  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  ME10 unter Windows 7
Autor Thema:  ME10 unter Windows 7 (1795 / mal gelesen)
Tatham
Sehen Sie sich das Profil von Tatham an!   Senden Sie eine Private Message an Tatham  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tatham
erstellt am: 13. Jun. 2016 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin jetzt von WinXP auf Windows 7 Prof (64-bit)umgestiegen. Leider läßt sich hier das ME10 v7.10 nicht mehr installieren.
Gibt es hierfür eine Lösung?
Die Lösung mit dem XP-Modus ist mir bekannt, läßt sich aber bei aufgrund von Hardwareeinschränkungen nicht umsetzen.
PS: Hab jetzt vom alten PC mit XP die ME10-Installation einfach kopiert.
Funktioniert, sieht aber furchtbar aus. Das Gelb hält man nicht lang aus. Siehe hier:
So sieht es normalerweise aus:
AUTOEXEC.BAT habe ich von XP auch kopiert und unter C: abgelegt.
Vermute, Win7 liest die Autoexec.bat nicht.
[Diese Nachricht wurde von Tatham am 13. Jun. 2016 editiert.]
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.2,.4,.5
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 8
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 13. Jun. 2016 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tatham 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tatham,
das gewünschte Aussehen bekommst du beim Normalstart ohne .bat mit dem Umsetzen von pelook 0 auf 1.
Also entweder Datei editieren
C:\Pfad_zum_Installationsverzeichnis\me10\me10.ini
und auf MEPELOOK=1
ändern, oder in der Startikone das Ziel auf
"C:\Pfad_zum_Installationsverzeichnis\me10.exe" -pelook 1
ändern oder beifügen.
Ich mache es immer indem ich eine Kopie der Startikone auf den Desktop ziehe und diese ändere.
Wie deine .bat aussieht und wo sie untergebracht werden muss kann ich natürlich nicht sagen, aber darin müsste
1. etwas ähnliches wie eben beschrieben zu finden sein (editieren und nachsehen)
und 2. muss du sie ausführen damit sie gelesen wird.
Hoffe das hilft dir etwas weiter
Gruss Friedhelm
[Diese Nachricht wurde von friedhelm at work am 13. Jun. 2016 editiert.]
Tatham
erstellt am: 13. Jun. 2016 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Friedhelm, you made my day!
Das hinzufügen in den Eigenschaften der Start-Ikone ist es.
Jetzt funktioniert es wieder wie gewohnt.
Vielen Dank!
