| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Datei drucken mit Übergabe des Dateinamens (2857 / mal gelesen)
me10nutzer Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 10.02.2017
erstellt am: 10. Feb. 2017 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte, dass beim Plot einer .mi-Datei automatisch der Dateiname der .mi-Datei mit übermittelt wird. Bsp: Druck der Datei test.mi als pdf ergibt den Dateinamen test.pdf Grund: beim Stapelplot mehrerer Dateien als einzelne pdf-Dateien soll dadurch automatisch der Zeichnungsname als pdf-Name gespeichert werden, und nicht jedesmal neu eingetippt werden. (Der Speicherort ist hier erstmal egal.) Bisher erscheint beim Drucken (sowohl als pdf-Druck als auch in den Druckerspeicher eines richtigen Druckers) immer derselbe Dateiname "Creo Elements/Direct Drafting". Wie kann man das realisieren, in welchen Programmdateien muss da was geändert werden? Verwendetes Programm: Creo Elements/Direct Drafting 18.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 10. Feb. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10nutzer
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 10. Feb. 2017 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10nutzer
Hallo me10nutzer, es wäre doch einfacher, wenn Du den Namen der Zeichnung gleich mit in Deinen Schriftkopf reinschreibst, dann ist es egal wann Du die Zeichnung ausplottest. Gruß Gerhard p.s. danach natürlich speichern. ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger. Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me10nutzer Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2017 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Roman: Das mit dem Makro hab ich mir schon gedacht. Ich habe davon nur leider sehr wenig Ahnung. Und so wie du das schilderst, klingt das so, dass dann jede Datei "test1.pdf" heißen würde. ich komme gleich nochmal darauf zurück @Gerhard: Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Ich werde mein Vorhaben nochmal ausführlicher beschreiben. Bei uns ist ein Stapelplot eingerichtet, den wir nutzen um mehrere Pläne automatisch auszudrucken (inkl. Drehen und Anpassung an das Papierformat). Wenn wir diesen Plot benutzen erscheint dann im Druckerspeicher jede einzelne Datei/Druckauftrag mit dem Namen "Creo Elements/Direct Drafting." Um PDFs zu erstellen müssen wir bisher jede Datei einzeln öffnen, den PDF-Creator auswählen und anschließend den Richtigen Dateinamen angeben, da auch hier wieder als Standardname "Creo Elements/Direct Drafting" erscheint. Meine Idee ist es jetzt, den PDF-Creator als Standarddrucker einzurichten und den Stapelplot zu benutzen um die Dateien automatisch in einem beliebigen Ordner (kann mit PDF Creator eingestellt werden) zu speichern. Das Problem dabei ist aber, dass der Dateiname vom Printjobnamen erzeugt wird und damit wieder "Creo Elements/Direct Drafting" erscheint - für jede Datei. Das ist natürlich nicht zweckmäßig. Der Plan wäre nun dem Me10-Programm zu sagen, dass er für den printjobname den jeweiligen Dateinamen der Zeichnung verwendet. So könnte der PDF Creator diese einfach darunter abspeichern. Eine automatische Namensvergebung ist hier nicht sinnvoll, da unsere Dateinamen teils sehr kryptisch sind (Bsp.: 12BS-SCH-BD-XX-DR-FA-D6003) und nicht immer einfach numerisch aufsteigend vergeben werden und somit wieder eine erneute Umbenennung der Dateien notwendig wäre. Ich hoffe, ihr versteht worauf ich hinaus will. Ich dachte mir, dass das vielleicht die einfachste Lösung wäre. Aber für andere Lösungen wäre ich auch Dankbar. Gruß und Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 13. Feb. 2017 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10nutzer
Hallo me10nutzer, im früheren ME10 konnte mit untenstehendem Makro DEFINE eva_Datei_Name INQ_ENV 0 LET eva_Dateiname_aktuell (INQ 304) IF (eva_Dateiname_aktuell = 'Untitled') LET eva_Dateiname_aktuell '' END_IF LET eva_Dateiname_pdf (eva_Dateiname_aktuell+'.pdf') END_DEFINE der Dateiname incl. Pfad ausgelesen werden. Wenn Du diesen an Euren Stapelplot jeweils vor dem Drucken/Speichern übergeben kannst, wäre Dein Problem gelöst (ich kenne Euren Stapelplot nicht, kann deshalb nicht genaueres sagen). Gruß Robert ------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 13. Feb. 2017 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10nutzer
Der Printjob-Name im Druckauftrag ist rein informativ. Es gibt keine Vorgabe oder ähnliches, die aussagt, dass überhaupt ein PrintJob-Name übergeben werden muss, denn Windows braucht ihn nicht, um einen Druckauftrag auszuführen. Ich kenne keinen Befehl, der im Drafting/ME10 dergleichen einstellen lässt. Drafting besitzt aber einen eigenen PDF-Ausgabedrucker (PLOTTER_TYPE 'PDF_GENERIC'), mit dessen Hilfe man ein Ausgabemakro schreiben könnte. ------------------ Patrick [Diese Nachricht wurde von Patrick Weber am 13. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2017 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10nutzer
