Thema: Signal-Eingang (1892 mal gelesen)
michib Mitglied Einzelkämpfer
Beiträge: 124 Registriert: 12.12.2007 OSD-Modeling 16.00 OSD-Drafting 16.00 BOM/AdvancedDesign MM 16.00 VirtualBox MM HP Z620 WIN10 SD-Modeling/Drafting HP-Z440 WIN-7 HP-xw4600 WIN-XP+WIN-7
erstellt am: 21. Nov. 2015 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin mit meinen Drafting 16.00 von WINXP auf WIN7 umgestiegen. Das lief ohne Probleme - habe einfach meinen Benutzer-Ordner 16.00 nach der Installation kopiert. Starte heute Drafting neu - und jetzt kommt diese Fehlermeldung? Auch wenn ich das nackte Drafting starte (16.00 gelöscht) kommt diese Fehlermeldung - im Gemischten UI Bei Klassisch kommt keine Fehlermeldung. Was tun? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2015 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 22. Nov. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Hallo Michael, diese Meldung gibt es schon so lange, wie es ME10 gibt..... Meistens waren es dazugeladene dxf aus Fremdsystemen, die dann scheinbar irgendwelche Strukturen beinhaltet haben, mit denen ME10 nicht zurecht kam. Der Fehler tritt ebenso manchmal auf, wenn man z.B. ein Spline erstellt, wo Anfangs- und Endpunkt zusammenfallen. Ich hatte das Gefühl, dass anhand der internen Rechengenauigkeit manchmal zwei verschiedene Werte vom ME10 erkannt wurden und dann die Speicherverwaltung/Teileverwaltung vom ME10 durcheinander kam. Die Folge war, dass ME10 seine eigene Teilestruktur nicht mehr erkannte und somit nur das TOP-Teil übrig war, was bei einem Speichern und späteren Laden nur noch ein paar wenige Elemente anzeigte. Manchmal war die Dateigrösse der gespeicherten Datei auch NULL Byte. Dieser Fehler kann aber scheinbar in allen erdenklichen Konstellationen auftreten, sodass früher HP, dann Cocreate keine Lösung gefunden haben. Die beste Möglichkeit, die uns den Fehler nicht mehr so oft brachte, war die Zeichnungen ab und zu mit LOAD_CHECK_2D Dateiname zu laden und dann wieder abzuspeichern. Dies haben wir auch ausserhalb der regulären Arbeitszeit per Batchlauf über ganze Verzeichnisse gemacht. Ich hoffe, die Erklärungen helfen Dir, den Fehler immer weniger oft zu sehen..... Gruß Robert
------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2015 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett DELL T5820, Precision 7760 Workmanager/Model-/Drawing-Manager WIN10
erstellt am: 23. Nov. 2015 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
erstellt am: 23. Nov. 2015 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe wieder Drafting gestartet, dachte schon ich bin aus der Nummer raus - Nein, wieder der Fehler. Habe auch environment.m gelöscht - LOAD_CHECK-2D habe ich noch nicht probiert, Drafting kennt in diesem Zustand keine Befehle. Jetzt habe ich in der Startup.m nach Input 'defaults.m' ein trace reingeschrieben die am Ende der Startup.m beendet wird, um vielleicht da was zu erkennen. Jetzt wird drafting um ca.1 Sekunde weiniger dynamisch gestartet - Aber der Fehler ist weg. Der trace listet alle Befehle, die ablaufen - alles OK Verschiebe ich den Start der trace, wird kein trace geschrieben und der Fehler Segmentation kommt wieder. ???? Ich lasse jetzt den trace ein paar Tage so in der startup.m - mal schauen. Gruß Michael
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
