Thema: rechte Maus Drafting V19 (1262 / mal gelesen)
Greskamp Mitglied Ingenieur
Beiträge: 523 Registriert: 12.03.2003 MS: Windows 10 64bit OSD: 20.1 M020 ModelManager: 20.1 M020 NX 1899 TC 12.3
erstellt am: 08. Jul. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem bei dem ich garnicht weiß wie damit umgehen soll. Ich habe nun endlich unser Drafting V19 eingerichtet, jetzt fällt mir auf das das verschieben der Ansicht über die rechte Maustaste nicht mehr geht. Es geht nur noch das Menü auf, aber die Ansicht läßt sich nicht verschieben. Hat das jemand schon mal gehabt und vielleicht eine Ahnung wie man das wieder umstellt? Danke im Voraus ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 08. Jul. 2016 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
erstellt am: 11. Jul. 2016 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stere0 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 29.11.2012 Win 10 V20
erstellt am: 11. Jul. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
erstellt am: 11. Jul. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, welches UI willst du denn verwenden? Mein Vorschlag oben gilt für das Ribbon. Bei den anderen UI´s kannst du mal CTRL und linke Maustaste gedrückt halten und dann verschieben probieren.
------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, merkwürdiges Verhalten Fall für den Support? Habe mal die verschiedenen Helps durchforstet. Da werden meine Vorschläge bestätigt und so funktioniert es auch bei mir. ------------------ Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 11. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2016 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Hallo Peter, hab noch was gefunden. MOUSE_INTERACTION Aus der Help v19: Code: Mit der Funktion MOUSE_INTERACTION können Sie das Mausverhalten ändern, damit es dem Standardmausverhalten in PTC Creo Elements/Direct Drafting bis Version 17 (Kennzeichner DRAFTING_MODE), in PTC Creo Elements/Direct Modeling bis Version 17 (Kennzeichner MODELING_MODE) oder der Creo Produktfamilie (Kennzeichner LIGHTNING_MODE) entspricht. Die Mausinteraktion gemäß Creo Produktfamilie ist der Standard in der PTC Creo Elements/Direct Drafting Fluent-UI. Die Mausinteraktion gemäß PTC Creo Elements/Direct Drafting bis zu Version 17 ist der Standard in der Windows-UI, klassischen UI und gemischten UI von PTC Creo Elements/Direct Drafting. -Bei Verwendung von LIGHTNING_MODE gilt folgendes Mausverhalten: MMT-Bildlauf - Zoom MMT gedrückt - Schwenken Umschalt + MMT gedrückt - Schwenken Klicken mit MMT - Aktuellen Befehl beenden -Bei Verwendung von DRAFTING_MODE gilt folgendes Mausverhalten: MMT-Bildlauf - Zoom STRG + LMT gedrückt - Schwenken STRG + RMT gedrückt - Zoom Klicken auf MMT - Stringdaten aus Zwischenablage in Eingabeaufforderung einfügen -Bei Verwendung von MODELING_MODE gilt folgendes Mausverhalten: MMT-Bildlauf - Zoom MMT gedrückt - Schwenken Klicken mit MMT - Aktuellen Befehl beenden
erstellt am: 12. Jul. 2016 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, ich weiß zwar nicht wie du das in der HELP gefunden hast, weil ich finde da nichts, und auch stimmen die MODE's nicht, aber dein Hinweis hat mich gleich auf den richtigen Pfad gebracht. In der Me10.ini stand der Eintrag auf
Code: MEMOUSEMODE=DRAFTING_MODE
und jetzt auf Code: MEMOUSEMODE=CREO_MODE
Wie auch immer das gekommen ist, daran habe ich nichts geändert, vielleicht vom kopieren. Wenn ich könnte würde ich dir für die Mühe 100 Unities geben... ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
erstellt am: 12. Jul. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Greskamp
Stimmt, hatte Hilfe geschrieben. Richtig wäre "Programmierhandbuch" gewesen. Hilfe hat sich bei mit festgesetzt weil in der klassischen Oberfläche das Programmierhandbuch kommt wenn man auf Hilfe drückt ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