Hallo me10nutzer, aus einer Google-Suche: Nach dem Aufruf von PDF Creator über das Startmenü wählen Sie „Drucker, Einstellungen“. Den wichtigsten Punkt für die komfortable Benutzung finden Sie unter „Programm, Automatisches Speichern“. Setzen Sie in diesem Dialog ein Häkchen in das Kästchen ganz oben. Darunter definieren Sie als Format „PDF“. Als Dateiname verwenden Sie am einfachsten „<Title>“ – der Name entspricht dann der Ausgangsdatei. Definieren Sie ferner ein „Verzeichnis für das automatische Speichern“. Kontrollieren Sie dann noch unter „Programm, Drucken“, dass dort das Kontrollfeld „Drucken nach dem Speichern“ deaktiviert ist. Nach diesen Einstellungen erzeugen Sie in allen Windows-Anwendungen mit „Datei, Drucken“ und Auswahl von „PDFCreator“ PDF-Dateien. Weitere Nachfragen entfallen. Also müsste doch statt Euerem Printjobname der Dateiname in obigem <Title> zu finden sein. Gruß Robert
ME10-Faultier Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 30.03.2015 Direct Drafting 18.1
erstellt am: 29. Aug. 2017 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10nutzer
Hallo Me10nutzer! Falls noch Interesse besteht: ich habe mir für meine Zeichnungen ein Makro geschrieben, welches aus dem Schriftfeld der Zeichnung den Zeichnungsnamen ausliest und daraus und aus dem Zeichnungsrahmen den Druckdateinamen erstellt. Dann wird die Zeichnung im ME10 in ein PDF umgewandelt, welches dann auf der Festplatte automatisch im Zeichnungsverzeichnis gespeichert wird. Und dieses PDF kann man dann ausdrucken. Man könnte die Zeichnung auch automatisch ausdrucken lassen, aber da ich meist nur die PDF per Mail versende, genügt mir das Speichern der PDF ohne dem Ausdrucken. Beispiel: der Zeichnungsnamen im Schriftfeld ist 17401-EG-1 (die ersten 2 Zeichen sind das Jahr, die nächste Stelle ist der Code für den Zeichner und die letzten 2 Stellen sind die laufende Projektnummer; dann kommt das aktuelle Geschoß und hinten die laufende Nummer der Zeichnung). Diese Zeichnung würde automatisch im Verzeichnis "../2017/17401" als "eg-1-a0" gespeichert, wenn der Rahmen ein A0-Rahmen wäre. Falls Interesse besteht, kann ich Dir das hier einstellen. Aber da Du schreibst, daß Du nicht so viel mit Makros am Hut hast, spare ich mir vorerst die Arbeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2017 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10nutzer
erstellt am: 25. Sep. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10nutzer
Eigentlich wollte ich mir die Arbeit des Überarbeitens ersparen (sh mein Nick ), da ich auf einige andere Makros zurückgreife und die ja dann auch alle gepostet werden müßten oder im Druckmakro die Stellen entsprechend geändert werden müßten. Aber hier erst einmal das unbearbeitete Druckmakro: DEFINE Plotdatei_erstellen_und_drucken { ============================================================================================================= } { - druckt die aktuelle Zeichnung im Format A0 oder A1 aus. (Andere Formate werden nur ab Version 18 gedruckt!) } { - verwendet folgende Variable: } { - uebergabetext - wird zur Ermittlung der Zeichnungsgröße benutzt } { ============================================================================================================= } LOCAL laenge_mm_je_punkt LOCAL groesser_als_a0 LOCAL akt_verzeichnis IF ( Sys_plot_plotscale = 0 ) LET uebergabetext ( SUBSTR Sys_plot_format 2 1 ) IF ( Me10_version >= 18 ) LET groesser_als_a0 4 ELSE LET groesser_als_a0 1 END_IF IF ( ( VAL uebergabetext ) > groesser_als_a0 ) LET uebergabetext groesser_als_a0 END_IF LET uebergabetext ((STR uebergabetext)+'#####Die Zeichnung wird gezoomt. Bitte eine Zahl für die Zeichnungsgröße eingeben (0 für A0 ... '+(STR groesser_als_a0)+' für A'+(STR groesser_als_a0)+'):') Daten_eingeben 'Zahl' IF ( uebergabetext < 4 ) IF ( Me10_version >= 18 ) LET rahmengroesse ( 'A' + ( STR uebergabetext ) + '_DIN_frame' ) ELSE IF ( uebergabetext < 2 ) LET rahmengroesse ( 'A' + ( STR uebergabetext ) + '_DIN_frame' ) ELSE LET rahmengroesse 'falsch' END_IF END_IF ELSE LET rahmengroesse 'falsch' END_IF ELSE Zeich_Rahmen_feststellen LET Sys_plot_plotscale 1 END_IF IF ( rahmengroesse = 'ohne' ) DISPLAY 'Bitte erst einen Rahmen einfügen!' ELSE_IF ( rahmengroesse = 'falsch' ) DISPLAY 'Dieses Zeichnungsformat wird nicht unterstützt! Die Zeichnung bitte mit Menü "PLOT" drucken!' ELSE LET uebergabetext 'Y' Set_sys_plot_source ALL IF ( rahmengroesse = 'A0_DIN_frame' ) DISPLAY_NO_WAIT 'Zeichnung wird im Format