Thema: DACA erweitern (1595 mal gelesen)
michib Mitglied Einzelkämpfer
Beiträge: 124 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, ich habe ein dacam und ein daca. Für beide ist das Ergebnis immer mit dem Bestätigen-Feld abzuschliessen. So steht es ja auch in der Hilfe. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ DEFINE Dacam EDIT_PART TOP DELETE ALL CONFIRM WUI_NEW END_DEFINE DEFINE Daca INQ_ENV 0 EDIT_PART TOP DELETE ALL CONFIRM IF (POS (INQ 301) 'ME10v' <= 0) {Nur wenn kein MEVIEW} RENAME_PART 'Top' LINE WHITE SOLID END SYMBOL_PART OFF 'Top' END WUI_NEW 'Top' CONFIRM {EXECUTE_IMMEDIATE_END 'Top' CONFIRM} END_IF DRAWING_SCALE 1 SHOW ALL ON SHOW VERTEX OFF END_DEFINE ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ich habe da jetzt für mich alle denkbaren Varianten probiert.
Roman Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
erstellt am: 11. Nov. 2015 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 124 Registriert: 12.12.2007 OSD-Modeling 16.00 OSD-Drafting 16.00 BOM/AdvancedDesign MM 16.00 VirtualBox MM HP Z620 WIN10 SD-Modeling/Drafting HP-Z440 WIN-7 HP-xw4600 WIN-XP+WIN-7
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
r.hoffmann Mitglied Techniker
Beiträge: 127 Registriert: 07.12.2006 OSD 13.2 20.4
erstellt am: 11. Nov. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
erstellt am: 11. Nov. 2015 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe jetzt beide Versionen bei mir in allen erdenklichen Versionen erprobt - beide funktionieren. DEFINE Daca WUI_NEW LINE WHITE SOLID END SPLITTING OFF DRAWING_SCALE 1 END_DEFINE DEFINE Dacam RESET_SYSTEM CONFIRM LINE WHITE SOLID END SPLITTING OFF DRAWING_SCALE 1 END_DEFINE Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oje, die einzig richtige Variante ist: DEFINE Daca RESET_SYSTEM CONFIRM LINE WHITE SOLID END SPLITTING OFF DRAWING_SCALE 1 END_DEFINE da war ich doch zu schnell mit meinen Äußerungen. Robert Du hast Recht - Nur diese Variante verhindert die Meldung. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michib
Hallo Michael, die Meldung kommt ja nur dann, wenn in der Zeichnung etwas geändert wurde. Meistens will man ja nun auch die letzte Änderung speichern....... Mir wäre es den zusätzlichen Tastendruck wert, bevor ich vielleicht die Arbeit der letzten Stunde(n) verliere. Gruss Robert
------------------ Homepage: www.me10-makros.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
