Thema: Zufallszahlengenerator (728 mal gelesen)
barbarossa Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 273 Registriert: 21.02.2003 ProE 20 ProE 2000i ProE 2001 ProE WF2 M130 ProE WF3 M170 ProE WF4 M210 Creo 2.0 Catia V5 R19 NX 5 ME10 7.0 AutoCAD Mechanical 2007 (blutiger Anfänger) Office 2003
erstellt am: 29. Mrz. 2017 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand ein Makro für ME10 zu Erzeugung von Zufallszahlen oder zumindest den Algorithmus? Für Meldungen gibt es Dankesbekundungen. Happy Programming Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 30. Mrz. 2017 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Hallo Barbarossa Code: RND ===> Zahl Access Drafting Liefert eine Pseudo-Zufallszahl größer als oder gleich 0 und kleiner als 1.
Das liefert aber irgendwie immer die gleichen Zahlen. Da muss noch was Variables wie Datum und oder Zeit mit reingenommen werden.
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 30. Mrz. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
erstellt am: 31. Mrz. 2017 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, vielen Dank für eure Hilfe. LG Barbarossa ------------------ ----------------------------------------------- Eventuelle Doppelbuchstaben, welche einen Recht- schreibfehler darstellen, sind unbeabsichtigte Tastaturpreller. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas.h Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 222 Registriert: 13.04.2001 ME10 13.20B SWX 2015 SP5.0 WIN 7 64-bit
erstellt am: 06. Apr. 2017 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für barbarossa
Zitat: Original erstellt von friedhelm at work: Das liefert aber irgendwie immer die gleichen Zahlen. Da muss noch was Variables wie Datum und oder Zeit mit reingenommen werden.
Hier mal ein Macro, in dem RND mit der Zeit (TIME) verknüpft ist. Liefert Zufallszahlen zwischen 0 und 999. Thomas DEFINE Zz LOCAL Zahl LOCAL Laenge LOOP LET Zahl ((FRACT TIME) * (FRACT RND)) LET Zahl (STR Zahl) LET Laenge (LEN Zahl) LET Zahl (VAL (SUBSTR Zahl (Laenge - 3) 3)) DISPLAY Zahl END_LOOP END_DEFINE