A0 gedruckt!' LET Plot_file_name 'ta0' Set_sys_plot_format 'A0' ELSE_IF ( rahmengroesse = 'A1_DIN_frame' ) DISPLAY_NO_WAIT 'Zeichnung wird im Format A1 gedruckt!' LET Plot_file_name 'ta1' Set_sys_plot_format 'A1' ELSE_IF ( ( POS rahmengroesse 'A0_DIN_frame' ) > 0 ) LET groesser_als_a0 ( SUBSTR rahmengroesse ((POS rahmengroesse 'A0_DIN_frame')+13) ((POS rahmengroesse 'mm') - ((POS rahmengroesse 'A0_DIN_frame')+13)) ) IF ( ( POS rahmengroesse 'x 891' ) > 0 ) DISPLAY_NO_WAIT ( 'Zeichnung wird im User-Format ' + groesser_als_a0 + 'mm x 891mm gedruckt!' ) ELSE IF ( groesser_als_a0 = 891 ) DISPLAY_NO_WAIT ( 'Zeichnung wird im User-Format 1189mm x 891mm gedruckt!' ) ELSE DISPLAY_NO_WAIT ( 'Zeichnung wird im User-Format ' + groesser_als_a0 + 'mm x 841mm gedruckt!' ) END_IF END_IF LET groesser_als_a0 ( VAL groesser_als_a0 ) LET Plot_file_name 'ta0' Set_sys_plot_format 'USER' Set_sys_plot_offset_x 0 Set_sys_plot_offset_y 0 INQ_ENV 6 LET laenge_mm_je_punkt ( INQ(2) ) IF ( ( POS rahmengroesse 'x 891' ) > 0 ) Set_sys_plot_format_width ( groesser_als_a0 * laenge_mm_je_punkt ) Set_sys_plot_format_height ( 891 * laenge_mm_je_punkt ) ELSE IF ( groesser_als_a0 = 891 ) Set_sys_plot_format_width ( 1189 * laenge_mm_je_punkt ) Set_sys_plot_format_height ( 891 * laenge_mm_je_punkt ) ELSE Set_sys_plot_format_width ( groesser_als_a0 * laenge_mm_je_punkt ) Set_sys_plot_format_height ( 841 * laenge_mm_je_punkt ) END_IF END_IF Set_sys_plot_format 'USER' PLOT_FORMAT Sys_plot_format_width Sys_plot_format_height PLOT_VIEWPORT FORMAT Sm_plot_pp_update ELSE IF ( Me10_version >= 18 ) IF ( rahmengroesse = 'A2_DIN_frame' ) DISPLAY_NO_WAIT 'Zeichnung wird im Format A2 gedruckt!' LET Plot_file_name 'ta2' Set_sys_plot_format 'A2' ELSE_IF ( rahmengroesse = 'A3_DIN_frame' ) DISPLAY_NO_WAIT 'Zeichnung wird im Format A3 gedruckt!' LET Plot_file_name 'ta3' Set_sys_plot_format 'A3' ELSE_IF ( rahmengroesse = 'A4_DIN_frame' ) DISPLAY_NO_WAIT 'Zeichnung wird im Format A4 gedruckt!' LET Plot_file_name 'ta4' Set_sys_plot_format 'A4' END_IF ELSE DISPLAY 'Dieses Zeichnungsformat wird nicht unterstützt! Die Zeichnung bitte mit Menü "PLOT" drucken!' LET uebergabetext 'N' END_IF END_IF IF ( uebergabetext = 'Y' ) LET Sys_plot_default ( 'BP1,"' + Plot_file_name + '" ' ) Sm_plot IF ( Me10_version >= 18 ) INQ_ENV (0) LET akt_verzeichnis ( INQ(302) ) Zeichnung_auto_speichern 'iVerZe' Zeichnungsname_erstellen Set_sys_plot_filename_generate ( FALSE ) IF ( Sys_plot_format = 'USER' ) Set_sys_plot_filename_prefix ( uebergabetext + '-a0' ) ELSE Set_sys_plot_filename_prefix ( uebergabetext + '-' + ( LWC Sys_plot_format ) ) END_IF Select_plot_destination Sm_plot_configuration_update Set_sys_plot_rot 0 Plot_define_format_viewport Sm_plot_pp_update Sm_plot_configuration Select_plot_config "'PDF_GENERIC'" LET laenge_mm_je_punkt uebergabetext Teil_feststellen EDIT_PART TOP im_aktiven_Teil_nach_Teil_suchen 'Grundriß aus DXF-Datei' 1 'Nummer' Teil_herstellen IF ( ( POS uebergabetext 'Fehler - ' ) = 0 ) LET uebergabetext laenge_mm_je_punkt Set_sys_plot_as_displayed 0 IF ( Sys_plot_format = 'USER' ) Set_sys_plot_filename_prefix ( uebergabetext + '-a0 mit grd' ) ELSE Set_sys_plot_filename_prefix ( uebergabetext + '-' + ( LWC Sys_plot_format ) + ' mit grd' ) END_IF Plot_plot LET uebergabetext ( Sys_plot_filename_prefix + Plot_file_name ) Zeichnung_auto_speichern 'DruDaPr' Set_sys_plot_as_displayed 1 LET index_grd 'J' Daten_Wechsel 'Grd' LET uebergabetext laenge_mm_je_punkt IF ( Sys_plot_format = 'USER' ) Set_sys_plot_filename_prefix ( uebergabetext + '-a0' ) ELSE Set_sys_plot_filename_prefix ( uebergabetext + '-' + ( LWC Sys_plot_format ) ) END_IF ELSE LET uebergabetext laenge_mm_je_punkt END_IF Plot_plot Sm_plot Set_sys_plot_as_displayed 0 Verzeichnis_wechseln akt_verzeichnis 0 ELSE Plot_transform PLOT_DESTINATION DEL_OLD ( Sys_plot_filename_prefix + Plot_file_name ) Plot_define_format_viewport Raster_plot_set Plot_start DISPLAY_NO_WAIT 'Druck wird gestartet ...' RUN GRAPHIC ( 'lp -s -dplotter ' + Sys_plot_filename_prefix + Plot_file_name ) LET uebergabetext 'Möchten Sie die Plot-Datei der Zeichnung löschen?' Daten_eingeben 'Ja_Nein' IF ( uebergabetext = 'Y' ) RUN GRAPHIC ( 'rm ' + Sys_plot_filename_prefix + Plot_file_name + ' &' ) ELSE LET uebergabetext ( Sys_plot_filename_prefix + Plot_file_name ) Zeichnung_auto_speichern 'DruDaKo' END_IF END_IF LET Sys_plot_plotscale 1 LET uebergabetext ( Sys_plot_filename_prefix + Plot_file_name ) Zeichnung_auto_speichern 'DruDaPr' END_IF Sm_willi_1 END_IF CANCEL END_DEFINE - uebergabetext ist bei mir eine global definierte Variable, die mir zum Datenaustausch mit allen Subroutines dient. - Me10_version ist eine Variable, der beim Starten von ME10 bei uns die installierte Version zugewiesen