  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  INFO löschen (mehrere)
Autor Thema:  INFO löschen (mehrere) (738 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
erstellt am: 30. Sep. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
habe eine Zeichnung welche aus Annotation stammt. Diese hat sehr viele INFO darin.
Teilweise mit Bezug auf den ModelManager.
Da es eine unabhängige (tote) Zeichnung werden soll, möchte ich alle
INFOS mit Beginn von SD_F: "DB- herauslöschen.
Einträge:
SD_F: "DB-DREF":CREATE_DATE:"2009/08/24 09:59:26"
SD_F: "DB-DREF":ELID:"C552HN01C8AI15"
SD_F: "DB-DREF":ERSTELLDATUM:"2009/08/24 09:59:26"
SD_F: "DB-GREF":XFORM:1,0,0,0,1,0,0,0,1 0,0,0
SD_F: "DB-PREF":CREATE_DATE:"2009/08/24 09:59:26"
Versuch:
  DELETE_GLOBAL_INFO 'SD_F: "DB-*' CONFIRM
Mit dem * geht es leider nicht.
Hat da jemand ein Makro oder kennt jemand die korrekte Angabe für den Befehl?
Besten Dank im voraus.
Gruss am
am
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.2,.4,.5
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 8
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 30. Sep. 2015 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo am
kann es sein, dass die Warnung vor dem Unterbrechen der Assoziativität noch angeschaltet ist?
Sonst funkt die immer dazwischen
Code:
CHECK_3D_GEO_MODIFY (Funktion)
CHECK_3D_GEO_MODIFY aktiviert/deaktiviert die Anzeige einer Warnmeldung vor der Ausführung von Befehlen, welche die Verknüpfung von Geometrie mit dem 3D-Modell aufheben könnten.
Syntax
->(CHECK_3D_GEO_MODIFY)---->--+----(OFF)----+--->
                              +-->(WARNING)-+
Optionen
Folgende Optionen sind verfügbar:
OFF deaktiviert die Anzeige von Warnmeldungen.
WARNING aktiviert die Anzeige von Warnmeldungen.
Also wenn die Meldung kommt OFF eingeben, danach deinen Befehl nochmal starten.
Gruss Friedhelm
am
erstellt am: 08. Okt. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander
korrekte Zeile zum Löschen der Infos lautet:
DELETE_GLOBAL_INFO 'SD_F: *DB-*' CONFIRM END
Gruss am
PS: Angabe von Support PTC
am
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 8
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 09. Okt. 2015 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi am,
danke für die Üs, hat es geholfen
Typisch Support
Ob du
eingibst oder zB.
DELETE_GLOBAL_INFO 'SD_F: *DB-*' CONFIRM TEXT
ist egal. Beides bricht den aktuellen Befehl ab.
Mit der Eingabe CONFIRM ist die Sache gegessen, die angegebene Info ist weg.
Bei END wartetet es auf die Eingabe des nächsten Befehls bei TEXT auf einen "String".
(nicht das Ding das verschwindet wenn mann es anzieht (Freitagsblödheit ))
Der Befehl würde ohne das END nur auf die Eingabe der nächsten Info warten die er löschen soll.
Gruss Friedhelm
