Thema: Text in Zeichnung suchen (1175 / mal gelesen)
dcsith2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 12.01.2016 Creo Elements Direct Drafting 18.1
erstellt am: 12. Jan. 2016 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Besteht die Möglichkeit, eine Zeichnung nach einem bestimmten Text zu durchsuchen. Es geht im speziellen um Elektropläne, die bei manueller Durchsuchung Stunden dauern würde? Ich habe einen alten Beitrag dazu gefunden, muss allerdings zugeben, dass ich die Lösungsvorschläge dazu nicht ganz verstehe. Weiters hatte ich auch bisher nichts mit Makros zu tun. Bitte hierzu um eine Rückmeldung, ob es eine "einfache" Lösung gibt, oder ob meine mangelnde Kenntnis nicht ausreichend für eine vernünftige Lösung ist??? Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 12. Jan. 2016 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dcsith2
Eine unkomprimiert gespeicherte .mi Zeichnung kannst du mit einem Texteditor durchsuchen, wenn du nur das Vorkommen des Textes checken willst. Wenn du ihn in der Zeichnung lokalisieren musst, wirst du um ein Makro nicht umhinkommen. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 13. Jan. 2016 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dcsith2
| Technischer Zeichner / Technischer Systemplaner (m/w/d) | Die Südzucker-Gruppe ist ein internationales Unternehmen, welches in über 30 Ländern zu Hause ist. Wir wollen als führende integrierte Unternehmensgruppe mit pflanzenbasierten Lösungen für Ernährung, Energie und darüber hinaus zu einer lebenswerten, gesunden und nachhaltigen Welt beitragen. Dafür arbeiten rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren fünf Segmenten.
| Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 14. Jan. 2016 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