wird - Sys_... sind Variablen, an deren Namen man das Menü erkennt und den Wert/Befehl aus diesem Menü: Sys_plot_plotscale wäre also der Befehl Plotscale aus dem Menü Plot und enthält den aktuell eingestellten Zoomfaktor - rahmengroesse enthält die Rahmengröße - Zeich_Rahmen_feststellen liest die Rahmengröße (der Rahmen ist bei uns ein Teil, das den entsprechenden Namen trägt) und weist sie der Variablen rahmengroesse zu - die Funktionen Set_sys_... weisen den entsprechenden Variablen sys_... die dahinter stehenden Werte zu - Sm_plot_pp_update aktualisiert das Plotmenü - Sm_plot wechselt in das Menü PLOT - Zeichnung_auto_speichern - Funktion für die vielfältigsten Dateioperationen - Zeichnungsname_erstellen - erstellt aus den Variablen für den Zeichnungsnamen und den Index die Bezeichnung zum Abspeichern und überprüft sie auf Zeichen, die in einem Dateinamen nicht enthalten sein dürfen. Die Bezeichnung wird dann uebergabetext zugewiesen. - Teil_feststellen - stellt fest, in welchem Teil ich mich befinde, und speichert das in der globalen Variablen 'alt_part_n' - Teil_herstellen - wechelt in das Teil 'alt_part_n' - im_aktiven_Teil_nach_Teil_suchen 'Grundriß aus DXF-Datei' - Funktion, die im aktuellen Teil nach dem Teil 'Grundriß aus DXF-Datei' (das ist bei mir ein eingescannter Grundriß, der unter meine Zeichnung gelegt ist und in dem alle Linien die Info 'grd' tragen) sucht. Wenn dieses Teil vorhanden ist, dann wird die Zeichnung noch einmal in ein PDF umgewandelt, aber mit dem ausgeblendeten Teil 'Grundriß aus DXF-Datei', da in dieser Zeichnung unsere Schalung besser zu erkennen ist. Mit LET index_grd 'J' wird der Index für das Ausblenden auf "J" (für Ja = eingeblendet) gesetzt und mit Daten_Wechsel 'Grd' auf "N" und gleichzeitig ausgeblendet. - Verzeichnis_wechseln - Funktion zum Verzeichniswechsel mit Fehlerüberprüfung Und da die Funktion des automatischen Speicherns Zeichnung_auto_speichern sicher dann auch interessant ist, kommt die hier noch: DEFINE Zeichnung_auto_speichern { ============================================================================================================= } { - speichert die Zeichnung automatisch in das in der Projektnummer angegebene Verzeichnis unter dem als Plan- } { nummer + Index angegebenen Namen. Wenn das Verzeichnis nicht existiert, wird es neu erstellt. ODER } { - wechselt in das bezeichnete Verzeichnis, das im Parameter angegeben wurde ODER } { - kopiert die Dateien 'parts' und 'Prices' in dem in der Projektnummer angegebenen Verzeichnis unter dem als } { Plannummer + Index + '-t' bzw. '-p' angegebenen Namen. Wenn das Verzeichnis nicht existiert, wird es neu } { erstellt. } { - Aufruf: Zeichnung_auto_speichern ( 'AblPlKo', 'DruDaKo', 'TeiLiKo xxx', 'ZeiSpei', 'iVerMa', 'iVerPr', } { 'iVerWi' oder 'iVerZe' ) } { darin: 'AblPlKo' - Angabe, daß die Datei 'Flowchart' kopiert werden soll } { 'DruDaKo' - Angabe, daß die Plotdatei ins Projektverzeichnis kopiert werden soll } { 'DruDaPr' - Angabe, daß die Plotdatei ins Protokoll eingetragen werden soll } { 'iVerMa' - Angabe, daß in das Verzeichnis "Macro" gewechselt werden soll } { 'iVerPr' - Angabe, daß in das Projektverzeichnis gewechselt werden soll } { 'iVerWi' - Angabe, daß in das Verzeichnis "Willi" gewechselt werden soll } { 'iVerZe' - Angabe, daß in das Zeichnungsverzeichnis gewechselt werden soll } { 'TeiLiKo' - Angabe, daß die Dateien 'parts' und 'Prices' kopiert werden sollen. Mit 'xxx' } { kann man eine Vorgabe für den Dateianhang angeben. Z.B. ' kt' für '(-t/-p)-kt' } { 'ZeiSpei' - Angabe, daß die Zeichnung gespeichert werden soll } { - verwendet folgende Variablen: } { - Project_nummer - die Projektnummer, die verwendet wird } { - Tekening_nummer- die Plannummer, die verwendet wird } { - index_n - der Zeichnungsindex, der verwendet wird } { - alt_part_n - das Teil, in dem man sich beim Aufruf des Macros befindet } { - uebergabetext - enthält beim Macrostart den Namen (incl. Pfad) der Plotdatei, die kopiert werden } { soll und am Ende beim Verzeichniswechsel das Verzeichnis oder eine Fehlermeldung } { ============================================================================================================= } PARAMETER was_tun LOCAL pfad_name LOCAL druckdatei_name LOCAL zeichnungs_name LOCAL zeichnung_speichern LOCAL anhang_datei LET pfad_name '' IF ( ( POS was_tun 'DruDa' ) > 0 ) LET druckdatei_name uebergabetext END_IF IF ( ( was_tun = 'iVerMa' ) OR ( was_tun = 'iVerWi' ) OR ( was_tun = 'iVerPr' ) ) IF ( was_tun = 'iVerMa' ) LET pfad_name ( SUBSTR pfad_willi_macros 1 ( LEN pfad_willi_macros - 1 ) ) LET Cur_dir 'Willi_Macros' ELSE_IF ( was_tun = 'iVerPr' ) Projektnummer_aus_Zeichnung 'prnum' LET pfad_name uebergabetext LET Cur_dir Project_nummer ELSE_IF ( was_tun = 'iVerWi' ) LET pfad_name ( SUBSTR pfad_users_willi 1 ( LEN pfad_users_willi - 1 ) ) LET Cur_dir 'willi' END_IF ELSE IF ( index_zeich = 'z' ) Projektnummer_aus_Zeichnung 'zeich' ELSE Projektnummer_aus_Zeichnung 'prnum' END_IF LET pfad_name uebergabetext IF ( was_tun = 'iVerZe' ) LET Cur_dir Project_nummer END_IF END_IF IF ( pfad_name <> '' ) Dateiname_ueberpruefen pfad_name LET pfad_name uebergabetext IF ( ( was_tun = 'ZeiSpei' ) OR ( was_tun = 'AblPlKo' ) OR ( (POS was_tun 'DruDa') > 0 ) OR ( (POS was_tun 'TeiLiKo') > 0 ) ) Zeichnungsname_erstellen LET zeichnungs_name uebergabetext IF ( was_tun = 'ZeiSpei' ) LET uebergabetext ( 'Soll die Zeichnung unter '+pfad_name+pfad_trenn_z+zeichnungs_name+' gespeichert werden?' ) Daten_eingeben 'Ja_Nein' LET zeichnung_speichern uebergabetext ELSE_IF ( was_tun = 'DruDaKo' ) LET zeichnungs_name ( zeichnungs_name + '-a' + ( SUBSTR druckdatei_name ( LEN druckdatei_name ) 1 ) + '.plt' ) LET uebergabetext ('Soll die Druckdatei '+druckdatei_name+' unter '+pfad_name+pfad_trenn_z+zeichnungs_name+' gespeichert werden?') Daten_eingeben 'Ja_Nein' LET zeichnung_speichern uebergabetext ELSE_IF ( was_tun = 'DruDaPr' ) IF ( ( POS druckdatei_name 'mit grd' ) > 0 ) LET druckdatei_name ( ( SUBSTR druckdatei_name ( LEN druckdatei_name ) 1 ) + ' mit grd' ) ELSE LET druckdatei_name ( SUBSTR druckdatei_name ( LEN druckdatei_name ) 1 ) END_IF LET zeichnungs_name ( zeichnungs_name + '-a' + druckdatei_name + '.plt' ) Protokolldatei_eintragen ('Datei gedruckt : '+pfad_name+pfad_trenn_z+zeichnungs_name+' im Format A'+druckdatei_name) LET zeichnung_speichern 'N' ELSE_IF ( ( was_tun = 'AblPlKo' ) OR ( ( POS was_tun 'TeiLiKo' ) > 0 ) ) LET anhang_datei '' IF ( was_tun = 'AblPlKo' ) LET uebergabetext ('Soll die Datei "Flowchart" unter '+pfad_name+pfad_trenn_z+zeichnungs_name+'-a gespeichert werden?') ELSE IF ( ( LEN was_tun ) > 7 ) LET anhang_datei ( TRIM ( SUBSTR was_tun 8 ( ( LEN was_tun ) - 7 ) ) ) LET uebergabetext ('Sollen die Dateien "parts"/"Prices" unter '+pfad_name+pfad_trenn_z+zeichnungs_name+'(-t-/-p-)'+anhang_datei+'+Anhang gespeichert werden?') ELSE LET uebergabetext ('Sollen die Dateien "parts"/"Prices" unter '+pfad_name+pfad_trenn_z+zeichnungs_name+'(-t/-p)+Anhang gespeichert werden?') END_IF END_IF Daten_eingeben 'Ja_Nein' LET zeichnung_speichern uebergabetext IF ( UPC ( zeichnung_speichern ) = 'Y' ) IF ( was_tun = 'AblPlKo' ) LET uebergabetext ( 11 - ( LEN ( zeichnungs_name ) ) ) IF ( uebergabetext > 0 ) LET uebergabetext ('Bitte den Anhang für die Datei '+pfad_name+pfad_trenn_z+zeichnungs_name+'-a eingeben (max. '+(STR uebergabetext)+' Zeichen empfohlen):') ELSE LET uebergabetext ('Bitte den Anhang für die Datei '+pfad_name+pfad_trenn_z+zeichnungs_name+'-a eingeben:') END_IF ELSE IF ( ( LEN was_tun ) > 7 ) LET uebergabetext ( 10 - ( LEN ( zeichnungs_name + anhang_datei ) ) ) IF ( uebergabetext > 0 ) LET uebergabetext (anhang_datei+'#####Bitte den Anhang für die Dateien '+pfad_name+pfad_trenn_z+zeichnungs_name+'(-t/-p) eingeben (max. '+(STR uebergabetext)+' Zeichen empfohlen):') ELSE LET uebergabetext (anhang_datei+'#####Bitte den Anhang für die Dateien '+pfad_name+pfad_trenn_z+zeichnungs_name+'(-t/-p) eingeben:') END_IF ELSE LET uebergabetext ( 11 - ( LEN ( zeichnungs_name ) ) ) IF ( uebergabetext > 0 ) LET uebergabetext ('Bitte den Anhang für die Dateien '+pfad_name+pfad_trenn_z+zeichnungs_name+'(-t/-p) eingeben (max. '+(STR uebergabetext)+' Zeichen empfohlen):') ELSE LET uebergabetext ('Bitte den Anhang für die Dateien '+pfad_name+pfad_trenn_z+zeichnungs_name+'(-t/-p) eingeben:') END_IF END_IF END_IF Daten_eingeben 'Text' LET anhang_datei uebergabetext END_IF END_IF IF ( UPC ( zeichnung_speichern ) = 'Y' ) IF ( was_tun = 'ZeiSpei' ) Datei_auto_speichern 'd' (SUBSTR pfad_willi_macros 1 (LEN pfad_willi_macros - 1)) (pfad_name+pfad_trenn_z+zeichnungs_name) 'alte_zeich' Datei_auto_speichern 's' pfad_name '' zeichnungs_name ELSE_IF ( was_tun = 'AblPlKo' ) IF ( ( LEN anhang_datei ) > 0 ) IF ( Me10_version >= 18 ) Datei_auto_speichern 'k' pfad_name 'FLOWCHART.TXT' ( zeichnungs_name + '-a-' + anhang_datei ) ELSE Datei_auto_speichern 'k' pfad_name 'Flowchart' ( zeichnungs_name + '-a-' + anhang_datei ) END_IF ELSE IF ( Me10_version >= 18 ) Datei_auto_speichern 'k' pfad_name 'FLOWCHART.TXT' ( zeichnungs_name + '-a' ) ELSE Datei_auto_speichern 'k' pfad_name 'Flowchart' ( zeichnungs_name + '-a' ) END_IF END_IF ELSE_IF ( was_tun = 'DruDaKo' ) Datei_auto_speichern 'd' pfad_name druckdatei_name zeichnungs_name ELSE_IF ( ( POS was_tun 'TeiLiKo' ) > 0 ) IF ( ( LEN anhang_datei ) > 0 ) Datei_auto_speichern 'k' pfad_name 'parts' ( zeichnungs_name + '-t-' + anhang_datei ) IF ( Me10_version >= 18 ) Datei_auto_speichern 'k' pfad_name 