  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 Schraffur von dwg wird nicht übernommen
Autor Thema:  ME10 Schraffur von dwg wird nicht übernommen (1362 / mal gelesen)
BMW2016
TP
Sehen Sie sich das Profil von BMW2016 an!   Senden Sie eine Private Message an BMW2016  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BMW2016
ME 10; Solid Works, Pro/E
erstellt am: 22. Dez. 2016 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich bekomme von Architekten dwg dateien allerdings habe ich immer das Problem sobald ich diese in ME 10 öffne wird die Schraffur falsch bzw. nur noch vollflächig dargestellt.
Das passiert allerdings erst immer wenn ich den Maßstab auf 1:50 umstellen muss aber mit diesem Maßstab arbeiten).
Anbei auch das beispiel einmal in Me10 und Original aus der Pdf
Liebe Grüße!
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
DELL T5820, Precision 7760
Workmanager/Model-/Drawing-Manager
WIN10
erstellt am: 22. Dez. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMW2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Sicher, dass die Schraffur vollflächig ist.
Du musst den Schraffurabstand entsprechend dem Skalierungswert auch ändern.
kjw
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
erstellt am: 03. Jan. 2017 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BMW2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BMW2016,
hast du mal versucht direkt beim Import den Maßstab anzupassen? Damit habe ich bessere Erfahrungen gemacht, da stimmt dann auch die Bemaßung.
Gruß Peter
