  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Oberflächensymbol positionieren.
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Oberflächensymbol positionieren. (875 / mal gelesen)
vobu
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 10
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP Z440 Workstation
Intel(R) Xeon(R) CPU
E5-1630 @3.70GHz
3.700GHz,32,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.0.4.26
erstellt am: 29. Jan. 2016 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Positioniere auf einer Kannte und Maß Linie Oben und Links ist das Symbol richtig, bei Unten und Rechts muss das Symbol umkehren gedrückt werden. Kann man das Irgend wo einstellen das das Symbol richtig beim platzieren richtig erscheint.
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
erstellt am: 29. Jan. 2016 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vobu 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ist das Drafting (=ME10) Forum. Ich vermute du solltest ins Modelling-Forum, da deine Frage das Programm Annotation betrifft.
Roman
vobu
Techniker
Windows 10
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP Z440 Workstation
E5-1630 @3.70GHz
erstellt am: 29. Jan. 2016 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Roman,
Danke für den Hinweis, habe jetzt das Forum gewechselt.