'PARTLIST.TXT' ( zeichnungs_name + '-p-' + anhang_datei ) ELSE Datei_auto_speichern 'k' pfad_name 'Prices' ( zeichnungs_name + '-p-' + anhang_datei ) END_IF ELSE Datei_auto_speichern 'k' pfad_name 'parts' ( zeichnungs_name + '-t' ) IF ( Me10_version >= 18 ) Datei_auto_speichern 'k' pfad_name 'PARTLIST.TXT' ( zeichnungs_name + '-p' ) ELSE Datei_auto_speichern 'k' pfad_name 'Prices' ( zeichnungs_name + '-p' ) END_IF END_IF END_IF END_IF Fenster_herstellen Sm_willi LET uebergabetext '' ELSE_IF ( ( was_tun = 'iVerMa' ) OR ( was_tun = 'iVerPr' ) OR ( was_tun = 'iVerWi' ) OR ( was_tun = 'iVerZe' ) ) TRAP_ERROR CURRENT_DIRECTORY pfad_name IF ( CHECK_ERROR = 0 ) LET Act_dir pfad_name IF ( Me10_version >= 6 ) FBROWSER REREAD END_IF IF ( was_tun = 'iVerZe' ) Teil_herstellen Fenster_herstellen ELSE_IF ( ( was_tun = 'iVerMa' ) OR ( was_tun = 'iVerWi' ) ) Fbt_dtabs_all_on 0 IF ( was_tun = 'iVerMa' ) Tm_file_1 ELSE LOAD END_IF END_IF ELSE DISPLAY ('Das Verzeichnis '+pfad_name+' wurde nicht gefunden. Bitte erstellen sie es zuerst und starten dann neu.') LET uebergabetext 'Fehler: unbekanntes Verzeichnis' END_IF END_IF ELSE LET uebergabetext 'Fehler: Pfadangabe falsch' END_IF END_DEFINE Gruß ME10-Faultier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2017 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10nutzer
Und da die Funktion Datei_auto_speichern auch sehr oft oben vorkommt, hier noch diese: DEFINE Datei_auto_speichern {v============================================================================================================= } { - speichert eine Zeichnung oder kopiert eine Datei unter Berücksichtigung auftretender Fehlermeldungen } { - Aufruf: Datei_auto_speichern ( 'd', 'k', 's' oder 'u' ) Pfad Dateiname1 Dateiname2 } { darin: 'd' - Angabe, daß eine Datei kopiert werden soll (Dateiname1 enthält anderen Pfad) } { 'k' - Angabe, daß eine Datei kopiert werden soll (im selben Verzeichnis) } { 's' - Angabe, daß die Zeichnung gespeichert werden soll } { 'u' - Angabe, daß eine Datei auf Vorhandensein überprüft werden soll } { Pfad - der Pfad, wo sich die Dateien befinden } { Dateiname1 - der Name der Datei, die kopiert werden soll } { Dateiname2 - der Name der neuen Datei oder Zeichnung, die erstellt werden soll } { - verwendet folgende Variable: } { - uebergabetext - wird bei der Abfrage, ein nicht vorhandenes Verzeichnie zu erstellen, benötigt. } { Gibt bei Auftreten eines Fehlers "Fehler", sonst "kein Fehler" zurück. } { - verwendet die zu überprüfende Datei mit der Dateinummer 1 } { ============================================================================================================= } PARAMETER was_tun PARAMETER pfad_name PARAMETER datei_name_alt PARAMETER datei_name_neu LOCAL akt_verzeichnis LOCAL pfad_name_1 INQ_ENV (0) LET akt_verzeichnis ( INQ(302) ) LOOP TRAP_ERROR IF ( ( UPC was_tun ) = 'D' ) COPY_FILE datei_name_alt DEL_OLD ( pfad_name + pfad_trenn_z + datei_name_neu ) ELSE_IF ( ( UPC was_tun ) = 'K' ) COPY_FILE ( pfad_name + pfad_trenn_z + datei_name_alt ) DEL_OLD ( pfad_name + pfad_trenn_z + datei_name_neu ) ELSE_IF ( ( UPC was_tun ) = 'S' ) Protokolldatei_eintragen ( 'Datei gesichert : ' + pfad_name + pfad_trenn_z + datei_name_neu ) STORE ALL DEL_OLD ( pfad_name + pfad_trenn_z + datei_name_neu ) ELSE_IF ( ( UPC was_tun ) = 'U' ) CATALOG pfad_name DETAIL_INFO SELECT 'FILE_NAME' = datei_name_alt DEL_OLD ( pfad_name + pfad_trenn_z + datei_name_neu ) END_IF LET uebergabetext 'kein Fehler' EXIT_IF ( CHECK_ERROR = 0 ) IF ( ( POS ERROR_STR "*** Cannot find '" ) > 0 ) IF ( UPC ( was_tun ) = 'D' ) DISPLAY ( ERROR_STR + ' Bitte neu versuchen ...' ) ELSE DISPLAY ( 'Die Datei ' + datei_name_alt + ' ist im Verzeichnis ' + pfad_name + ' nicht vorhanden. Bitte neu versuchen ...' ) END_IF LET uebergabetext 'Fehler' ELSE_IF ( ( (POS ERROR_STR "*** Cannot read directory '") > 0 ) OR ( (POS ERROR_STR "*** Cannot open file '") > 0 ) ) DISPLAY ('Die Datei '+datei_name_alt+' oder das Verzeichnis '+pfad_name+' sind nicht vorhanden. Bitte neu versuchen ...') IF ( UPC ( was_tun ) = 'D' ) LET pfad_name_1 ( SUBSTR ERROR_STR ( POS ERROR_STR pfad_trenn_z ) ( LEN ERROR_STR - ( POS ERROR_STR pfad_trenn_z ) ) ) Verzeichnis_wechseln pfad_name 0 IF ( uebergabetext <> 'kein Fehler' ) LET uebergabetext ( 'Das Verzeichnis ' + pfad_name + ' ist nicht vorhanden. Soll es erstellt werden?' ) Daten_eingeben 'Ja_Nein' IF ( UPC uebergabetext = 'Y' ) CREATE_DIRECTORY pfad_name END_IF END_IF LET pfad_name pfad_name_1 END_IF Verzeichnis_wechseln pfad_name 0 IF ( uebergabetext <> 'kein Fehler' ) LET uebergabetext ( 'Das Verzeichnis ' + pfad_name + ' ist nicht vorhanden. Soll es erstellt werden?' ) Daten_eingeben 'Ja_Nein' IF ( UPC uebergabetext = 'Y' ) CREATE_DIRECTORY pfad_name