Thema: ME 10 gesamte Bemaßung Löschen (1230 mal gelesen)
BMW2016 Mitglied TP
Beiträge: 5 Registriert: 20.12.2016 ME 10; Solid Works, Pro/E
erstellt am: 20. Dez. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich benutzte seit ein paar Monaten ME 10 davor nur 3D wie Pro/E; Solid Works etc. Leider ist ME 10 schon recht alt. Ich bekomme von Architekten Zeichnungen, das Probelem ist, dass ich immer die ganzen Bemaßungen löschen muss. Gibt es da einen Befehl oder Makro womit ich die ganzen Bemaßungen auf einmal löschen kann? Vielen Dank! LG Danielle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
Beiträge: 657 Registriert: 20.11.2006 Win7 Pro SP1 64Bit HP Z230, Core i5, 8GB RAM, nv Quadro K600 Creo Elements/Direct 19.0 M010 ModelManager 19.0 M010 clisp,VB.net,VBA,AHK,php,javascript
erstellt am: 20. Dez. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMW2016
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 20. Dez. 2016 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMW2016
Hallo Danielle, mit CHANGE_TEXT_SIZE 2 ALL END änderst Du alle Textgrössen auf 2 mit CHANGE_LINESIZE 0 ALL END und CHANGE_PENSIZE 0 ALL END änderst Du die Linienstärke mit CHANGE_LEADER_ARROW_SIZE 2 ALL END änderst Du die Pfeilgrösse von Hinweispfeilen auf 2 Mit diesen Problemen hatte ich meist bei importierten Dateien zu kämpfen. Wenn Du die o.g. Dinge komplett abarbeiten willst, speichere den ganzen untenstehenden Text in eine Textdatei EVA_DXF.MAC Beim ersten start musst Du diese Makro-Datei dann laden mit DATEI -> IMPORTIEREN -> MAKRO -> LADEN (ASCII) -> die Datei EVA_DXF.MAC wählen. Ab jetzt steht der Befehl eva_dxfconv zur Verfügung. Nach dem Laden einer Datei gib den Befehl eva_dxfconv in die Befehlszeile ein. Nach Bestätigen mit der RETURN-Taste werden alle Änderungen an der Zeichnung vorgenommen. (bei Bedarf können natürlich auch andere Werte geändert werden, wie Linienarten, Linienfarben usw.). Gruß Robert DEFINE eva_dxfconv LOCAL Schleife RESET_PART_NUMBER INQ_ENV 8 LET Schleife (INQ 5) WHILE (Schleife>0) TRAP_ERROR EDIT_PART ('~'+(STR Schleife)) IF (NOT CHECK_ERROR) TRAP_ERROR CHANGE_TEXT_SIZE 2 ALL END IF (NOT CHECK_ERROR) END_IF TRAP_ERROR CHANGE_LINESIZE 0 ALL END IF (NOT CHECK_ERROR) END_IF TRAP_ERROR CHANGE_PENSIZE 0 ALL END IF (NOT CHECK_ERROR) END_IF TRAP_ERROR CHANGE_LEADER_ARROW_SIZE 2 ALL END IF (NOT CHECK_ERROR) END_IF END_IF LET Schleife (Schleife - 1) END_WHILE END END_DEFINE
------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BMW2016 Mitglied TP
erstellt am: 27. Jan. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine guten Tipps! Haben mir echt weitergeholfen Eine Frage hätte ich noch - gibt es auch ein Befehl, mit welchem ich den gesamten Text in der Zeichnung löschen kann? Vielen danke! LG! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2017 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BMW2016
