME um Welten überlegen. Also, Danielle, ausprobieren! Gruß Robert
------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