END_IF END_IF LET uebergabetext 'kein Fehler' Verzeichnis_wechseln akt_verzeichnis 0 ELSE_IF ( UPC ( was_tun ) = 'U' ) LET uebergabetext 'Fehler' ELSE DISPLAY ( 'Unbekannte Fehlermeldung: ' + ERROR_STR ) LET uebergabetext 'Fehler' END_IF EXIT_IF ( uebergabetext = 'Fehler' ) END_LOOP IF ( ( UPC ( was_tun ) = 'U' ) AND ( uebergabetext = 'kein Fehler' ) ) OPEN_INFILE 1 ( pfad_name + pfad_trenn_z + datei_name_neu ) READ_FILE 1 uebergabetext IF ( uebergabetext = 'END-OF-FILE' ) LET uebergabetext 'Fehler' ELSE LET uebergabetext 'kein Fehler' END_IF CLOSE_FILE 1 PURGE_FILE ( pfad_name + pfad_trenn_z + datei_name_neu ) CONFIRM END_IF END_DEFINE Und dazu noch das Überprüfen des Dateinamens: DEFINE Dateiname_ueberpruefen { ============================================================================================================= } { - überprüft einen Dateinamen auf verbotene Zeichen ('/', '\', ':', '*', '?', '"', '<', '>', '|'). Ein ':' an } { der 2. Stelle im Wort wird aber ignoriert, weil das als Laufwerkstrennzeichen ( C: ) interpretiert wird. } { - Aufruf: Dateiname_ueberprüfen 'Name' } { darin: 'Name' - der Dateiname, der überprüft werden soll } { - verwendet folgende Variable: } { - uebergabetext - enthält den überprüften und bereinigten Dateinamen } { ============================================================================================================= } PARAMETER datei_name IF ( pfad_trenn_z <> '/' ) Alle_Buchstaben_im_Wort_tauschen datei_name '/' '-' LET datei_name uebergabetext END_IF IF ( pfad_trenn_z <> '\' ) Alle_Buchstaben_im_Wort_tauschen datei_name '\' '' LET datei_name uebergabetext END_IF IF ( ( POS datei_name ':' ) = 2 ) Alle_Buchstaben_im_Wort_tauschen datei_name ':' '-' Buchstabe_in_Wort_tauschen uebergabetext 2 ':' 't' LET datei_name uebergabetext ELSE Alle_Buchstaben_im_Wort_tauschen datei_name ':' '-' LET datei_name uebergabetext END_IF Alle_Buchstaben_im_Wort_tauschen datei_name '?' '' LET datei_name uebergabetext Alle_Buchstaben_im_Wort_tauschen datei_name '"' '' LET datei_name uebergabetext Alle_Buchstaben_im_Wort_tauschen datei_name '<' '' LET datei_name uebergabetext Alle_Buchstaben_im_Wort_tauschen datei_name '>' '' LET datei_name uebergabetext Alle_Buchstaben_im_Wort_tauschen datei_name '|' '' LET datei_name uebergabetext END_DEFINE Und hier noch die Funktion Verzeichnis_wechseln: DEFINE Verzeichnis_wechseln { ============================================================================================================= } { - wechselt das Verzeichnis und prüft, ob dabei Fehler auftreten } { - Aufruf: Verzeichnis_wechseln 'verz_name' ( 0 oder 1 ) } { darin: 'verz_name' - das Verzeichnis, in welches gewechselt und welches überprüft werden soll } { 0 oder 1 - Angabe, ob die Fehlermeldung angezeigt (1) werden soll oder nicht (0) } { - verwendet folgende Variable: } { - uebergabetext - gibt die auftretende Fehlermeldung bzw. 'kein Fehler' zurück. } { ============================================================================================================= } PARAMETER verz_name PARAMETER anz_fehler TRAP_ERROR { RUN GRAPHIC ( 'cd ' + verz_name ) } { DISPLAY ( 'Beim Verzeichnis ' + verz_name + ' trat folgender Fehler auf: ' + ERROR_STR ) } CURRENT_DIRECTORY verz_name IF ( CHECK_ERROR = 0 ) LET uebergabetext 'kein Fehler' ELSE_IF ( ( POS ERROR_STR "*** Cannot find '" ) > 0 ) LET uebergabetext ( 'Das Verzeichnis ' + verz_name + ' kann nicht gefunden werden.' ) ELSE_IF ( ( POS ERROR_STR "*** Cannot read directory '") > 0 ) LET uebergabetext ( 'Das Verzeichnis ' + verz_name + ' kann nicht gelesen werden.' ) ELSE_IF ( ( POS ERROR_STR "*** Cannot open file '") > 0 ) LET uebergabetext ( 'Das Verzeichnis ' + verz_name + ' kann nicht geöffnet werden.' ) ELSE LET uebergabetext ( 'Beim Verzeichnis ' + verz_name + ' trat folgender Fehler auf: ' + ERROR_STR ) END_IF IF ( anz_fehler = 1 ) DISPLAY uebergabetext END_IF END_DEFINE Gruß ME10-Faultier [Diese Nachricht wurde von ME10-Faultier am 25. Sep. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ME10-Faultier am 26. Sep. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me10nutzer Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2017 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2017 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10nutzer
