Thema: Stifttabelle und Toleranzen (1215 mal gelesen)
Pi91 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 03.12.2015
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin leider am Verzweifeln... und habe folgende Probleme. 1) Habe es hier schon ein paar mal gelesen, jeder sprich über config_pro, pen_table usw. aber nirgendwo steht wie das eigentlich funktioniert oder wie man das erstellen muss? Mein Problem ist dass ich eine Zeichnung habe mit sehr dünnem Blech (0.8mm) wenn ich diese als PDF abspeichere sind die Linien so dick dass man nichts mehr gescheit ablesen kann. 2) Ein anderes Problem bei einer anderen Zeichnung ist, dass ich komischerweise keine Toleranzen angeben kann. Nutze CAD sehr selten nur momentan etwas häufiger und kann mich erinnern dass "früher" ein Rechtsklick genügt hat und man konnte Oberes- und Unteres Abmaß einfach einstellen. Geht jetzt nur noch bei einem Maß von x Maßen. Was muss ich da einstellen.
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 03. Dez. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pi91
Hallo Pi91, sag uns doch mal, von was für einem Programm reden wir ?? Auszug aus der Hilfe: PENSIZE gibt die aktuelle Stiftbreite für alle neue und echte Geometrie an außer der Hilfsgeometrie und PUNKT-Symbolen. Die Stiftbreite der Geometrie behält ihren Wert und sieht gleich aus, wenn die Geometrie oder das Teil oder die Zeichnung zu der die Geometrie gehört, skaliert wird. Das Attribut der Stiftbreite ist also "maßstabsUNabhängig". Stiftbreite und Linienbreite (siehe auch Funktion LINESIZE) stellen alternative Werte dar. Eine Geometrie kann entweder eine Linienbreite oder eine Stiftbreite besitzen, aber niemals beides. Ende Auszug aus der Hilfe Mit dem Befehl CHANGE_PENSIZE 0 ALL in der Befehlszeile eingegeben und mit RETURN bestätigt und CHANGE_LINESIZE 0 ALL kannst Du die Strichstärken auf die dünnste Einstellung ändern. Wenn Du dann ein PDF erstellst, sollte es vernünftig aussehen. Wie erstellst Du die PDF's ? Gruß Robert ------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pi91 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich arbeite mit Creo 3.0 Blöde Frage wo finde ich diese Befehlszeile ? Hab nur oben rechts meine Befehlssuche aber da findet es bei der Eingabe nichts..
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 03. Dez. 2015 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pi91
Pi91 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2015 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
Beiträge: 6331 Registriert: 14.12.2004 ME10
erstellt am: 03. Dez. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pi91
