Thema: Passungstabelle in Annotation (2964 mal gelesen)
seistandhaft Mitglied Zeichner, Konstr., Admin.
Beiträge: 197 Registriert: 20.08.2004 Direct Drafting 20.1 Direct Modeling 20.1 ModelManager 20.1 SimufactForming
erstellt am: 18. Nov. 2014 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten immer noch überwiegend mit ME10 mit ProfiPlus-Oberfläche und mit einem Tablett. Mittlerweile haben wir auch vom Workmanager auf den Modelmanager umgestellt. Nun würde ich auch gerne mehr das Modelling nutzen und die 2D-Ableitungen komplett in Annotation fertigstellen. Da vermisst man dann natürlich die ganzen ME10-Makros, die einem das Leben leichter machen. Mit Hilfe des Forums habe ich schon ein LISP-Macro zum Ausfüllen des Schriftfeldes hinbekommen. Was ich aber im Annotation vermisse und was doch bestimmt jeder braucht ist eine autom. generierte Passungstabelle, wie im ME10/ProfiPlus Text-Menü 2 (s. Bild). Hier wird eine Tabelle mit allen Passmaßen der Zeichnung erstellt, die dann auf der Zeichnung positioniert werden kann (s. Bild). Wie handhabt ihr das? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied Dipl.-Ing., Konstrukteur
Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 18. Nov. 2014 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Hallo Jörg, ich habe da auch nur eine Krücke: Eine Passungstabelle, die lokal gespeichert ist und die ich als "Skizze .(mi)" in die Zeichnung einfüge. Dann muss ich noch von Hand den Text ändern. Das Ergebnis sieht gut aus, aber die Erstellung geht eigentlich gar nicht. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2014 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut zu wissen, das ich nicht alleine mit dem Problem dastehe. Mal sehen, wie die anderen das lösen. Ich habe ja die Hoffnung, das sich irgend jemand ein LISP gebastelt hat und es vielleicht zur Verfügung stellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vobu Mitglied Techniker
Beiträge: 258 Registriert: 26.09.2008 Windows 10 Enterprie 64 Bit SP 1 HP Z440 Workstation Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1630 @3.70GHz 3.700GHz,32,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.0.4.26
erstellt am: 18. Nov. 2014 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
erstellt am: 18. Nov. 2014 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Geppert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Frank und Frei
Beiträge: 2143 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.4, AdvancedDesign, Surfacing, Simulate, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook 17 G4, Windows 10 Pro 64
erstellt am: 18. Nov. 2014 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
Zitat: Original erstellt von seistandhaft: Gut zu wissen, das ich nicht alleine mit dem Problem dastehe. Mal sehen, wie die anderen das lösen. Ich habe ja die Hoffnung, das sich irgend jemand ein LISP gebastelt hat und es vielleicht zur Verfügung stellt.
Von "basteln" ist ein solches Programm ein Stück weit entfernt. Es ist eine Heidenarbeit, alle Passungskombinationen tabellarisch oder in Formeln verpackt zu sammeln. Da gibts den Sonderfall vom Sonderfall Von daher verständlich, wenn sowas dann nur in kommerziellen Paketen zu finden ist, wobei grad SolidPower ein mehr als faires Preis-Leistungs-Verhältnis hat ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien
Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, die Passungstabellen liegen ja im ME10 vor, weiß aber nicht, ob das nur bei der ProfiPlus-Oberfläche der Fall ist. Ich habe mir so was auch schon mal in Excel gebastelt. Daten wären also vorhanden. SolidPower hatte ich mir gestern auch mal angeschaut, kommt aber für uns nicht in Frage, da wir relativ wenig Schraubenverbindungen und Normteile einsetzen. Na gut, den Programmieraufwand kann ich nicht einschätzen, da ich von LISP so gut wie keine Ahnung habe. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seistandhaft
erstellt am: 19. Nov. 2014 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vobu, ich kenne zwar nicht die Preise von SolidPower und PartLibary, aber wenn man im Jahr vielleicht mal 10 Schraubenverbindungen zeichnet lohnt sich die Anschaffung eher nicht. Gewindebohrungen und Bohrungen für Senkungen erstellen wir mit dem Machining-Modul, die Schrauben selbst werden meistens gar nicht dargestellt. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