Weil die Buchstaben-Funktionen auch mehrmals vorkommen, hier noch diese: DEFINE Alle_Buchstaben_im_Wort_tauschen { ============================================================================================================= } { - tauscht in einem Text alle Buchstaben eines Typs gegen einen anderen aus } { - Aufruf: Alle_Buchstaben_im_Wort_tauschen 'Text', 'alter B', 'neuer B' } { darin: 'Text' - der Text, in dem der Buchstabe getauscht werden soll } { 'alter B' - der alte Buchstabe, der durch den neuen ersetzt werden soll } { 'neuer B' - der neue Buchstabe, der an Stelle des alten eingefügt werden soll } { - verwendet folgende Variable: } { - uebergabetext - enthält den bearbeiteten Text } { ============================================================================================================= } PARAMETER welcher_text PARAMETER alter_b PARAMETER neuer_b LOCAL i LOCAL x_len LOCAL x_pos LET x_len ( LEN alter_b ) LET x_pos ( POS welcher_text alter_b ) IF ( x_pos > 0 ) WHILE ( x_pos > 0 ) Buchstabe_in_Wort_tauschen welcher_text x_pos neuer_b 't' LET welcher_text uebergabetext IF ( x_len > 1 ) LET i 1 WHILE ( i < x_len ) Buchstabe_in_Wort_tauschen welcher_text ( x_pos + ( x_len - i ) ) '' 't' LET welcher_text uebergabetext LET i ( i + 1 ) END_WHILE END_IF LET x_pos ( POS welcher_text alter_b ) END_WHILE ELSE LET uebergabetext welcher_text END_IF END_DEFINE DEFINE Buchstabe_in_Wort_tauschen {v============================================================================================================= } { - tauscht in einem Text einen Buchstaben aus } { - Aufruf: Buchstabe_in_Wort_tauschen 'Text' 100 Buchstabe ('t' oder 'e') } { darin: 'Text' - der Text, in dem der Buchstabe getauscht werden soll } { 100 - die Position im Text, an der der Buchstabe getauscht werden soll } { Buchstabe - der neue Buchstabe, der in den Text eingefügt werden soll } { 't' oder 'e' - Angabe, ob der neue Buchstabe in den Text eingefügt ('e') oder der Buchstabe an } { dieser Stelle ersetzt ('t') werden soll. Soll der Buchstabe gelöscht werden, so } { muß 't' und als Buchstabe ein Leerstring ('') angegeben werden. } { - verwendet folgende Variable: } { - uebergabetext - enthält den bearbeiteten Text } { ============================================================================================================= } PARAMETER welcher_text PARAMETER welcher_buchst PARAMETER neuer_buchst PARAMETER was_tun IF ( welcher_buchst > 1 ) LET uebergabetext ( SUBSTR welcher_text 1 ( welcher_buchst - 1 ) + neuer_buchst ) ELSE LET uebergabetext neuer_buchst END_IF IF ( welcher_buchst < LEN welcher_text ) IF ( ( UPC was_tun ) = 'E' ) LET uebergabetext ( uebergabetext + ( SUBSTR welcher_text welcher_buchst (1 + LEN welcher_text - welcher_buchst) ) ) ELSE_IF ( ( UPC was_tun ) = 'T' ) LET uebergabetext ( uebergabetext + ( SUBSTR welcher_text (welcher_buchst + 1) (LEN welcher_text - welcher_buchst) ) ) END_IF END_IF END_DEFINE Falls noch was unklar ist oder andere Funktionen gebraucht werden, meldet Euch einfach. Gruß ME10-Faultier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2017 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10nutzer
Hallo me10nutzer, ich hatte ja in einem vorigen Posting geschrieben, wie der PDF-Creator automatisiert werden kann. Hier noch einmal ein Vorschlag, wie der Dateiname aus der aktuellen Zeichnung in den ME10-Variablen gesetzt wird. DEFINE eva_plot_aktuell LOCAL P LOCAL Z LOCAL C LOCAL D LOCAL eva_dateiname_aktuell LOCAL eva_dateiname_aktuell_ohne LOCAL eva_dateiname_pdf INQ_ENV 0 LET eva_dateiname_aktuell (INQ 304) IF (eva_dateiname_aktuell = 'Untitled') LET eva_dateiname_aktuell '' END_IF LET P (POS eva_dateiname_aktuell '\') WHILE (P>0) LET eva_dateiname_aktuell (SUBSTR eva_dateiname_aktuell (P+1) (LEN eva_dateiname_aktuell)) LET P (POS eva_dateiname_aktuell '\') END_WHILE LET eva_dateiname_aktuell_ohne eva_dateiname_aktuell LET Z (LEN eva_dateiname_aktuell_ohne) WHILE (Z>0) LET C (SUBSTR eva_dateiname_aktuell_ohne Z 1) IF (C <> '.') LET eva_dateiname_aktuell_ohne (SUBSTR eva_dateiname_aktuell_ohne 1 (Z-1)) ELSE LET eva_dateiname_aktuell_ohne (SUBSTR eva_dateiname_aktuell_ohne 1 (Z-1)) LET Z 0 END_IF END_WHILE {### eventuell den Pfad voraussetzen (PFAD + eva_dateiname_aktuell_ohne + '.pdf'), bei automatisiertem PDFCreator nicht nötig, da hier ein Verzeichnis voreingestellt ist ###} LET eva_dateiname_pdf (eva_dateiname_aktuell_ohne + '.pdf') {### ME10 vorbereiten ###} print_mgr_option_off request_print_setup off Set_sys_plot_filename_delold (TRUE) LET Sys_plot_filename_generate 0 LET Sys_plot_filename_prefix (eva_datei_name_pdf) {### hier euere weiteren Anpassungen (drehen, Format usw.) und den PDF-Plot-Aufruf hin ###} print_mgr_option_on request_print_setup on END_DEFINE Gruß Robert
me10nutzer Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2017 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NOBAG Mitglied Supportmanager
Beiträge: 610 Registriert: 13.06.2007 Win 10 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.3 mit Power Extensions SolidPower 20.3 ModelManager 20.3
erstellt am: 11. Okt. 2017 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für me10nutzer
| Anzeige.:
