  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Hilfe bei ME10 Makro Stiftlinien ändern
Autor Thema:  Hilfe bei ME10 Makro Stiftlinien ändern (697 / mal gelesen)
MarcoJ
CAD-System-Admin und Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MarcoJ an!   Senden Sie eine Private Message an MarcoJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcoJ
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige eine kleine Hilfe bei einem ME10-Makro.
Ich möchte mit einem Makro eine vorhandene Linie die Linienart und Linienfarbe gleichzeitig ändern.
DEFINE Stiftlin_Aend2
  CHANGE_COLOR (RED)
  CHANGE_LINETYPE (DASHED)
END_DEFINE
Bei dieser Schreibweise des obigen Makros ändert er nur die Linienart, also den letzten Befehl in dem Makro (Change_Linetype).
Wie kann ich das Makro schreiben, dass beide Befehle ausgeführt werden.
Ich bin ein Neuling in Sachen Makros.
Vielen Dank.
Grüße Marco
Buss SMS Canzler GmbH
Konstruktion
www.sms-vt.com
MarcoJ
Intel(R) Xeon(R) W-2125 4.01GHz
32 GB RAM
SWX2021 SP3.0
Enterprise PDM 2021 SP3.0
NVIDIA Quadro P4000 (Treiberversion: 27.21.14.6140)
Win10 Pro(64bit)
erstellt am: 22. Apr. 2016 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich erledigt!
hätte etwas besser suchen sollen.
Mit diesem Makro funktioniert es:
DEFINE Stiftlin_Aend1
  LOCAL P1
  LOCAL P2
  LOOP
    READ PNT 'Element antippen oder Elemente wählen' P1
    INQ_ELEM P1
    IF ((INQ 403 = C_LINE) OR (INQ 403 = C_CIRCLE))
      BEEP
    ELSE_IF (INQ 403 = END)
      READ PNT 'gegenüberliegenden Eckpunkt des Rahmens wählen' RUBBER_BOX P1 P2
      CHANGE_LINETYPE SOLID P1 P2 END
      CHANGE_COLOR WHITE P1 P2 END
    ELSE
      CHANGE_LINETYPE SOLID P1 END
      CHANGE_COLOR WHITE P1 END
    END_IF
  END_LOOP
END_DEFINE
  LOCAL P1
  LOCAL P2
  LOOP
    INQ_ELEM P1
      BEEP
      CHANGE_LINETYPE DASHED P1 P2 END
      CHANGE_COLOR RED P1 P2 END
    ELSE
      CHANGE_LINETYPE DASHED P1 END
      CHANGE_COLOR RED P1 END
    END_IF
  END_LOOP
END_DEFINE
DEFINE Stiftlin_Aend3
  LOCAL P1
  LOCAL P2
  LOOP
    INQ_ELEM P1
      BEEP
      CHANGE_LINETYPE DOT_CENTER P1 P2 END
    ELSE
      CHANGE_LINETYPE DOT_CENTER P1 END
    END_IF
  END_LOOP
END_DEFINE
Danke an thomas.h
Linienart und Farbe ändern (4. Beitrag)
Grüße Marco
Konstruktion
www.sms-vt.com
r.hoffmann
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von r.hoffmann an!   Senden Sie eine Private Message an r.hoffmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r.hoffmann
OSD 13.2 20.4
erstellt am: 24. Apr. 2016 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcoJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
darf es etwas universeller sein?
Auf meiner Seite findest Du unter
http://www.me10-makros.de/eva_col_lin_2.php
ein ähnliches Makro, bei dem Du Linienart und -farbe
vorher wählen kannst.
Bei Deiner Lösung gäbe es theoretisch 64 mögliche Kombinationen.
Wer will dann noch wissen, was das Makro Stiftlin_Aend1 oder
Stiftlin_Aend2 für Werte benutzt.
Robert
Homepage: www.me10-makros.de
[Diese Nachricht wurde von r.hoffmann am 24. Apr. 2016 editiert.]
