| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Calcomp Tablet an Laptop ohne serielle Schnittstelle (1453 mal gelesen)
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 26. Nov. 2015 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, man hat uns zu Laptops verdonnert. Die scheinen jetzt inklusive Dockingstation "billiger" als Desktops zu sein. Trotz vorheriger Nachfrage haben die Teile keine serielle Schnittstelle. Unsere Calcomp Tablets v3 die wir jetzt mit TabletWorks über einen "Serial-to-USB adapter" anschliessen wollten starten aber nicht wie gewohnt. Vorher bei Win 7 od.Vista, Anschluss direkt über Seriel, kein Problem. Jetzt: Das Tablet wird zwar sauber erkannt, Grösse, Marke, Version aber die Felder für Wintab und TabCon werden beim Refresh kurz helblau, also aktiv und dann wieder weiss = inaktiv. Jetzt habe ich beim Suchen den unheilvollen Eintrag: >Serial tablets using a Serial-to-USB adapter are incompatible with the WintabTM and/or the TabCon interface. gefunden. Nett von TabletWorks oder Calcomp, die wollen wohl die neuen Tablets verkaufen die Usb onBoard haben Hat jemand dafür einen Tip/Lösung? Wäre wirklich sehr dankbar Probiere morgen noch den Rückschritt auf MELOCATORPORT=comX MELOCATORDRIVER=calcomp ob das bei v19 noch funktioniert ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
riesi Mitglied CAD-Admin, SolidWorks-Backend-Developer
Beiträge: 1016 Registriert: 06.05.2002 SolidWorks 2020-Sp5 OneSpaceDrafting V20.5 MS-Windows 10 Prof. 64Bit Core i7-6700 @ 3.40 GHz 32,00 GB RAM ATI WX 5100
erstellt am: 27. Nov. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
erstellt am: 02. Dez. 2015 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Risi, Danke für deine Antwort, war gut. Hatte ich auch vermutet. Wenn man es so ansteuert gibt es aber ein Problem. Arbeitet man längere Zeit in einer anderen Anwendung zB. Excel, kommt es beim Zurückschalten auf Drafting leider immer wieder zu "gefühlt langen Verzögerungen" bis das Tablet, sprich ME10 wieder reagiert. Das hat sich mit der v19 immer noch nicht verbessert (und wird es wohl auch in Zukunft nicht). Die Erfahrung zeigt, dass die Benutzer (kann mich nicht ausschliessen) unterbewust irgendwie genervt reagieren. Resultat, wiederholtes klicken mit dem Stift, wobei der emotionale Druck sich durch heftigeres Drücken auf die Klickspitze entläd. Dies wiederum führt zu schnellem/frühzeitigen Verschleiss des dünnen Metallplätchens das für die federnde Übertragung des Klicksignals auf den Kontakt sorgt. Das Gleiche passiert übrigens, wenn die Batterien im Stift nachlassen. Jeder User hat jetzt die Anweisung, dass wenn das Tablet "nicht mehr folgsam ist" neue Batterien einzulegen. Das kostet €3.50, ein neuer Stift inzwischen €150 Deshalb ist es mir so wichtig, das wieder über wintab anzuschliessen, wo diese Verzögerung nicht auftritt. Und siehe da, der dritte "Serial to Usb" Typ den ich probierte funktionierte. Habe sofort drei weitere des (optisch) gleichen Typs bei Amazon bestellt um diese zu testen. = kleiner Preis. Melde mich wieder mit dem Ergebnis. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 04. Dez. 2015 00:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
erstellt am: 05. Dez. 2015 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl-Josef, die Teile sind heute angekommen. Auf dem Adapter selbst steht LogiLink Scheint mir von Prolific zu kommen, das kommt jedenfalls in der Bedienungsanleitung vor. Warum fragst du?
erstellt am: 06. Dez. 2015 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für friedhelm at work
Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass USB-seriell mit Prolific-Chipset problemlos funktionieren, während dies bei anderen Chipsets nicht immer gewährleistet ist. Für unseren Lizenzserver, der sich auf einem Virtuellen Server befindet, habe ich den MSU-Dongle über einen Adapter an einem DongleServer von SEH angestöpselt. Nur der mit Prolific funktionierte problemlos. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2015 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karl-Josef dann hoffe ich, dass das Testen morgen deine Info bestätigt. Die gelieferten Teile sehen nicht ganz so aus wie die, die im Shop abgebildet waren und somit auch nicht wie der Adapter, der funktionierte. Abwarten ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbautechniker (all genders) | Sie möchten mithelfen, dass der Welt die Ressourcen nicht ausgehen und Teil der Kreislaufwirtschaft werden? Dann sind Sie bei STEINERT richtig. Wir bauen seit 1889 in Köln Sortiertechnologien und lösen Sortieraufgaben, die im Recycling und im Bergbau zum Einsatz kommen. In Köln ansässig und rund um den Globus zuhause, arbeiten weltweit 500 Kolleg:innen an der Entwicklung von nachhaltigen Sortiertechnologien.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 07. Dez. 2015 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Tests sind erfogreich verlaufen. Aber zuerst hatten wir natürlich einen Murphy Fall. Der erste Adapter funktionierte nicht. Windows erkannte ihn, aber das Tablet reagierte nicht. Haben dann einen anderen versucht und der funktionierte. Beim näheren Hinsehen sahen wir unter dem leicht transparenten Gehäuse einen schmalen (vermutlich) Metallstreifen der bei den Anderen nicht vorkommt. Fabrikationsfehler Übrigens, der erste funktionierende Adapter (mein eigener) hat den FTDI, da scheint es also auch Modelle geben die funktionieren. Den habe ich normalerweise für meinen MSU-Dongle verwendet, habe ihn nur für die Tests hergegeben. Zum MSU-Dongle gibt es übrigens auch Alternativen. Verwende jetzt einen DLink Netzwerkadapter, der selber Usb hat und nicht so sperrig, kantig und mit Wiederhaken versehen ist wie das MSU-Dongle Totem. Mit aktivem Unterhaltvertrag kein Problem die Lizenzen darauf zu portieren. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
