  PTC Creo Elements/Direct Drafting
  Positionsnummer nicht anbringbar
Autor Thema:  Positionsnummer nicht anbringbar (893 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
SWX 2014 SP3 (unter anderen)
Windows 7 Prof. 64 Bit
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 12. Sep. 2013 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe die aus ca. 10 Unterbaugruppen und Bauteilen besteht. Eine davon ist eine untrennbare Baugruppe die als eine Nummer ins PDM übernommen wurde. In den Ansichten ist alles korrekt dargestellt. Will ich jetzt die Positionsnummern in den Ansichten anbringen gehen alle Positionen bis auf die der untrennbaren. Schaue ich in die Liste die das Abtasten des Modells (Solidpower) tabelarisch darstellt, so ist auch dort die untrennbare die einzige die fehlt. Nachdem er sie also schon nicht abtastet, so wird er sie dann auch nicht mit Positionsmarkierung versehen können.
Wo ist da der Hund begraben?
Tiberius
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitet ihr zufälligerweise mit Phoenix PDM ?
Dann könnte es sein, daß für die böse Baugruppe noch kein vollständiger Datensatz angelegt wurde.
Bei uns heißt die Klasse "Product" als führender Artikelstamm worin dann 2D und 3D Dokumente abgelegt werden.
Tiberius
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was das PDM System angeht kannst Du hellsehen
Werde es dann probieren und Rückmeldung geben.
Danke schonmal für den Tipp!
Edit:
Stammdaten vorhanden. In diesen ist das 3D Modell zu finden. 2D Dokumente sind keine vorhanden.
[Diese Nachricht wurde von Tiberius am 12. Sep. 2013 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
2D ist egal.
Aber wenn es Stammdaten und 3D gibt und die miteinander verknüpft sind, dann sollte es auch angezeigt werden.
Außer jemand hat die Stückliste in Phoenix direkt bearbeitet.
Oder ist die untrennbare Baugruppe vielleicht als "Pmodel" in der Datenbank ?
Davon wird nämlich auch nichts in der Stückliste angezeigt.
Tiberius
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gehe ich in die Stammdaten zu der Materialnummer der untrennbaren, so sehe ich das 3D Modell ganz normal als "echtes" Modell und nicht als PModell.
Schon beim abtasten für die Stückliste zum Übertragen nach Phoenix fällt bereits auf, dass das Modell in dem die untrennbare ist fehlt.
highway45
Bastler mit Diplom
ME10
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann weiß ich jetzt leider nicht mehr weiter.
Weil hier in Forum kaum Phoenix-Experten sind, würde ich mal den Support fragen.
Kann Orcon sich bei euch aufschalten ?
Bei uns geht das mit Teamviewer immer ruckzuck.
Tiberius
Intel Xeon E5-2643
NVIDIA Quadro 4000
32 GB Ram
erstellt am: 12. Sep. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das wird dann auch bei uns so laufen. Ich such noch etwas und wenn ich nicht zeitnah auf ne Lösung komme ruf ich den Support an.
Vielen Dank trotzdem für die Anregungen zur Fehlersuche.