Beiträge: 882 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.2,.4,.5 Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 8 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 26. Nov. 2015 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Hallo, erinnere mich nicht mehr wo ich das gelesen habe, aber bin sicher dass es was gab mit unreferenzierten Druckertreibern. Schau mal nach, ob auf deinem System noch irgendwelche Drucker sind, die inzwischen nicht mehr bestehen. Das können auch virtuelle Drucker wie zB. ein freier Pdfdrucker sein. Alle löschen die überflüssig sind. ------------------ Gruss Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Friedhelm, die Drucker (2x Laserdrucker) sind neu installiert => habe mir Modeling und Drafting neu auf WIN7 installiert. (funktionieren einwandfrei, aber Strichstärken sind nicht angepasst). Drucker und Plotter-Einstellungen in Drafting sind aber nicht meine Spezialität. (lade mir me10-files in Annotation und drucke von dort aus) In den Defaults sind einige Drucker aufgeführt mit ihren Einstellungen - hier gibt es keine Anpassung für meine beiden Drucker - Fehler? Sollen diese Drucker entfernt werden? In Modeling hatte ich einmal das Problem dass Annotation nicht gestartet werden konnte - hier muss man auch alle Drucker deinstallieren und neu installieren. LG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
Beiträge: 528 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 01. Dez. 2015 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Hi Eine segementation violation ist eher eine Fehlermeldung, die im groben etwas mit dem Zugriff auf "falsche" Speicheradresse zu tun hat. Bei me10 ist die eher ungewöhnlich, war doch was für Solid. Da kann durchaus auch ein zickiger Speicherriegel die Ursache sein. Ich würde auch einmal raten, einen anderen Rechner zu testen. Sind Eure aktuellen Rechner wirklich XW4600?? ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gero, ja meine Rechner sind nicht die Wahnsinnsteile - aber die xw4600 in Kombination mit V16.00 läuft und läuft..... und das in ausreichender Geschwindigkeit auch bei großen Anlagen. Und wenn die Hardware durchhält bleibe ich da auch wohl noch ein paar Tage dabei. Aber wie gesagt, das ist ja derzeit mein Feldversuch: weg von WIN-XP => WIN7 Auf dem Rechner kann ich wahlweise WIN-XP oder WIN7 starten. Die Fehlermeldung tritt NUR in der WIN7 auf, und ist jederzeit reproduzierbar, ob ein trace-file gestartet wir oder nicht. LG Michael
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Hallo Michael, wenn Du den Fehler reproduzieren kannst, sage uns doch mal, wie.... Wenn der Fehler nur bei WIN 7 auftritt, geh doch mal mit der rechten Maustaste auf die ausführbare Datei, wähle Eigenschaften, dann den Reiter Kompatibilität. Wähle hier XP aus, da Du ja gesagt hast, der Fehler tritt hier nicht auf. Ansonsten ist es wohl ein Fehler, der vielleicht mit der Speicherzuweisung von genutzten DLL's zusammenhängt. Auf jeden Fall verliert ME10 bei den meisten Dateien die Zuordnung in der internen Teilestruktur und die Datei ist unbrauchbar. Bei mir ist der Fehler noch NIE beim Starten des Programms aufgetreten, sondern frühestens beim Laden einer korrupten Datei. Meistens aber mitten in der Arbeit...... MfG Robert
erstellt am: 01. Dez. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Hi wie schaut es aus, wenn me10 im Kompatibilitätsmodus gestartet wird? Drafting v16 ist halt schon aus dem Support und wen der Fehler unter win7 so reproduzierbar auftaucht, verstärkt sich mein Verdacht. ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Robert: ich habe in der startup.m ein trace-file gestartet, um zu sehen bei welchem Schritt der Segmentations-Fehler kommt. Am Ende der Startup.m wir das trac-file beendet. Ergebnis Drafting kann ohne Fehler gestartet werden. Im trace-file steht natürlich genau dass was eingelesen wird - ohne Fehler und natürlich. Kommentiere ich das trace-file aus kommt wieder die Fehlermeldung. Wie gesagt, damit kann ich leben - wird halt ein Trace-file produziert. @Gero - wie wird dieser mode gestartet LG Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
